Dezonage :
Je reviens faire un tour par ici pour confirmer que le dezonage de cette platine est possible, la manip est la même que pour la MkI, à savoir :
Depuis la page d'accueil (home), tiroir vide, taper 1389310 (le zéro final correspond à multizone)
Il ne se passe rien, c'est normal. Redémarrer la platine, elle est désormais multizone.
Pour vérifier que la manip s'est bien déroulée, si vous n'avez pas de Z1 sous la main: toujours dans la page d'accueil on peut taper 8520 pour afficher les infos de versions et zone...
Notes : > cela ne dézone que la partie dvd
> à mon premier essai j'ai pensé que la manip ne passait pas, car mon dvd Z1 était rejeté (écran d'erreur de zone au lancement). J'avais simplement omis de redémarrer la platine.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
[BD_3D] Philips BDP7500B2 / S2 HDMI 1.4 + 3D
- fenris054
- Inscription Forum: 23 Juil 2005 12:20
dezonage
Merci ça marche parfaitement.
goiko
goiko
- goiko
- Inscription Forum: 03 Oct 2010 2:15
merci pour l'info sur le dézonage !
au passage, notons que Philips a désactivé plusieurs applis net TV sans explications correctes...
je ne peux pas ouvrir Vidéo Futur ou Deezer avec le firmware 1,53, pour des raisons de "limitations matérielles". J'émets de gros doutes quant à ces raisons...
à mon avis, ils veulent privilégier les TV pour l'usage de Net TV : in fine, ça leur rapporte plus de vendre une TV connectée qu'un lecteur Blu-ray.
- olivierparf
- Inscription Forum: 21 Juil 2010 11:08
J'ai effectivement bien pu accéder à Deezer avant-hier avec mon TV série 8605.
Il se pourrait bien par contre que les divers systèmes proposés actuellement et respectivement par chaque marque devienne moins intéressants ou obsolètes lorsque le standard hbbTV ( hybrid Broadcast Broadband TV) se répandra davantage.
Il s'agit d'une norme européenne qui permet aux utilisateurs de tous les TV connectés d'accéder - aux mêmes - contenus interactifs.
Le contenu ne dépend donc plus de partenariats entre fabricants de TV et diffuseurs de programmes.
Tous les TV Loewe led intégrent déjà cette norme. Ainsi, je crois bien que les modèles Sharp.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Je veux changer ma platine Pana DMP-BD30 pour une platine plus moderne, plus rapide et avec une meilleur image si possible. La platine pilote un projecteur Mitsubishi HC6000 Full HD dans une salle dédiée. J'était partis sur une Philips 9600, mais après de nombreuses lecture d'infos sur cette platine, je me dis que la 7500B2 est très suffisante. Par contre j'ai l'impression d'après plusieurs retours dans ce post qu'elle n'est pas très stable notamment au niveau de la télécommande qui se bloque parfois
Je vais l'utiliser principalement comme lecteur BluRay . Quelqu'un peut-il me dire si dans ce cas il n'y aucun problème ?
Merci pour vos réponses
Bernard
Bernard
- pott91
- Inscription Forum: 20 Mar 2009 20:40
Il est vrai que la télécommande a parfois l'air de s'endormir (c'est peut être tout simplement le capteur), et il faut appuyer plusieurs fois avant d'obtenir une réponse. Rien de très gênant non plus, il suffit de le savoir et de ne pas s'affoler quand ça ne répond pas tout de suite, et qui ne remet pas en cause les autres qualités du produit, dont je suis très satisfait (pas de bruit de fonctionnement, belle image, son impeccable, connectivité complète, compatibilité 3D, nombreux formats supportés, dézonable...).
- fenris054
Merci fenris054 pour ta réponse rapide, je crois que je vais me laisser tenter par cette belle platine
Bernard
Bernard
- pott91
Ca y est, commandé sur Amazon hier, je devrais le recevoir vendredi prochain
Comparaison avec mon Pana pour bientôt donc
Bernard
Bernard
- pott91
Bienvenue au club
- fenris054
Salut
un probleme génant quand meme, souvent en lecture de fichiers sur disque dur externe, une fois le film lancé impossible de l'arreter, ni par stop, ni par retour.....obligé d'appuyer sur la touche
power du lecteur....
ca m'arrive 3x sur 4 !!
- franckk
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 14:42
Ben j'ai déjà expérimenté le souci, mais je n'ai jamais eu de blocage complet. En appuyant plusieurs fois, ça repart toujours. Enfin, chez moi.
- fenris054
starced a écrit:Une petite remarque ...
Ces derniers temps, j'ai utilisé le DD externe et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certains temps, la platine perdait totalement le signal de la télécommande. Platine ne réagit plus à la télécommande. Ni la touche Home, fin, stop ... avance .... Obligé d'éteindre directement la platine et de relancer ...
Avez vous remarqué cela ??
j'avais pas vu ton message.
effectivement c'est tres genant...je pense le ramener
Edit: un appui long sur power de la TC parvient aussi à eteindre l'appareil...mais aucune autre touche ne fonctionne, j'ai meme essayé des combinaisons...dés fois que
- franckk
donné au SAV saturn de metz......sans illusions quand au résultat dans......environs 3 semaines
- franckk
Sous-titres VOBSUB
Est-ce que quelqu'un a réussi à afficher des sous-titres au format VOBSUB encapsulés dans des fichiers MKV? le SRT passe, mais pas ce format, qui devient assez courant malheureusement...
- fenris054
franckk a écrit:starced a écrit:Une petite remarque ...
j'ai le même soucis avec mon Philips 9600, je me suis rendu compte que ça venait peut être du DD auto-alimenté, un WD my passport 500Go chez moi, parce que lorsque c'est une clé USB alors je n'ai plus de soucis.... mais le problème est exactement le même sur mon lecteur, il n'y plus que l'arrêt et l'éjection qui fonctionne à la télécommande...... c'est avec quel genre de DD que tu as ce problème?
- laurentdelyon
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 13:26
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
