Bonjour Southstar.
Au final, tu peux nous dire ce que tu as du ajuster pour la connexion HDMI ?
Laurent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
je vais essaier d etre clair et precis :
POUR UTILISER LA SORTIE HDMI DEUX SOLUTIONS :
SOLUTION 1 :
activer cette sortie ds le setup , ensuite aller ds le menu display et faire le choix 576 P , 720 P , 1125 I , faire les reglages image ds ce menu ( lum , contraste , nettete, gamma , saturation , deux dnr , )
SI ON OPTE POUR LA SORTIE HDMI ENGAGEE IL SORT DU 576 I PAR L YUV . .................et pas du p ............on peut donc switcher du projo avec sa teleco entre les deux possibilites si vous y voyez un interet ?..............
SOLUTION 2 :
HDMI OFF et la vous obtenez du 576 p en yuv ...............ET SUR LA SORTIE HDMI .................alors qu elle est normalement desactivée ...........ET LA FRANCHEMENT C EST SUPERBE ...............je comprends pas trop le pourquoi de ce truc mais il y a une difference etonnante ...........( il ne semble pas avoir la mme manip a faire sur le 868 , je verifierai mais je crois me souvenir que sur le pio si on desengage hdmi ds le menu ben il y a plus d image sur cette sortie et point ............. la il reste la mme image que celle trouvée en yuv en mieux encore ?..............................
autant ds la solution 1 l image est trop lissée a mon gout et un peu laiteuse autant avec la solution 2 j ai une image piquee et nette + fluidite + couleurs + noirs + contraste .
BON OUI JE SAIS C EST UN PEU COMPLIQUE MAIS au final si l on ne veut pas se servir de l upscaling il faut faire passer le 576 p par la hdmi mais hdmi desactive ..............j espere que vous suivez .
je me demande si sur l hdmi 720 et 1125 il n y a pas un pb de convertisseur pal ntsc ou l inverse ?............qui expliquerait peut etre cette difference de rendu .................je vais encore chercher .
SOLUTION 1 :
SOLUTION 2 :
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Merci Southstar pour toutes ces infos sur le S97, enfin du concret .
Sinon, pourras-tu nous prévoir un petit comparatif S97 - 868 YUV et HDMI ?
Atchao,
ptiJean
Atchao,
ptiJean
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Merci Southstar, c'est plus clair comme ça.
Avec ta solution 2, est-ce que tu conserves la possibilité d'appliquer des réglages sur la sortie HDMI ? Est-ce les mêmes que ceux qui s'appliquent à la sortie YUV ?
Pour la différence de rendu en HDMI entre ta solution 1 et ta solution 2, as-tu comparé solution 1 HDMI 576P sans upscaling vs solution 2 HDMI 576P ? Ou bien utilisais-tu toujours du 720P avec ta solution 1 ?
Avec ta solution 2, à part de ne pas pouvoir upscaler en HDMI, y a-t-il d'autres contraintes qui apparaîssent ?
Laurent
Laurent
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
deux solutions pour les reglages :
1 / DIRECTEMENT SUR LA TELECO : lum , contraste , saturation , nettete ................ceux la sont actif en yuv et sur hdmi sauf la nettete .
2/ DS LE MENU DISPLAY : il y a des reglages identiques + un de gamma , la nettete qui semble active cette fois sur l hdmi . DEUX REGLAGES DE REDUCTION DE BRUIT tres efficaces , un reglage image que je n ai pas identifie ?..........on ne le retrouve pas ds le manuel ?..........le reglage nettete est pas tres puissant a mon grand regret , si je dois comparer au 868 avec 4 reglages nettete il n y a pas photo (tous actif en sortie hdmi) .
j ai compare les deux 576 p sur la sortie hdmi et j ai prefere la solution 2 OU JE DESACTIVE LE SIGNAL HDMI mais il sort quand meme !..................je viens de le faire sur LES DEUX TOURS .................rien a faire le 576 p est plus nette que le 720 p hdmi on et donc upscaling .
juste avant je venais de voir un film sur le pc en vga WINDVD 6 puisque l hdmi est occupee .............alors la c est un gouffre mais bon la nettete sur un pc est tjrs au scalpel .
bien sur je ne comprends pas trop que le 720 p soit moins nette mais tripler les lignes sur du dvd c est peut etre pas ce qu il y a de mieux ...............cela me fait penser au cineamtrix que je n utilisais qu en 576 p et le 868 que je n utilise aussi qu en 576 P
POUR LE CR 868 / S97 je post cela demain .
- Southstar
je viens d'interroger JPG au sujet de la disponibilité de ce lecteur, il me confirme que le lecteur ne sera pas distribué en france?? poprock tu as une autre info semble t'il?
en tout cas, je ne comprends pas panasonic france, ils ne distribuent pas un produit avec un tel potentiel???
- pas72
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 19:06
Je viens malheureusement de me le faire confirmer auprès de poprock, le pana ne sera pas distribué en france. Soit le philips 900 sa arrive vite soit c'est une commande en allemagne...
- pas72
grosbill.com vient de mettre les préco du pana s97 en plus de materiel.net.
bizarre tout ça
je l'ai précommander chez materiel.net, je vous tiendrai informer de la suite
bizarre tout ça
- Stolas666
- Inscription Forum: 21 Juin 2002 17:55
oui très bizarre en effet, messieurs les pros, des précisions, svp...
- pas72
Et existera-t-il en "black" ce fameux lecteur indisponible en France ?
Je dis comme PAS72...au finish c'est soit le philips soit le pana. Le 2910 Denon reste trop cher relativement à la durée d'utilisation. (dans 12 mois on va se jeter sur les lecteurs HD !)
Axel
Axel
- AXEL FOLEY
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 11:06
pas72 a écrit:oui très bizarre en effet, messieurs les pros, des précisions, svp...
Voici les infos que j'ai, fraîches de ce matin, mon dernier coup de fil avec Panasonic. : "Mr Grumberg, vous m'avez questionné il y a 3 mois sur ce lecteur, et je vous avais dit qu'on ne le commercialiserait pas, la situation n'a pas évoluée, il ne sera pas commercialisé".
Donc si vous le trouvez quelque part, c'est, selon moi, du marché parallèle : attention, il n'y aura pas de pièces détachées, pas de dézonage disponible chez nous, et pas de garantie en France.
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Sont trop nazes chez Panasonic...
Enfin, tant pis pour eux... JP, ce lecteur (avec le 900sa de Philips) remplit pourtant une de nos cases (sur les lecteurs "manquant").
Pour le reste, c'est vrai que c'est ennuyeux, mais bon sur un lecteur à 300€ c'est un risque qui est plus facile à prendre.
Donc, Allemangne, Suisse ou UK, à vous de choisir !
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
voilà qui est clair, mais bien triste... Franchement je ne comprends pas l'attitude de panasonic france, je sais qu'un importateur constitue une entité juridique avec son autonomie par rapport à la marque qu'il représente, mais choisir délibérément de ne pas distribuer un produit mis en avant par la maison mère, là je ne vois pas? Où est le risque financier, la lassitude affichée dans la réponse de panasonic montre que des distributeurs, et de grande envergure, s'intéressent au produit...de plus panasonic france distribue bien des plasmas et vidéoprojecteurs comptant des entrées numériques, alors se priver de la source sensée les alimenter au sein de la marque elle même, je ne vois vraiment pas... Ils cherchent du monde au service commercial ou au marketing ou quoi??
JPG penses tu que la pression de la demande pourrais faire changer d'avis ce distributeur? moi je tenterais bien un recensement d'intentions d'achats, et je serais le numéro 1 sur cette liste, qu'en pensez vous?
- pas72
De toutes façon, pas de regret,
le SAV PANA en France ou en Belgique
ne vaut pas un clou !!!
(y'a qua voir les experiences sur ce forum)
et meme si vous l'acheter en Allemagne il sera de toute façon moins cher,
et avec un peu de chance, le SAV sera meilleur !
Aucun regret !
et j'esperd que le boss de PANA voit ce message !
(J'ai jamais supporté qu'on me raccroche au nez alors que je n'avais meme pas
dit encore un seul mot !)
quel manque de respect !!!...PANASONIC...HONTEUX !
Aucun regret !
- TONITO
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
La garantie n'est pas europeenne ?
(tonito, il ne faut pas generaliser, je comprends ta colere, mais tu trouveras sans doute des empaffés de partout, allemands ou français, chez panasonic ou ailleurs..il suffit de jeter un oeil dans le topic de loukar pour s'apercevoir qu'il vaut mieux avoir une machine qui marche, quelle que soit la marque......il y a cependant surement des "eleves" qui se detachent positivement du troupeau, mais pour les connaitres ce n'est pas simple, puisqu'il faut tenir compte du parc de machines, dont depend directement le nombre potentiel de problemes, etc.....)
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
