Existe t il des lecteurs DHCP free sur la connection YUV en 720p ??
Est ce que c'est une manipe faisable type, dezonnage à la telco ??
Est ce que le resultat est equivalent à l'HDMI ??
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
nien
Posté le: 01 Aoû 2005 17:33 Sujet du message:
je n'ai pas encore essayé mais sauf erreur de ma part, c'est possible avec le HD-850 en le dézonnant, n'est-ce pas?
je vais essayer le code "hdcp free" (qui dézonne en même temps le lecteur) comme vu dans videohelp (attention: ceci est un copier-coller venant du site videohelp, ne sachant pas si j'ai le droit, que les modo ne me frappent pas si je fais une co.....
Region code hack posted by nedear88, June 26 2005:
********NOTICE********
I'm not responsible for the damage/malfunction to your DVD player for using the below listed hack, use it at your own risk and be prepare that the unit may not work properly after the modification on the unit.
I tried at my risk of damaging the DVD player but it works.
Hacks for DVD-HD950 (Region 1)
This required the connection the unit thru it's composite or component output (not HDMI) to TV.
1. HDCP-Free: Requires only DVD Remote.
2. Power On DVD player, wait until "no disk" display
3. Press "Angle"
4. then number on the remote "4", "3", "2", "7"
5. TV Screen displays "HDCP Free"
6. Press "Angle" to turn off the "HDCP Free" display
7. Try 1 more time from step 1-6 (HDCP Free will display)
Removing the HDCP also turn the DVD-HD950 into region free player, I tried the repeat + code trick...it doesn't work, then I tried the Angle + code and the TV screen shown "HDCP Free". I put in a Region 3 disc...it play, swap region 1 disc...it play too, owesome!
Also...turn off HDCP will enable you to use the component with adjustable resolution to it's capabiltiy (480P, 720P, 768P & 1080i), to further utilized highest resolution with my Samsung HPR-4252 plasma TV, I connected the DVD-HD950 thru it's HDMI output to the plasma TV, it works as well as the components connection except the HDMI produce much more vivid color.
I purchased this player thru Dell.Inc for $229 in early June, try to find coupons code from the web and it may sometimes discounted to 10-25% off + free shipping. I got this unit in 2 business day no shipping from Dell.
The player does not have DCDI logo as shown on the DVD-HD 941, the picture quality is good...can't compare to HD broadcast from Direct TV or cable, but it's almost there.
By switching the resolution from 480p to 720P, 1080i not a big different but only gain better details at 720p or 1080i, for folks that have HDTV this is must have in order to fully utilized the 1080i or 720p resolution format.
I am not sure the Macrovision still enable or not since I am not planning making any dub to other sources.
Have fun and good luck in hacking business.
Je vais essayer ce code et voir si upscale 720p YUV possible
_________________
Ampli yamaha RX-V650; enceintes 7.1: 2 wharfedale valdus 400 + 1 valdus centre+ 4 canton (surround) + 1 yamaha YSY-SW205 ; DVD samsung HD-950; laserdisc pioneer CLD-S315; panasonic PTAE700; PCHC un jour...
gkralicek Posté le: 05 Sep 2005 19:56 Sujet du message:
Je pense surtout qu'il faut éviter la fumette
7 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
