Petite question sur la lecture des dvd.
L'image des dvd est plutôt bien rendue (certes ça n'est pas du bluray) en revanche l'affichage des sous-titres est totalement hideux, tout pixellisé.
Il y a quelque chose à faire pour améliorer ça ou pas ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gil2b, vfr2002 et 25 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Panasonic BD35
- Zappod
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 23:38
CalouD a écrit:merci arnuche.
j'ai essayé de lire un AVCHD sur DVD-R DL avec un fichier DTS HD MA:
et il me dit Unsupport...
ai je une chance avec la 1.7?
S'il est bien gravé en UDF 2.50, tu ne devrais pas avoir ce message. Il faut bien l'exporter en AVCHD et pas en BD, et il ne faut pas de menu sophistiqué, donc uniquement utiliser le "strict mode" avec MultiAVCHD.
Et il ne sait pas lire le DTS HD en mode AVCHD, donc tu coches "core only" dans TSMuxer ou MultiAVCHD.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
arnuche a écrit:S'il est bien gravé en UDF 2.50, tu ne devrais pas avoir ce message. Il faut bien l'exporter en AVCHD et pas en BD, et il ne faut pas de menu sophistiqué, donc uniquement utiliser le "strict mode" avec MultiAVCHD.
salut,
ouais ben ça passe pas même avec le 1.7: "unsupport"
J'avais laissé le DTS HD exprès
D'après ce que je comprends il n'y a rien à espérer...
D'après toi, un AVCHD généré avec TS muxer, à partir de TS h264 de TNT HD, et où on a inséré des chapitres passe-t-il?
Je m'en vais essayé à l'occasion...
Quant à la gravure je fais avec nero 7 en UDF je ne sais pas combien
thx à toi
PS: l'upsacle DVD me semble mieux qu'avec le 1.1 est-ce seulement une impression?
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
Utilise plutôt MultiAVCHD pour l'authoring et ImgBurn pour la gravure, ça passera si tu ne gardes que le core du Dts.
C'est le problème des Pana, alors que les Sony lisent tout sans problème, y compris les menus animés et les "pop-up menu" des AVCHD.
J'ai déjà eu des problèmes avec la fonction core only de MultiAVCHD, donc mieux vaut le faire avec TSMuxer avant d'importer le fichier.
- arnuche
Salut a tous ,pour continuer le probleme je ne vois pas cette fonction core only dans ts muxer.Je n'ai pas souvent de dts ma mais ca peut toujours servir
- pipou
- Inscription Forum: 30 Aoû 2009 13:54
pipou a écrit:Salut a tous ,pour continuer le probleme je ne vois pas cette fonction core only dans ts muxer.Je n'ai pas souvent de dts ma mais ca peut toujours servir
salut,
si tu n'est pas en udf 2.5 ca marchera jamais et img burn et beaucoup moin usine a gaz que nero
- pipou
Il y a un problème avec ta citation.
Pour le core Dts dans TSMuxer, je crois qu'il faut cliquer sur la piste audio pour voir l'option en-dessous.
- arnuche
pipou a écrit:si tu n'est pas en udf 2.5 ca marchera jamais et img burn et beaucoup moin usine a gaz que nero
je veux bien croire mais on s'y retrouve assez facilement.
je n'en dirais pas autant de MultiAVCHD
j'ai l'impression que ça réencode me trompès-je?
Je pensais que c'était comme TSmuxer mais ce n'est pas le cas; c'est, sans doute, beaucoup plus performant mais trop complexe pour moi et je crains que ma machine (PC dual core 1.8 Ghz) ne soit trop lente.
Je vais abandonner l'idée de faire des AVCHD avec chapitres et continuer à lire mes rip de TNT HD sur ma pop...
- CalouD
Salut, savez vous a quoi sert l'onglet résolution dans les menu car on le choix que jusqu'à 1080i
- aldpi7280
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 20:45
C'est marqué dans le mode d'emploi : sortie composante.
@CalouD : MultiAVCHD ne réencode pas si ton fichier est bon et/ou que tu ne demandes pas de réencoder. Et tu n'es pas obligé de mettre un menu. L'avantage est que tu peux mettre plein de titres avec caractéristiques différentes, ce que ne sait pas faire TSMuxer. Donc pas besoin de plus de puissance pour ton pc.
- arnuche
arnuche a écrit:C'est marqué dans le mode d'emploi : sortie composante.
Ok merci, je l'avais pas sous la main, j'suis au taf
- aldpi7280
arnuche a écrit:@CalouD : MultiAVCHD ne réencode pas si ton fichier est bon et/ou que tu ne demandes pas de réencoder. Et tu n'es pas obligé de mettre un menu. L'avantage est que tu peux mettre plein de titres avec caractéristiques différentes, ce que ne sait pas faire TSMuxer. Donc pas besoin de plus de puissance pour ton pc.
merci; je le garde sous le coude...
- CalouD
bonjour,
j'ai regardé cela d'un peu plus près et j'ai une petite précision à demander:
la gravure d'un DVD réinscriptible en UDF 2.50 va faire qu'il ne sera plus reconnu par Windows XP et donc plus effaçable, ni réutilisable: ai je bien compris?..
Si c'est le cas y a pas intérêt à se louper dans l'authoring
thx
thx
- CalouD
Non le disc pourra être rééffacer a nouveau ne t'inquiette pas
- pipou
merci pipou.
J'avais fait un test avec un mkv h264 1440x1080i 16/9 ac3 (TNT HD) qui dure 70s et ça a pris plus de 2 minutes pour l'"encodage"...
Je n'avais pas voulu le graver pour ne pas gaspiller un disque; je réessaierai!
- CalouD
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
