Ma configuration actuelle est la suivante:
- enceintes JM LAB Cobalt 826
- préampli Rotel RC-06 + ampli de puissance RB-06
- platine vinyl Thorens TD-166 avec celule Audio-Technica AT-120E
Je voudrais savoir quels seraient les avantages de mettre un 2e ampli RB-06 en biamplification, en séparant les graves et les aigus (les enceintes disposent du bicablage).
Le RB-06 est donné pour une puissance de 180 Watts en mode bridgé et mes enceintes ont une puissance admissible de 150 Watts. Cela peut-il poser problème?
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Devrais-je passer à la biamplification?
- ludovico69
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
Pas de problème, et pas vraiment d'avantage non plus à en mettre deux, en bridge comme en bi-amp; Pas très sexy comme réponse, mais....
- Denis31
- Pro-Fabricant
Avec les sous économisés, achète un lecteur CD
- Le Pivert
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
Denis31 a écrit:Pas de problème, et pas vraiment d'avantage non plus à en mettre deux, en bridge comme en bi-amp; Pas très sexy comme réponse, mais....
Salut
Peux-tu étailler ta réponse stp? Ca m'intéresse également.
Gort'h
- Gort'h
En tout cas on m'avais dit que le son était meilleur en biamp. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pris le RA-06 pour avoir cette possibilité. Après c'est peut-être faux je sais pas
Ca a quand même l'air d'améliorer le son au final si on en croit les mesures comparatives: http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/biamp.php
Pour le lecteur CD j'envisage peut-être d'en acheter un pour le classique mais mon topic concerne juste la biamp .
- ludovico69
Gort'h a écrit:Denis31 a écrit:Pas de problème, et pas vraiment d'avantage non plus à en mettre deux, en bridge comme en bi-amp; Pas très sexy comme réponse, mais....
Salut
Peux-tu étailler ta réponse stp? Ca m'intéresse également.![]()
Oui bien sûr
Pas de problème: on peut alimenter une enceinte avec un ampli plus puissant que la puissance admissible de l'enceinte. C'est même préférable si on monte vraiment le son, d'utiliser un ampli qui ne risque pas de saturer pas avant l'enceinte, sinon risque de destruction des tweeters;
Pas vraiment d'avantage: le RB-06 est suffisamment puissant pour exploiter correctement une enceinte de rendement correct (92dB pour les 826) en milieu domestique "standard". il ne faut donc pas s'attendre à quelque chose de boulversifiant en passant à plus de puissance, que ce soit en mode bridge ou en bi-amplification.
La bi-amplifiction n'est vraiment utile que lorsque le filtrage se fait en amont des amplis, ce qu'on appelle le filtrage actif.
PS: le lien hcfr donné par ludovico69 parle de bi-amp active, bien que ce ne soit pas explicite dès le début de l'article.
- Denis31
- Pro-Fabricant
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Gort'h a écrit:Denis31 a écrit:Pas de problème, et pas vraiment d'avantage non plus à en mettre deux, en bridge comme en bi-amp; Pas très sexy comme réponse, mais....
Salut
Oui bien sûr
Merci Denis pour ces précisions.
Pour toi, en dehors de la bi-amp passive, si l'ampli est à la ramasse pour une paire d'enceinte, la bi-amp arrange les chose mais seulement dans ce cas?
Cela dit ne peut-on pas gagner en transparence et qualité de la scène avec 2 amplis même si 1 seul suffit à driver correctement la paire d'enceintes?
Gort'h
- Gort'h
Salut
Oui bien sûr
+1
- j_yves
Et encore... si l'ampli est "à la ramasse" à cause d'une capacité en tension insuffisante, bi-amplifier en passif n'apportera rien, par contre 2 amplis en mode bridge, oui.
Réponse beaucoup plus délicate... mais une excellente expérience consisterait à placer un deuxième ampli dans le meuble hi-fi, non branché, et d'inviter les amis à commenter. Est-ce que la scène sonore s'améliorerait ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Pour toi, en dehors de la bi-amp passive, si l'ampli est à la ramasse pour une paire d'enceinte, la bi-amp arrange les chose mais seulement dans ce cas?
L'effet Placebo quoi. Pourquoi pas
2 amplis en mode bridge ca fonctionne comment?
Sur les miens j'ai une entrée XLR permettant effectivement de passer en mode bridgé mais je ne sais pas comment mettre cela en oeuvre.
Si tu peux m'éclairer ce serait génial.
Merci à toi
Gort'h
- Gort'h
"Bridger" consiste à utiliser les deux canaux d'un ampli stéréo en les "pontant" en interne de façon à cumuler leur puissance, l'ampli devenant mono. Il faut que l'ampli soit prévu pour (généralement un bouton permet de passer en mode bridge); sur le tien c'est prévu mais "à la paresseuse"
car il te faut un préamp qui sorte du XLR symétrique.
Le principe: Un canal amplifie le signal, l'autre canal amplifie le signal inversé; l'enceinte se branche entre les deux bornes "+".
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:"Bridger" consiste à utiliser les deux canaux d'un ampli stéréo en les "pontant" en interne de façon à cumuler leur puissance, l'ampli devenant mono. Il faut que l'ampli soit prévu pour (généralement un bouton permet de passer en mode bridge); sur le tien c'est prévu mais "à la paresseuse"car il te faut un préamp qui sorte du XLR symétrique.
Super clair. J'ai tout compris. Merci beaucoup.
De 2 blocs stereo je passerai à 2 blocs mono 2 fois plus puissants. C'est ça?
N'est-ce pas dangereux au final pour l'ampli? Autant sur le mien qui ne chauffe pas (classe D) ca peut passer autant sur du transistor classe A ou du tube ca peut faire mal non?
En parlant de preamp en effet l'idée est de composer mon système en ajoutant un preampli aux deux amplis que j'ai et éventuellement de les utliser en mode bridgé (Canal Droite sur ampli droit en XLR et pareil pour le gauche c'est ça?)
Si j'ai compris ce que tu disais plus haut ca présenterai plus d'intérêt de bridger?
Gort'h
- Gort'h
Personnellement je ne vois pas l'intérêt de "bi-amplifier" de cette manière là, en fait c'est de l'amplification classique, avec 2 blocs mono. Sauf la puissance qui est plus grande.
La Bi-amp n'a d'intérêt que si tu es également en bi-cablage (je sais pas si je me fais bien comprendre), c'est à dire un ampli stéréo pour les graves et un ampli stéréo pour les med/aiguës.
Je pense même que le mieux est d'avoir 2 amplis différents, l'un excellent dans les basses et l'autre dans les med/aiguës (après cela dépend du filtrage de l'enceinte)
Mais je me trompe peut être .... les spécialistes ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ca ne fera pas de mal à l'ampli dans la mesure ou il est prévu pour. Attention par contre à l'impédance de la charge qui ne doit pas descendre trop sous 8 Ohms dans le cas d'un ampli prévu pour fonctionner nominalement sur 4 Ohms. Et il faut un ampli capable de tenir 2 Ohms pour passer en bridge sur une enceinte 4Ohms.
Bridger présentera de l'intérêt si la capacité de l'ampli est insuffisante non pas en courant (ce qui serait plus courant
- Denis31
- Pro-Fabricant
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
