56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Les Lecteurs CD & SACD
lecteurs Shanling et tweaks
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
J'ai d'autres photos des composants, donc si vous en avez besoin pour m'aider dans ma démarche
Alors je peux faire quoi avec cette base ?
- Ptisik
moi j'ai une CD S100 MKII
- yasathi
- Inscription Forum: 08 Jan 2007 0:28
on vend d'autres supports moins chers où tu mets tes opa l'uin à côté de l'autre, donc une sorte de double support tulipe vers un.
fais des recherches sur google.
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
Bah de tte façon c'est juste pour tester sachant qu'à terme ce sera du Audio-gd je pense.
@yasathi : Tu penses la tweaker ?
- Ptisik
Question :
Si on passe par un DAC externe, est ce que tweaker les AOP reste encore utile ou pas ?
- Ptisik
ben non! en plus il ne faut pas t'attendre à des merveilles en changeant juste les AOP, hormis utiliser des discrets, et encore.
- guilders0
- Broker
je crois que je vais plutot voir pour un DAC, d'autant plus qu'une 2e source numérique arrive.
Le tube dans le lecteur a une influence avec un DAC ?
- Ptisik
non.
de toutes façons shanling n'utilise les tubes que comme buffer en sortie, donc impact TRES limité, shanling ne fait pas de vrais platines à tubes, cela n'enlève rien à leurs qualités, mais il faut le savoir.
- guilders0
- Broker
Ok merci
Donc en gros avec un DAC y a pas gd chose à tweaker ?
- Ptisik
ben non, si tu ajoutes un DAC, ton lecteur ne te sert plus que de transport et à la limite tu te sers d'un ordinateur comme transport tu évites les problèmes de jitter... (cf. post sur ce sujet).
- guilders0
- Broker
Ptisik a écrit:Bah de tte façon c'est juste pour tester sachant qu'à terme ce sera du Audio-gd je pense.
comment pourrais t'on la tweeker ??
- yasathi
un petit up.
après le succès des EARTHs, qui portent la platine un step forward, je songeais à changer la clock et je lorgnais sur la DEXA http://www.newclassd.com/index.php?page=20 qui offre l'avantage de s'affranchir d'une alimentation dédiée.
Mais là, grosse interrogation, en effet, la T200 possède deux quartz !
Regardez ces photos,
la partie centrale de la platine où est logé le drive possède 2 cartes enfichée l'une sur l'autre, chacune avec son propre quartz, l'un à 27mhz et l'autre à 33mhz.
Donc, du coup, pq deux? et lequel changer?
A noter, très étonnant, sur audioupgrades.co.uk, la shanling T200 est renseignée comme nécessitant une clock à 16mhz!? http://www.audioupgrades.co.uk/clocks_frequency.shtml
- guilders0
- Broker
Elle a peut être un diviseur de fréquence pour faire du 16MHz.
Cherches les fiches techniques des composants du PCB autour de l'horloge pôur savoir quoi raccorder à quel endroit.
Tu aurais pu acheter la clock dans la même crèmerie que les Earth
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Si diviseur il y a dans ce cas il s'agit de la clock à 33Mhz, donc celle du dessous, ce qui confirme ce que je pensais. Par contre 33mhz ou 16mhz, le mystère reste entier.
je ne fait que me renseigner, je n'ai encore rien acheté. Vu qu'il suffit de désouder la clcok (4 points) et de souder 2 points pour la super clock, je me dis que c'est pas trop compliqué donc pq pas essayer vu le gain avec un simple AOP.
de plus je pense que la gd audio nécessite une alim externe, ce dont la DEXA se passe, donc un GROS plus en faveur de cette dernière.
- guilders0
- Broker
56 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
