J'ai un S97 depuis ce week-end, mon objectif de départ était double, voir ce qu'il à dans le ventre et récupérer les config. intéressantes du S97 pour le 963sa (voir le 9000s...)
Je ne vais pas vous faire l'article, le S97 à déjà était très bien décrit plus haut... Je rappelle aussi que je suis sur TriTubes (Sony 1292 9") en HDMI et YUV... enfin, j'ai essentiellement une DVDthéque en Zone1 NTSC, donc attention... Le lecteur est en Firmware 536. (Il était en 531 d'origine)
Au déballage, le lecteur fait un peu "cheap", surtout posé sur le 9000s qui fait mastodonte à coté (et prés du double en poids) mais il est plus sympa que les photos le laisse transparaitre... Le câble HDMI est fourni (2m) c'est sympa aussi... Le cordon d'alim n'est pas au standard IEC, dommage.
Le dézonage est vraiment galère sur ce lecteur, vu qu'il faut utiliser une telco. "installateur" plus que difficile à trouver.
Bon, on branche, je passe les différent menus, ils sont très complet, avec bon nombre de réglages vidéo.
J'ai fait la plupart de mes tests en 720p/1080i HDMI, l'image est proche de celle que je connais bien (963sa / 9000s) cependant, les réglages par défaut sont assez différents, le Philips insiste (parfois trop) dur le détails, le S97 est beaucoup plus doux (j'ai pas dit flou
Après quelques retouches lum, contraste, saturation, détails (nécessaires) j'arrive à un compromis très acceptable...
Les menus sont agréables et complet, la plupart des commande accessibles sur la telco (un peu naze et pas rétro-éclairée).
Ensuite, je passe en YUV, 480p ou 576p (525p ou 625p pour le Panasonic celui ci ayant choisie le "vrai" terme). J'avoue que je reste un peu sur ma fin, l'image est correcte, mais sans plus. Je rappelle que je suis sur un TT et que ces derniers aiment un signal "fort".
Venons-en aux mauvaises nouvelles, tout au moins, aux points ennuyeux... Premièrement coté DAC, la doc nous vente du 11bits... C'est vrai mais, après analyse, il se trouve que le DAC utilisé est un Analog Device, ADV7330 qui est un triple DAC en 11 Bits d'oversampling mais seulement 8Bits / 108Mhz en entrée... (
http://www.analog.com/en/prod/0,,765_79 ... 30,00.html ) Alors que sur le 9000s (comme sur le 963sa) c'est un ADV7310 NSV, (
http://www.analog.com/en/prod/0,,765_79 ... 10,00.html ) qui est un triple DAC en 12 Bits d'oversampling mais 10Bits / 216Mhz en entrée...
Bref, je ne dis pas que cela explique des différences flagrantes, il est d'ailleurs probable que sur un projecteur Digital (ou le signal est forcément resamplé derrière) vous ne voyez pas de différences.
Autre point assez ennuyeux, la constitution électronique interne est assez "cheap", et le lecteur chauffe gravement... La non plus ce n'est pas très grave, mais c'est dommage.
Enfin, dernier points, le S97 à l'YUV toujours actif (même quand on utilise le HDMI en 720p/1080i)... la puce de desentrelacement/scaling (FLI2310) n'ayant qu'une sortie et ne gérant qu'une résolution à la fois, comment est ce possible ?
Vous vous en doutez, il y a une astuce... Quand le lecteur est en HDMI (quelques soit la résolution choisie) la FLI est dédiée au HDMI et c'est le signal 480i ou 576i issue directement de la platine lectrice qui est envoyé au DAC et donc aux sortie YUV... !
Il n'y as donc pas de miracle, on se retrouve avec un signal certes correct mais qui ne passe pas à travers la FLI.
Si on désactive le HDMI le signal repasse par la FLI avant d'aller sur les DACs.
A noter que depuis peu, nous avons progressé sur le 9000s et maintenant, en plus de pouvoir sortir en RGB, il sort en simultané sur le HDMI et YUV/RGB... quelques soit la résolution et via la FLI
Coté audio, je n'ai plus les références en tête, mais les dac sont dans la moyenne, sans plus, je ne me qualifie pas d'audiophile, mais j'ai trouvé le S97 un peu montant et un poil flou en stéréo, je dirais que l'audio (analogique) est moyenne, ce n'est pas un lecteur "audiophile" mais ce n'est pas ce qu'on lui demande... Rien à dire en SPDIF, c'est bon.
Je vais néanmoins finir sur quelques note positives, les réglages vidéo sont pléthoriques (sans atteindre ce qu'on a sur un Denon 2910 ou Pioneer 868 quand même). De même ils se montrent assez efficace, visiblement Panasonic ont bien travaillés les différentes valeurs, c'est bien fait et utile. Juste un bémol sur la Lum. Qui ne peut qu'être augmentée.
De même les trois réglages de réducteur de bruits sont bien sympathiques (peut être un peu trop poussés d'origine d'ailleurs), les habitués du 963sa HCFR ne seront pas perdu.
Voila, le S97 ne m'as pas surpris, il est conforme à l'idée que je m'en faisait, c'est un très bon lecteur, d'ailleurs HomeTheater Secrets l'ont testé et donné une note de 91 (sur 100) ce qui est plutôt bon signe. (Le 963sa était à 79 et le 9000s sera probablement à 85-86).
Ceci dit, je suis un peu perplexe, j'ai deux lecteurs (trois avec le 963sa), chacun avec des points positifs et négatifs... au final je pense que je vais garder le 9000s.
L'image sur les deux lecteurs est très proche en HDMI/DVI...
Le 9000s à quelques atouts; plus haut de gamme et bien plus sérieusement construit (amha), ne chauffe pas, SACD, très bons circuits Audio analogique (et upsampling de bonne facture), meilleur DAC Vidéo, dézonable facilement et probablement pas d'intervention à faire sur l'électronique.
Mais, bien plus susceptible coté média, un peu lent à détecter un disque, quasiment aucun réglages vidéo... (Heureusement les réglages d’origines sont bons !) et pas de gestion du 50Hz.
Le S97 est lui très bien fournis en réglages et plus souple coté média, il coute aussi un peu moins cher et gère très bien le 50/60Hz... Par contre, il chauffe vraiment beaucoup, très "cheap" coté fabrication, pas de SACD, DAC audio et vidéo corrects sans plus... Très difficile à dézoner (attention aux mises à jour de firmware, certaines pouvant faire sauter le dézonage); Il y aura (aurait) surement quelques retouches électroniques à faire.
Ce sont deux lecteurs qui tiennent la route et globalement on en a pour son argent... Je pense que la plupart des gens préféreront peut être le S97, mais je n'ai jamais été conformiste
et, en toute subjectivité, je préfère le 9000s
Quand a savoir si on peut "s'occuper" des deux, peut-être mais rien n'est moins sur, pour l'instant nous n'avons pas réussi à "entrer" sur le S97... Mais j'espéré y arriver d'ici quelques jours. De même je ne compte pas garder trois lecteur indéfiniment, faudra faire des choix (là c'est ma femme qui parle
--Patrice
