Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta, EGONLYON, mkl et 40 invités
Les Lecteurs CD & SACD
filtres et bobines enceintes brulées par ampli
Message » 19 Mar 2009 11:29
Je soumet mon problème en éspérant que quelq'un saura m'apporter une réponse sincére et
éclairée.J' ai fait l'achat d'un ampli Harman Kardon hk 3480 et d' une paire d'enceintes Jm lab
Chorus 726 S il y a moins d'un an et en écoute à puissance modérée mes enceintes ont céssées de
fonctionner donc je les ait renvoyé chez jm lab car j'avait essayé au préalable l'ampli sur d' autres
enceints moins puissantes et à priori l'ampli fonctionne.Jm lab m'envoyé un devis de 390€00 car les
filtres et les bobines de mes enceintes sont brulées.Quelqu' un peut m'expliquer ce qui a pu se
produire car j' hésite a faire réparé mes enceintes qui étaient cela dit en passant garnties 10 ans mais
ça ne couvre pas le filtres et enceintes brulées donc je me demande ce qu'ils garantissent.J'ai
également appelé Harman Kardon qui eux ne comprennent pas .... ils m'ont juste conseillé
d'acheter des enceintes jbl es90 ou es 100 ...
D' avance merci :roll:
enceintes Jm lab Chorus 726 S
Détails : Enceinte colonne Colonne bass reflex 3 voies Haut-Parleurs • 2 x graves Polyglass 16,5 cm
• Médium Polyglass 16,5 cm • Tweeter TNC inversé 25 mm Réponse en fréquence (+/- 3dB) 45 Hz
- 28 kHz Sensibilité (2,8 V/1 m) 91,5 dB Impédance nominale (EN 60065) 8 Ohms Fréquence de
filtrage 350 Hz / 2400 Hz Puissance admissible sur programme musical 150 W Dimensions
(HxLxP) 1000 x 220 x 320 mm Poids (unité) 20,3 kg
ampli harman kardon hk 3480
Grande puissance 2x120W
Entrées phono (platine vinyle)
Bande passante ultra large
Procédé VMAx
Haute capacité en courant
Sélection enceintes 1/2
Télécommande programmable
Entrée vidéo en façade
Sortie caisson de grave
2x120 Watts (sous 8 Ohms - 20Hz-20kHz - 0,07% DHT - tous canaux en service.)
Haute Capacité en courant : 45 Ampères Bande passante ultra large 10Hz'110kHz
Haute Capacité en Courant (HCC) 45 Ampères
Consommation (tous canaux en service) 280 W
totor 56
Inscription Forum: 18 Mar 2009 10:32
Message » 19 Mar 2009 11:34
quelqu'un d'autre aurait joué du potard chez toi? :idee:
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 19 Mar 2009 11:54
c'est comme ça sur les deux enceintes?
L'ampli n'aurait pas envoyé du courant continu?
NOIR
Message » 19 Mar 2009 12:16
Tes enceintes acceptent une puissance musicale de 150watts qui ne veut rien dire, il serait souhaitable de donner la puissance accepté, efficace ou RMS.
Normalement il me semble que 150w musicales correspond à 75 w RMS, mais je ne suis pas sur de mes dires.
BPhil
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 19 Mar 2009 13:48
heu tu devrais aussi envoyer ton ampli au SAV là !!! :x
désolé de ce qui t'arrive
ratafiot
Inscription Forum: 01 Avr 2007 16:36
Message » 28 Mar 2009 19:01
Bj, est-ce que tu n'as pas cherché à réparer toi-même tes enceintes? il suffit d'un vulgaire contrôleur universel et éventuellement d'un capacimètre pour en savoir passablement sur la panne de tes enceintes .Ce qui me surprend, c'est que les selfs soient grillées,il faut en faire beaucoup pour cela.Reste à vérifier...
PHELIX
Inscription Forum: 15 Nov 2006 11:35
Message » 28 Mar 2009 23:35
Comment peut-on griller une self ? :o A moins que le diamètre du fil soit minuscule, il faudrait une intensité énorme.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 29 Mar 2009 1:14
je ne pense pas qu'il parle des selfs ...plutôt des bobines des haut-parleurs
j_yves
Message » 29 Mar 2009 15:11
Oui, j-Yves a raison : les bobines sont celle des HP)... mais pour toutes les griller en même temps : il faut balancer une sacrée intensité dans les HP...
Mais les filtres : donc resistances, condos et selfs (sans autre précision je pense que les résistances ont pu fondre... mais pas le reste)... c'est étrange :
j'ai eu ça une fois : c'est un étage de l'ampli qui avait cramé... Mais jamais su s'il avait cramé et détruit ensuite le filtre d'une Spendor... ou si c'est la membrane de la spendor qui s'étant décollée tout le tour de sa suspension :o :o avait courcircuité la bobine qui avait fait cramer l'ampli :o
Bref, faut faire réviser l'ampli...
haskil
Membre HCFR Contributeur
