Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, fernous, filip-63, jep, lotofoof46, mariofan de triangle, pem, sound et 28 invités
branchement Home cinema et hifi
Message » 20 Aoû 2012 11:49
j'espère que je poste dans la bonne section.
Je vous expose mon problème, qui est assez complexe.
Je possède actuellement un ampli HC denon av-1601, dont je suis satisfait. Il est couplé à une paire de boston A26 en fonrt, une centrale récupérée et en surrond les anciennes enceinte sony de la chaine de ma chérie.
Je suis sur Paris, je ne peux pas monter trop le son, et en utilisation HC et jeux videos cela me convient.
Je possède egalement une platine vinyle et un pream project, une platine CD et je suis tres amateur de musique (classique, jazz, rock, electro, beaucoup de style...). Les prestations MUSICALES de mon ampli laissent à désirer surtout avec les bostons A26 qui peuvent donner bien plus. Je souhaiterais améliorer la partie "analogique" de mon install. (CD, phono et line in).
Je n'ai pas un budget illimité, et surtout je n'ai pas beaucoup de place, par exemple, je ne peux pas rajouter une paire d'enceinte en front. Mon idée, ajouter un "petit" ampli analo à mon install, par exemple :
http://www.macway.com/fr/product/21388/ ... 100-w.html
Je souhaiterais utiliser mes bostons, à la fois avec mon ampli HC, et avec le petit analo. Pour ce faire, je voudrais brancher mes enceintes sur les deux amplis en même temps. Et là c'est mal, car je peux les faire griller, et je n'ai pas envie de rajouter un switch à ampli, qui coute cher et qui colorera le son.
Mon ampli denon a une sortie md/tape : http://www.audioenz.co.nz/2000/images/d ... 01rear.jpg
Pensez vous qu'il soit possible de branhcer cette sortie sur le "in" de l'ampli analo ? Je pense qu'elle coupe l'ampli HC, donc pas de risque pour les enceintes, mais je n'en suis pas sur...
En espérant avoir été clair, d'avance merci !!
donpablo
Inscription Forum: 20 Aoû 2012 11:36
Message » 21 Aoû 2012 9:42
Je pense que ça pourrait marcher puisque la sortie md/tape a un niveau ligne, donc comme ce qui arrive par les entrées cd, tape, aux ... ce qui correspond au signal qui rentrerait directement (sans passer par le Denon) à ton ampli stéréo à partir d'une source stéréo.
Mais je suppose que tu te doutes que tes enceintes ne peuvent être branchées sur les 2 amplis en même temps, elles le seront uniquement sur l'ampli stéréo, ce qui implique de devoir allumer les 2 amplis quand tu écoutes du 5.1.
Donc tu relies toutes les sources stéréo à l'ampli stéréo et le multicanal à l'ampli HC qui n'amplifiera que 3 enceintes (centrale et surrounds).
Sauf que j'ai un gros doute sur la possibilité de ton ampli Denon à pouvoir envoyer sur la sortie md/tape le signal des 2 frontales d'un signal 5.1 puisque ça sert en principe à rediriger le signal des sources stéréo qu'on veut enregistrer sur un md/tape.
De plus, même si ça marche il y aura un autre problème : vu que la sortie md/tape n'est pas affectée par le volume, seul le volume de la centrale et des surrounds changera quand tu toucheras au bouton de volume de l'ampli Denon et tu devras changer en même temps le bouton de volume de l'ampli stéréo sans qu'il n'y ait de déséquilibre, pas simple.
Il est préférable (si pas obligatoire) d'avoir une sortie pre-out 5.1 (et pas seulement pour le subwoofer comme sur ton Denon) sur l'ampli HC pour pouvoir utiliser deux amplis avec les mêmes enceintes. Sauf si on emploie un switch placés entre les amplis et les enceintes pour choisir le signal qui arrive aux enceintes, mais c'est ce que tu voulais éviter.
Outre la sortie pre-out 5.1, l'idéal est d'avoir une entrée bypass sur l'ampli stéréo pour ne même plus devoir toucher à son bouton de volume et ne pas passer 2 fois par un pré-ampli.
Je vois cependant une alternative avec ton Denon : vu qu'il a une entrée EXT IN 5.1, tu pourrais y relier 4 canaux sur 6 en provenance d'un lecteur (Dvd ou BD) équipé de décodeurs 5.1 et possédant donc une sortie cinch 5.1. Et tu relies le signal des 2 frontales à l'ampli stéréo.
Mais tu devras quand-même chipoter aux 2 volumes en même temps.
arnuche
Message » 21 Aoû 2012 16:12
Merci beaucoup pour ta réponse...
Cela fait deux jours que je retourne le probleme dans ma tete, et je crois que j'ai trouvé la solution.
Deux ampli, un pour lle HC (le denon) et un pour la hifi.
Ca sera celui la :http://fr.aliexpress.com/product-fm/482301532-F205-SMSL-SA-50-Digital-Amplifier-TDA7492-2-50W-with-Power-Adapter-BTL-T-AMP-HI-wholesalers.html
Il a excellentes critiques. les deux amplis seront reliés au boston a 26, le HC en front, et le HIFI en stéréo. Il me faudra donc un switch : http://www.pearl.fr/audio/home-cinema-h ... T3315.html.
Mais ca coute quand même horriblement cher...Y a t'il moyen d'utiliser ce genre de truc? http://www.conrad.fr/b_tech_commutateur ... 038732_FAS. C'est beaucoup moins cher...mais il faudra adapter les cables HP au format RCA...
donpablo
Message » 21 Aoû 2012 17:18
donpablo a écrit:Mais ca coute quand même horriblement cher...Y a t'il moyen d'utiliser ce genre de truc? http://www.conrad.fr/b_tech_commutateur ... 038732_FAS. C'est beaucoup moins cher...mais il faudra adapter les cables HP au format RCA...
Pas besoin de bricoler, ça se vend tout fait....
http://www.conrad.fr/commutateur_hp_2_v ... 218052_FAS
De plus je ne suis pas convaincu que la modification aurait fonctionnée. Pas sur que le sélecteur que tu as presenté tienne la charge.
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Retourner vers Matériel HiFi
