Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
963 : voyant DCDI HS?
Message » 16 Avr 2004 12:10
Salut 963istes
Quelqu'un aurait-il un avis la dessus :
Depuis que j'ai fait la maj du dernier firmware (pas le 1080), mon voyant DCDI ne s'est plus jamais rallumé qd je lis un DVD. J'ai bien été désactiver le DCDI ds le menu du 963 mais je ne vois pas de différence entre on et off. De plus, l'image n'a pas changé, aussi bonne qu'avant (Z2). Si vous désactivez le DCDI, ça se voit chez vous ? J'ai essayé sur Starwars, je ne vois aucune différence !??. Soit le DCDI ne marche plus, mais dans ce cas, je devrais voir une différence avec avant. Soit il marche bien mais si je le désactive ça devrait se voir !
Quelqu'un connait-il le N° du SAV Philips ? Help
Sam Soul
Inscription Forum: 10 Déc 2003 11:14
Message » 16 Avr 2004 12:33
Il n'y as pas de voyant DCDi sur le 963sa... Juste un voyant "Progressive Scan".
Soit tu as basculé l'interrupteur arriére sur "Interlace".
Soit tu ta LED HS (peut probable)
Soit tu as trés certainement le prog. scan qui à sauté avec la mise à jour du firmware et il te faut le revalider... En faisant (lecteur allumé, sans disque à l'interrieur) :
Play 15922202300 Play
Les tirets apparaissent sur l'afficheur, c'est ok, tu etteind et rallume...
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 16 Avr 2004 15:12
Merci !
Ca c'est cool et rapide comme dépannage. Super j'essaye ce soir
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 9:31
Bon il se passe pas grand chose si je fais ça avec la telco du 963.
Ce serait pas un truc à faire avec une oneforall style dézonage plutot?
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 9:48
Non, le Progressif s'active avec la telco d'origine...
--Patrice
laric
Message » 17 Avr 2004 14:01
Ah.
Ok J'y retourne.
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 20:06
Ben ça a rien changé. Je crois que je vais re flasher le firmware. Bon faut que je retrouve la procedure... :-?
Ah Ok : http://www.geocities.com/lajoliepagedel ... mwares.htm
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 20:08
Tu mets le CD (sans faire "play") et tu attend qu'il l'ejecte, pas dur... ;)
--Patrice
laric
Message » 17 Avr 2004 20:12
Putain t'as encore été plus rapide que moi !
Merci. Pour la peine je rappelle la page du lapin dans le post. Na. :wink:
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 20:39
Bon, ben meme reflashé il s'allume pas le progressive. Une tite question : s'il n'est pas en service, on voit davantage de crenelages il me semble ? Vois-tu une différence lorsque tu désactive le DCDI dans le menu Crystal Clear?
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 20:45
Tu as le menu Crystal Clear ???
Si oui, alors c'est actif... tu est sur d'avoir mis le switch à l'arriérez sur "Progressive" ??
Le DCDi n'est utilisé que sur des sources Vidéo, sur des films, ce sont les autres fonctions de la puce Sage/Faroudja... ! Tu peux essayer de manipuler le TrueLife, en le méttant à 0 puis à +5, si ca agit et que le switch est bien sur "progressive" alors ta led est morte, tout simplement...
--Patrice
laric
Message » 17 Avr 2004 21:05
OOOOOOh merci Laric :D :D ! J'avais fait des manip à l'arrière et j'avais bougé le switch !
Et merci d'avoir insisté deux fois (faut que tu tombes en plus sur des nazes qui t'écoutent pas !) J'ai honte :oops:
En passant, je me débats avec les Sacd : j'ai branché les 6 sorties directes sur mon ampli mais je n'entends toujours que 2 voies, les autres étant muettes. Une idée ?
Sam Soul
Message » 17 Avr 2004 22:22
Configure sur "multichannel" par exemple ...
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 18 Avr 2004 0:32
Et n'oublie pas d'appuyer sur la touche Sound Mode en façade ou sur la telco.
TAMY
Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
Message » 18 Avr 2004 2:25
--Patrice
laric
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
