Dans cette Hc. Le lecteur bluray est identique au 110, 210 et 310 et la gamme 2011 ??
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... TT370.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
[BD_3D] Panasonic DMP-BDT310, DMP-BDT210, DMP-BDT110
- Obaman
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 20:41
les caractéristiques sont proche mais bon les tout en un sont pas ce qu'il y a de mieux
- neo4
- Inscription Forum: 14 Aoû 2010 16:59
neo4 a écrit:les caractéristiques sont proche mais bon les tout en un sont pas ce qu'il y a de mieux
Les tout en 1 me satiface (aise?) largement! La seule chose c'est que l'image soit bonne!
- Obaman
TYZZIANO a écrit:C'est dingue ca , y en a pas un qui peut me dire si les MKV 3D sur disque dur usb sont supporté ???
Merci beaucoup
C'est pas la peine de gueulé!!!
Si tu cherchais un peu tu trouverais la réponse à ta question dans mes différents posts!
sur mon BDT 110 les MKV et même 3D fonctionnent parafaitement. Si t'a le message lecture impossible ou écran noir quand tu le lances c'est qu'il faut remouliner ton mkv avec mkvsmoothie ou autre par exemple.
Donc je pense sur le BDT 310 c'est tout pareil puisque l'électronique est la même à 99%!!!
- arekbuyuk
- Inscription Forum: 14 Avr 2011 21:34
Obaman a écrit:Dans cette Hc. Le lecteur bluray est identique au 110, 210 et 310 et la gamme 2011 ??
Toutes les puissances annoncées sont des puissances max...les vraies puissances sont mesurées selon les normes DIN ou encore RMS. pour avoir la puissance effective tu peux juste diviser ces valeurs annoncées par....3!
Après tout dépend de l'utilisation....mais rien ne vaut un ensemble séparé.
cdlt.
Arekbuyuk
- arekbuyuk
arekbuyuk a écrit:Obaman a écrit:Dans cette Hc. Le lecteur bluray est identique au 110, 210 et 310 et la gamme 2011 ??
cdlt.
Arekbuyuk
Au debut je pensai prendre un Onkyo 609 + Focal sib and cub² mais sa aurait ete trop demesurer pour ma chambre! De plus j'ai deja un tout en 1 Phillips ( ) que je trouve puissant et de bonne qualiter!
Ex: Hier j'ai regarder Requiem for a dream et mon enceintes arrieres de droite ma fait sursauter de peur tellement sa ete realiste.
Apres je n'est jamais tester un vrai hc. J'en prenderais un quand j'aurais une maison ou un appart mais plutot une maison !
- Obaman
Ok merci arekbuyuk
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
est ce que vous vous rendez compte de l'alimentation qu'il faut pour sortir 1000 w d'un ampli?
si cette chose sort 100w, en 8 ohm rms s'entend je vous paie des caramels mous! c'est impossible, un exemple ; l'harman kardon hd 990 qui est capable de driver des portes de prison (en stéréo) sort 2x150w et consomme pour cela 1200 w! et vous avez intérêt à avoir des enceintes capables de les encaisser! parce que dans le cas contraire, boum!!!!!
amicalement pat
amicalement pat
- danpat
- Inscription Forum: 05 Déc 2009 12:28
Mon panasonic 310 devrait arriver pour noël
J'aimerais savoir, quelle mode d'image préconiser vous dès le départ? Naturel, cinéma...?
Sur différents tests de la PS3, les testeurs trouvaient que la PS3 avait tendance à flouer les arrières plans, es ce que le pana s'en sort mieux?
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Sur le site http://www.hometheaterhifi.com/blu-ray- ... eater.html
il est conseillé de mettre en mode Normal avec Processus Chroma Off pour avoir l'exact contenu du BluRay.
- MacMehdi
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 0:07
Merci MacMehdi, mais c'est quoi le processus chroma?
Sinon pour un projecteur il faut mettre 4-2-2?
- jeanraconte
jeanraconte a écrit:Merci MacMehdi, mais c'est quoi le processus chroma?
Le processus Chroma est une option de visualisation accessible à peu près au même endroit que le mode d'image, mais je me trompe peut-être un peu dans le nom.
Pour l'espace de couleur, cela dépend du type de projecteur, le plus complet est 4:4:4, mais je pense que ce mode n'est pas supporté par tous les diffuseur, et l'encodage des bluray est souvent inférieur 4:2:2. Il faut voir avec les spécifications de ton projecteur.
- MacMehdi
Sinon, j'ai lu le test que tu as mentionné MacMehdi. Le test prouve que l'on a affaire a une bonne platine. Seul le noise reduction est pas terrible.
- jeanraconte
jeanraconte a écrit:Sinon, j'ai lu le test que tu as mentionné MacMehdi. Le test prouve que l'on a affaire a une bonne platine. Seul le noise reduction est pas terrible.
Oui, mais n'étant personnellement pas fana de tout traitement qui altère l'image, une platine qui décode sans défaut l'image source me comble amplement.
- MacMehdi
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
