Salut 963istes
Quelqu'un aurait-il un avis la dessus :
Depuis que j'ai fait la maj du dernier firmware (pas le 1080), mon voyant DCDI ne s'est plus jamais rallumé qd je lis un DVD. J'ai bien été désactiver le DCDI ds le menu du 963 mais je ne vois pas de différence entre on et off. De plus, l'image n'a pas changé, aussi bonne qu'avant (Z2). Si vous désactivez le DCDI, ça se voit chez vous ? J'ai essayé sur Starwars, je ne vois aucune différence !??. Soit le DCDI ne marche plus, mais dans ce cas, je devrais voir une différence avec avant. Soit il marche bien mais si je le désactive ça devrait se voir !
Quelqu'un connait-il le N° du SAV Philips ? Help
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Il n'y as pas de voyant DCDi sur le 963sa... Juste un voyant "Progressive Scan".
Soit tu as basculé l'interrupteur arriére sur "Interlace".
Soit tu ta LED HS (peut probable)
Soit tu as trés certainement le prog. scan qui à sauté avec la mise à jour du firmware et il te faut le revalider... En faisant (lecteur allumé, sans disque à l'interrieur) :
Play 15922202300 Play
Les tirets apparaissent sur l'afficheur, c'est ok, tu etteind et rallume...
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci !
Ca c'est cool et rapide comme dépannage. Super j'essaye ce soir
- Sam Soul
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 11:14
Bon il se passe pas grand chose si je fais ça avec la telco du 963.
Ce serait pas un truc à faire avec une oneforall style dézonage plutot?
- Sam Soul
Non, le Progressif s'active avec la telco d'origine...
--Patrice
--Patrice
- laric
Ben ça a rien changé. Je crois que je vais re flasher le firmware. Bon faut que je retrouve la procedure...
Ah Ok : http://www.geocities.com/lajoliepagedel ... mwares.htm
- Sam Soul
Tu mets le CD (sans faire "play") et tu attend qu'il l'ejecte, pas dur...
--Patrice
--Patrice
- laric
Putain t'as encore été plus rapide que moi !
Merci. Pour la peine je rappelle la page du lapin dans le post. Na.
- Sam Soul
Bon, ben meme reflashé il s'allume pas le progressive. Une tite question : s'il n'est pas en service, on voit davantage de crenelages il me semble ? Vois-tu une différence lorsque tu désactive le DCDI dans le menu Crystal Clear?
- Sam Soul
Tu as le menu Crystal Clear ???
Si oui, alors c'est actif... tu est sur d'avoir mis le switch à l'arriérez sur "Progressive" ??
Le DCDi n'est utilisé que sur des sources Vidéo, sur des films, ce sont les autres fonctions de la puce Sage/Faroudja... ! Tu peux essayer de manipuler le TrueLife, en le méttant à 0 puis à +5, si ca agit et que le switch est bien sur "progressive" alors ta led est morte, tout simplement...
--Patrice
--Patrice
- laric
OOOOOOh merci Laric
! J'avais fait des manip à l'arrière et j'avais bougé le switch !
Et merci d'avoir insisté deux fois (faut que tu tombes en plus sur des nazes qui t'écoutent pas !) J'ai honte
En passant, je me débats avec les Sacd : j'ai branché les 6 sorties directes sur mon ampli mais je n'entends toujours que 2 voies, les autres étant muettes. Une idée ?
- Sam Soul
Configure sur "multichannel" par exemple ...
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Et n'oublie pas d'appuyer sur la touche Sound Mode en façade ou sur la telco.
- TAMY
- Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
--Patrice
- laric
15 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
