je possède un ampli HC Yamaha RX-V750 branché en 5.1 qui à un certain âge et qui est relié à une tv Sony Bravia KD49XD7005 qui à environ 5 ans.
Depuis le début mon branchement ce fait par un câble optique tv vers ampli qui lui ne dispose pas d'entrée hdmi.
J'ai également un lecteur blu-ray Samsung qui lui est connecté à l'ampli en coaxial, dans le manuel d'utilisation du lecteur BR. ils préconisent la connexion HDMI pour une "qualité optimal" suivi en 2 par le coax. en "bonne qualité"
Je viens de voir sur internet qu'il existe des boitiers qui convertissent les signaux (hdmi vers multicanal analogique) comme celui-là:
https://www.amazon.fr/Convertisseur-Ext ... B08KRHCPD1
Ma question est:
Penser vous qu'avec un tel appareil ceci pourrait améliorer le rendu 5.1
j'ai toujours trouvé que les HP surround arrière était relativement absent (son faible) malgré qu'ils soit réglé au niveau le plus haut et
malgré tous les réglages possible que j'ai déjà effectué, que ce soit en regardant un film via la tv ou en passant par un dvd/cd lu sur le lecteur BR. (même avec la sélection ProLogic II ça ne change rien)
Comme il y à une entrée multi canal avec 8 fiches à l'arrière de l'ampli je serait assez tenté d'essayé mais je ne voudrais pas être déçu non plus du résultat.
Penser vous que c'est plutôt gadget et que par rapport à la connexion en place (câble optique) cela n'apporteras rien de +
Pour info je reçois le signal tv par une box sfr dont je ne sais pas si les films sont en 5.1
Si un spécialiste ou un utilisateur d'un tel boitier pourrait m'éclairer, je le remercie d'avance pour la réponse.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Connection tv hdmi vers multicanal sur ampli via un boitier
- Mariobros68
- Inscription Forum: 29 Nov 2021 15:57
Comme ton ampli est compatible Dolby Digital et Dts (non HD), aucun intérêt à passer par le Hdmi.
Le Dolby Digital et le Dts passent très bien par le coaxial ou l'optique.
Avec ce boitier, tu profiterais des pistes HD, mais elles seront converties en analogique dans le boitier, puis en numérique dans l'ampli, et il risque de manquer des traitements (à moins que l'entrée 7.1 de ton ampli possède tous pleins de réglages, mais ça risque d'être le minimum, c'est à dire juste niveaux et ce n'est pas très intéressant dans ce cas).
Donc tu risques d'y perdre.
Par contre, bien vérifier que tes sources t'envoient du 5.1 vers ton ampli (Dolby Digital 5.1 ou Dts 5.1 pour les Bluray).
Pour la box de Sfr, c'est plus aléatoire, cela dépend des chaînes, mais il y en a quelques unes. Par contre, passer par la télé n'est peut être pas le meilleur, si elle ne sort pas du 5.1 par sa prise optique. Si ta télé sort du 5.1 (Dolby Digital 5.1), c'est bon. Si tu as toujours du 2.0 (essaye avec un bluray tout simplement), c'est qu'il y a un souci.
Merci Domin pour ta réponse.
Donc oui je pense que le résultat que j'obtiendrais ne vaut pas la peine.
Finalement je vais laisser l'installation comme elle est.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Mariobros68
Je reviens vers vous pour quelques suppléments d’information.
J’ai revu la notice de la tv et je me demande si la sortie optique que j'utilise pour alimenter mon ampli produit bien du 5.1.
Sur la brochure tv Il est indiqué :
Sortie optique = Prise optique numérique (PCM linéaire 2 canaux - Dolby Digital, DTS
(sans préciser le nombre de canaux pour le Dolby Digital et le DTS ?)
Pour 2 prises HDMI IN = PCM linéaire 5.1 canaux : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176,4 et 192 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS
Pourquoi précise t'il HDMI IN (ça ne marche pas dans les 2 sens ?)
Si c’est le cas, aurais-je vraiment du son 5.1 avec le boitier décrit plus haut en passant par l'une de ces prises HDMI IN ?
Dommage, Je voulais vous joindre la feuille des spécifications technique mais je constate qu'on ne peut pas joindre de photo !
- Mariobros68
Dolby Digital et dts, par définition, c'est du 5.1.
Donc ton optique de ta télé sort le max que gère ton ampli.
L'hdmi, oui c'est à un seul sens pour le signal (source vers écran), même si le câble n'a pas de sens
L'hdmi ARC rajoute un canal de retour audio (qui va de l'écran vers l'ampli) qui a les mêmes capacités qu'une fibre optique
Et l'hdmi eARC permet d'avoir tous les formats HD sur le canal de retour
5 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
