Gort'h a écrit:Pour chaque ampli les deux canaux de l'ampli pour l'enceinte droite reliés a la sortie droite du CD par prise en Y
Ok.
Gort'h a écrit:Idem pour le côté gauche.
Ok.
Gort'h a écrit:Pour les enceintes, les 4 borniers de l'ampli vers les 4 borniers de l'enceinte. Faut-il les brancher en "décallé"? Pour un côté Un câble bornier + haut et - bas, un 2e câble idem. Pareil de l'autre côté.
Est-ce que c'est suffisamment clair et si oui est-ce correct?
Je n'ai pas bien saisi, mais ce que je ferais, c'est une paire de câble +/- entre la voie droite de ton premier ampli stéréo et la section médium aigu de l'enceinte droite, puis une seconde paire de câble +/- entre la voie gauche de ton premier ampli stéréo et la section grave de l'enceinte droite.
Puis on répète la même façon de faire entre le second ampli et l'enceinte gauche.
Évidement, retirer les straps sur les borniers, mais tu l'as fait sans aucun doute.
Si tu as un doute, procède par étape : dans un premier temps, tu supprimes les "Y" et tu n'utilises qu'une seule voie de chaque ampli stéro pour chaque enceinte.
