Bonjour tout le monde!
N'ayant pas trouvé d'information concernant le nouveau lecteur dvd Harman Kardon DVD 23 sur le forum...
Je pose la question en nouveau sujet...
Personne n'a eu d'informations, tests, caracteristiques technique sur ce lecteur?
C'est intrigant quand meme...
Voici que j'ai trouvé:
Disques compatibles
Supports : DVD-video (12 cm) ou (8 cm), conformité Standard DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DivX, VCD, CD, CD-R, MP3, WMA (version et JPEG
Codage régional : DVD vidéo avec Code 2 ou 0 uniquement
DVD : Monoface/Monocouche, Monoface/Bicouche, Biface/Bicouche, Biface/Monocouche,
Formats audio : PCM linéaire, MPEG, Dolby Digital ou DTS
Standards vidéo : PAL / NTSC
Connectique
Prise péritel
Sortie composite vidéo (simultanée avec RVB/YUV)
Sorties RVB/YUV composantes
Sortie S-Vidéo
Sorties audio analogiques (gauche et droite)
Sorties audio numériques coaxiale et fibre optique
Rapport signal / bruit : 113 dB (pondération A)
Amplitude dynamique : DVD: 100 dB (18 Bit) / 105 dB (20 Bits)
CD / DVD: 96 dB (16 bits)
Distorsion harmonique totale (THD) DVD / CD : 0,0025 %
Pleurage : inférieur aux limites mesurables
Réponse en fréquence audio DVD, +0/-0,5 dB (échantillonnage 48 kHz) 2kHz - 22kHz
Réponse en fréquence audio DVD, +0/-0,5 dB (échantillonnage 96 kHz) 2kHz - 44kHz
Réponse en fréquence audio CD, +0/-0,5 dB 2kHz - 20kHz
Rapport signal / bruit (pondération A) 105 dB
Amplitude dynamique DVD 100 dB (18 Bit) / 105 dB (20 Bits)
Amplitude dynamique CD/DVD 96 dB (16 Bits)
Distorsion harmonique totale DVD / CD 0,003 %
Alimentation : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Consommation : 2 Watts (Standby) /20 Watts (Max)
Dimensions (L x H x P) : 440 x 63 x 332mm - Poids : 3,7kg
Caractéristiques
Disques compatibles
Connectique
Prise péritel
Sortie S-Vidéo
Fonctionnalités
Traitement vidéo Progressive Scan (PAL/NTSC)
Permet de désentrelacer les lignes paires et impaires des sources vidéo, offrant ainsi une image parfaitement fluide. Cette fonction est idéale lors de projections vidéo sur grand écran.
Compatibilité MP3 et WMA
Permet la lecture des formats MP3 et WMA, en permettant de créer ses propres programmations grâce à un système de PlayList.
Compatible JPEG
Permet la lecture des CDRom comportant des images au format JPEG (Photos en provenance d’un appareil photo numérique par exemple)
Convertisseur audio numérique/analogique haute résolution Wolfson 24-Bit/192kHz
Permet une reproduction parfaite des disques, via les sorties analogiques.
Convertisseur vidéo numérique/analogique haute résolution 27Mhz/10-Bits, 54Mhz en Progressive Scan
Désentrelacement Pixel par Pixel
Fonction Dimmer
Permet de réduire ou d’éteindre le panneau d’affichage lumineux. Cela permet de ne pas être gêné par la luminosité de l’afficheur lors de la vision d’un DVD quand l’appareil est placé en face de l’utilisateur. 3 niveaux de luminosité sont disponibles.
Avance/Retour rapide x2, x4, x16, x100
Ralenti x1/2, x1/4, x1/8, x1/16
Programmation 25 pistes audio
Répétition plage, disque complet ou lecture A-B
Permet de relire soit la plage en cours (repeat) , soit l’intégralité du disque (repeat all). La fonction lecture AB permet de marquer un index de début et de fin sur une piste, de manière à lire celle-ci en boucle.
Fonction Random
Permet la lecture des plages audio des CD en ordre aléatoire. Cette fonction est accessible depuis la télécommande.
Fonction d’angle de prise de vue
Permet de regarder une même scène depuis différents points de vue, cette fonction est accessible directement via la télécommande (fonctionne uniquement avec certains DVD).
Verrouillage parental
Permet de verrouiller l’accès de certains DVD, en fonction du contenu de celui-ci. Le niveau de classification est tributaire des informations encodées sur le DVD. Le fait qu'un film contienne un symbole de classification n'implique par forcément que le disque soit encodé avec ce type d'information.
Menu intuitif
Permet de configurer très facilement toutes les fonctions de l’appareil (langue, sous titres, verrouillage parental, format d’image vidéo, compression dynamique, format de sortie audio...).
Télécommande rétro-éclairé
Merci à tous, pour fleurir ce sujet...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Test du nouveau lecteur DVD Harman Kardon DVD 23...
- Bil_Brigante
- Inscription Forum: 16 Jan 2004 18:38
tu as un test dans CINEMA CHEZ SOI de Mars.
bon lecteur globalement mais manque le HDMI surtout vu le prix de vente.
- kroliv
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 13:26
ce lecteur a-t'il un réel intérêt à l'heure actuelle?
- greg.h
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 18:01
3 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
