merde c'est con! ce qui t'arrive
Vérifie la nappe grise qui arrive sur la carte ps
courage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
963sa... No Limits...
- lagui
- Inscription Forum: 01 Mai 2004 10:06
Ki a écrit:Ce switch "désactive" la puce Faroudja qui fait le désentrelacement et l'upscaling lorsqu'il est sur la position "entrelacé". Il ne doit donc être mis dans cette position que pour avoir du 480i et 576i.
Pour le 1080i, comme son nom ne l'indique pas, il faut le laisse sur "Progressive".
Pour tes problèmes de 1080i, je pense qu'il s'agit d'une incompatibilité entre ton vp et le signal 1080i du 963 qui doit être un peu exotique (mais je n'ai jamais réussi à trouver ce qui cloche parfois).
Avec mon z1, le 720p passe sans problème alors qu'il faut que je me batte un peu pour lui faire accepter le 1080i, notamment en forçant l'entrée du vp sur 1080i avant d'avoir modifié la résolution du lecteur.
Merci, pour cette réponse clair, je vais donc essayer de voir du coté du projecteur. Au niveaux des fréquences que j'ai donné et que me donne la doc du HT1000, sais-tu si le 963 fournit les mêmes valeurs et penses-tu que le problème peut éventuellement venir de là ?
Une autres questions, j'ai une entrée vga qui accepte le RVB sur le projo.
Est t'il possible de passer du RVB dans un cable prévu pour YUV en configurant le 963 en RVB? Si c'est possible, je peux peut être essayer, il faudrait que je trouve alors un adapteteur RVB->VGA, si cela existe... Et à ce moment là voir si le 1080i passe...
- geric
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 17:44
Le 963 sort du 1080i à 60 Hz normalement complètement dans la norme.
Donc aucune idée de ce qui pose problème dans ce signal (et pourtant j'ai passé quelques heures à faire des essais).
Ce que je sais c'est que c'était pareil, voire pire avec le firmware 1080i (et donc le PP).
Ca ne pose pas de problème sur les TT qui synchronisent à peu près sur tout ce qui passe, mais les projecteurs digitaux sont lpus capricieux.
Pour l'entrée VGA, il te manquera les signaux de synchro H et V, donc ça ne marchera pas ...
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
lagui a écrit:***** c'est con! ce qui t'arrive
courage
j'ai déjà vérifié, tout semble correct...
- asubert
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
Ok, merci.
Pour ceci,
voici la description de ma prise VGA du projo.
Nbroche RGB SignalYcbCr
1 Rouge Cr
2 Vert ou Sync sur vert Y
3 Bleue Cb
4 Terre
5 Terre
6 Terre Rouge Terre Cr
7 Terre Vert Terre Y
8 Terre Bleue Terre Cb
9 Pas de connexion
10 Terre du signal Sunc
11 Sync SCART Sync
12 DATA (SDA) bi-directionnel
13 Sync horizontal ou sync composite
14 Sync vertical
15 Horloge de données
C'est quoi qui bloque ? J'ai un peu de mal à comprendre, sur les TT il y a bien 3 cables.
Pour ceci,
Ki a écrit:Pour l'entrée VGA, il te manquera les signaux de synchro H et V, donc ça ne marchera pas ...
1 Rouge Cr
3 Bleue Cb
4 Terre
5 Terre
9 Pas de connexion
11 Sync SCART Sync
14 Sync vertical
- geric
Si ton projo accepte la synchro sur le vert (RGsB) alors ca marchera... (pas sur du tout sur les numérique).
Tous les TT acceptent le RGsB (Trois fils Synchro dans le vert), le RGBS (4 fils synchro composite) et le RGBHV (5 fils synchro séparées).
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Chacune des composantes RGB en sortie du 963 intègre le signal de synchro, ce qui suffit au TT pour se synchroniser sur le signal et afficher l'image.
Pour le VGA, il faut des signaux RGB sans synchro et les synchros H et V séparées (13 Sync horizontal, 14 Sync vertical) qui ne sont pas disponibles.
- Ki
Ok, merci de me faire progresser sur le chemin
- geric
personne ne peut m'aider?? je vais ouvrir un nouveau post pour ne pas polluer celui ci
- asubert
geric a écrit:Ok, merci de me faire progresser sur le chemin
Salut ,
désolé de voir que tes souci ne trouve pas de solution facile à priori.
A tu regarder si tu as le même probleme en Zone 1 que en Zone 2 ?
Voici pour info ce que vois mon Tri-Tube dans les différent mode du 963SA HCFR-LCD:
Zone 1
480i-------31.4 kHz & 60 Hz (Unprocessed)
720p------45.4 kHz & 60 Hz
1080i------33.8 kHz & 60 Hz
Zone 2
576i-------31.4 kHz & 50 Hz (Unprocessed)
Peutetre un souci de bande passante sur ton projo ? car je comprend pas pourquoi il veux bien du 720p mais que avec du 1080i il l'affiche 1 ou 2s et apres il décroche.
Et ca ne viens pas du 60Hz non plus car il aurai le meme souci en 720p.
Et si c'est un blem de syncro pourquoi le 720p passe OK.
voila je sais pas si cela fait avancer les choses.
a+ et bon courage
vincent
- vinny_27
- Inscription Forum: 12 Aoû 2004 11:43
vinny_27 a écrit:Zone 1
Zone 2
vincent
Pour la fréquence en 1080i le 963 sortirai du 33.8 kHz mon projo veut du 33.75, cela ne doit donc pas être le problème. D'autant plus qu'en 720p le 963 sort du 45.4 alors que mon projo veut du 45 kHz.
Pour les Taux de rafraichissement, il y a les mêmes valeurs en Z1 qu'en Z2 pour le 720p et 1080i ?
En tous cas merci, cela veux dire que la vérité est ailleurs...
- geric
J'ai juste refais mon tableau parce que je viens de m'aperçevoir qu'il ne s'affichait pas correctement.
geric a écrit: voici la description de ma prise VGA du projo.
Nbroche----RGB-------------------------------------SignalYcbCr
-1-----------Rouge---------------------------------------Cr
-2-----------Vert ou Sync sur vert----------------------Y
-3-----------Bleue----------------------------------------Cb
-4-----------Terre
-5-----------Terre
-6-----------Terre Rouge---------------------------------Terre Cr
-7-----------Terre Vert-----------------------------------Terre Y
-8-----------Terre Bleue----------------------------------Terre Cb
-9-----------Pas de connexion
10----------Terre du signal Sunc
11-----------Sync SCART---------------------------------Sync
12-----------DATA (SDA) bi-directionnel
13-----------Sync horizontal ou sync composite
14-----------Sync vertical
15-----------Horloge de données
- geric
la broche 11 est inutile...
--Patrice
--Patrice
- laric
Je ne sais pas si cela peut donner un indication, mais en jouant avec le décalage verticale, j'arrive à refaire apparaitre l'image et en l'activant continuellement de bas <-> haut à la maintenir affiché.
Par contre, aucune valeur ne permet de la conserver.
Lorsque je demande au projo. d'afficher les informations sur l'image il me donne :
1080i(1125i), 60 Hz et 33.70 kHz.
- geric
maintenant que mon lecteur fonctionne, je suis un peu perdu dans les différents réglages...
y a t il un post récapitulatif de ces différents réglages et de leurs signification (genre tutoriel...). pour rappel je possède le 963hcfr non lcd...
merci d'avance.
Arnaud.
merci d'avance.
Arnaud.
- asubert
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
