Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Sony BDP-S370 BDP-S373
Message » 30 Juin 2011 15:46
J'ai depuis le début un problème d'affichage des DVD en mode 1080i avec mon lecteur S570 : quand je lis un DVD en résolution 1080i, il s'affiche dans une fenêtre, ce qui n'est pas le cas quand, toujours en résolution 1080i, je lis un bluray ou lorsque je lis un fichier mkv depuis mon PC.
Comme je suis relié en YUV (pas de HDMI sur mon plasma), je me disais au début que ce lecteur ne faisait l'uspscale correctement que via HDMI, mais il affiche correctement ce qui est autre que DVD, donc :
- Est ce un défaut du produit ? j'ai appelé Sony qui m'a dit de retourner le lecteur chez le vendeur, et chez Magma, ils sèchent. J'ai pas envie de rester 3 semaines sans lecteur, il me sert tt le tps :cry:
- Est ce que l'upscale ne se fait QUE sur la lecture DVD, pas sur la lecture d'autres formats, d'où l'absence de défauts lors de la lecture de MKV par exemple. J'avoue avoir du mal à voir la différence entre l'affichage en 576i et 1080i du même film... d'où mes questions :hein:
Ce qui m'aiderait vraiment, ce serait que l'un d'entre vous teste son lecteur branché en YUV et upscalé sur son écran et me dise si l'affichage est fenêtré ou s'il est OK.
Merci d 'avance pour votre aide :P
Rémi
San Remo
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 14:39
Message » 30 Juin 2011 17:10
Tu as bien configuré la résolution YUV indépendamment de la résolution Hdmi dans le lecteur ?
Cela dit, c'est bizarre que l'image soit dans une fenêtre, c'est peut-être ton écran qui a du mal avec le YUV.
arnuche
Message » 01 Juil 2011 10:53
arnuche a écrit:Tu as bien configuré la résolution YUV indépendamment de la résolution Hdmi dans le lecteur ?
La config YUV est OK, ça tourne nickel sur un BR. Soit le lecteur affiche correctement un DVD upscalé que via HDMI, soit il a un défaut. C'est pour ça qui si une un possesseur de ce lecteur pouvait faire l'essai chez lui, ça me permettrait de savoir :idee: .
San Remo
Message » 01 Juil 2011 10:57
Pourrais-tu faire un test avec 576i de résolution en YUV et voir ce qui se passe sur ton écran avec un Dvd et aussi un BD ?
Puis tu ré-essayes en 1080i.
arnuche
Message » 01 Juil 2011 11:13
arnuche a écrit:Pourrais-tu faire un test avec 576i de résolution en YUV et voir ce qui se passe sur ton écran avec un Dvd et aussi un BD ?
Quand je suis en 576i, DVD et BR sont affichés correctement. Les mêmes galettes en 1080i : OK pour le BR et image étirée, décentrée et rapetissée pour le DVD.
Mystère et boule de gomme !
San Remo
Message » 01 Juil 2011 12:27
Avec tous les dvd, 4/3 et 16/9 ?
Tu peux éventuellement tenter une mise à jour si tu n'as pas encore installé le dernier firmware.
arnuche
Message » 09 Aoû 2011 9:31
J'ai remarqué un truc pratique avec le 370, il sait lire les photos de mon APN (Coolpix 3100) relié en USB ! Donc pas besoin de transférer les photos sur pc puis du pc sur clé USB pour les voir dans une bonne qualité.
Je parle de bonne qualité parce qu'il y a bien sûr moyen de connecter l'APN à l'écran via l'adaptateur mini-USB <=> composite livré avec l'APN, mais cette connexion réduit la qualité d'image à 576 lignes et la convertit en analogique, puis l'écran doit la re-numériser.
Autre avantage de la lecture via USB : on peut naviguer dans le dossier de l'APN avec la télécommande du lecteur, et le Sony est très rapide pour descendre dans une longue liste de fichiers. Et avec la télécommande, on peut aussi faire pivoter la photo de 90° vers la droite ou la gauche.
arnuche
Message » 09 Aoû 2011 11:13
Cette utilisation est effectivement bien pratique et elle l'est d'autant plus sur les Panasonic que j'utilise puisqu'ils disposent d'un port SD qui rend cette tâche encore plus simple.
La qualité des vidéos et photos est, comme tu l'as constaté, excellente.
Autre avantage, la possibilité d'enregistrer vidéos et photos sur le disque dur d'un BDscope ou DVDscope afin de les avoir en permanence à disposition. Voire, de les graver sur BD-R ou DVD enregistrable.
Bonne journée.
ajr
Message » 26 Jan 2012 22:42
Quelqu'un a testé le firmware M03.R.769 dispo depuis le 28/06/2011 ?
http://www.sony.fr/support/fr/product/BDP-S370
Apparemment il apporte le support de la lecture de vidéos en 50p et 60p !
Support for 1080/60p/50p video playback mode of Cyber-shot and Handycam video.
arnuche
Message » 30 Jan 2012 12:53
arnuche a écrit:Quelqu'un a testé le firmware M03.R.769 dispo depuis le 28/06/2011 ?
Personne n'a testé ce firmware ?
J'en suis encore au M03.R.623.
Je suis curieux de savoir si les pop-up menus des AVCHD sur dvd fonctionnent avec les firmwares récents parce que ce n'est pas le cas avec le M03.R.623, alors que ça passe quand l'AVCHD est sur clé USB. :wtf:
Mais j'hésite à passer à un firmware plus récent parce que j'avais lu que le M03.R.695 supprimait le support du 44,1 khz sur clé USB (soit il ne le lit plus soit il le lit mais le convertit en 48 khz, on peut voir ça sur l'ampli), est-ce revenu avec les firmwares suivants ? Surtout que je ne suis même pas sûr que ça apportera le support des pop-up sur dvd.
Si quelqu'un qui a un firmware récent pouvait tester ... merci :wink: Pour le 44,1 khz il suffit de copier un morceau d'un cd-audio et de le mettre sur clé USB.
arnuche
Message » 16 Avr 2012 13:51
salut,
j'ai un sony s370 depuis 1an et j'ai quelques questions à vous poser :
- je trouve qu'il fait beaucoup de bruit quand il lit un DVD ou Bluray : chez vous aussi ?
- j'ai connecté un disque dur sur ma livebox 2 qui fait serveur. J'ai mis des films dessus et je les lis avec le S370. Le problème est que quand je modifie le nom d'un fichier sur le disque dur via mon pc, la liste des fichiers sur le S370 ne se met pas à jour. Savez vous comment faire pour faire la mise à jour de la liste des fichiers ?
J'ai essayé de supprimer le serveur sur le S370 puis de le remettre, mais les fichiers du disque dur ne sont pas à jour...
Merci pour vos réponses.
Fr
telecofr
Inscription Forum: 14 Nov 2008 14:50
Message » 20 Avr 2012 17:11
telecofr a écrit:- j'ai connecté un disque dur sur ma livebox 2 qui fait serveur. Le problème est que quand je modifie le nom d'un fichier sur le disque dur via mon pc, la liste des fichiers sur le S370 ne se met pas à jour. Savez vous comment faire pour faire la mise à jour de la liste des fichiers ?
Le serveur est la LiveBox2, le lecteur S370 ne fait qu'explorer et demander un contenu (en Upnp/DLNA je suppose).
C'est au serveur de mettre à jours la liste des fichiers à disposition. (Cela doit être une base de donnée sur le serveur à mettre à jours).
As-tu essayé de redémarrer la livebox ?
Illico
Inscription Forum: 19 Juil 2010 12:53
Message » 20 Avr 2012 17:30
Personne pour tester un morceau en 44,1 khz sur clé USB avec le dernier firmware ? Ce serait sympa. :)
arnuche
Message » 16 Mai 2012 12:52
arnuche a écrit:Personne pour tester un morceau en 44,1 khz sur clé USB avec le dernier firmware ? Ce serait sympa. :)
Toujours personne pour faire ce petit test ? :-? Ça prend 30 secondes de mettre un wav sur clé USB.
Je viens de faire une découverte : le 370 sort du 24hz avec les dvd Ntsc qui contiennent un film encodé en soft pulldown ! :o
Réglages du setup : 1080p comme résolution et 24p activé (ou auto).
Mon ancien lecteur le faisait (Pana BD-35) mais je ne savais pas que le Sony pouvait le faire, surtout qu'il n'y a aucun réglage spécifique pour le 24hz des dvd et que ce n'est pas indiqué dans le mode d'emploi, contrairement au Pana qui le mentionnait clairement.
arnuche
Message » 31 Juil 2014 22:36
bonjour,
j' ai un petit soucis avec ce lecteur..je préviens de suite je ne suis pas un spécialiste :)
me suis achete les dvd hercule poirot format 4:3. automatiquement le lecteur me les passe en 16:9. je ne suis pas un grand amateur donc cela me gêne pas et en fait, je suis habitué au 16:9, je remarque pas les images écrasées.
le blu ray de la série vient de sortir et...pas de passage auto en 16:9.ca reste en 4:3.ces bandes noires verticales me bloquent!!
comme je n'y connais rien en paramétrage/réglage, j'ai un peu essayé au pifomètre, sans grand succès.
quelqu'un saurait pourquoi le dvd passe en 16:9 auto et pas le blu ray??
merci pour la réponse. :thks:
spike99
Inscription Forum: 09 Oct 2010 15:31
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
