Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Bing [Bot], JOGAMA, pem, pm57, ZEPHYR92 et 16 invités
Comment faire fonctionner ce réseau ?
Message » 27 Aoû 2013 15:40
Hmmm, oui tout à fait... Mais bon, çà change rien au fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les Cambridge... Et surtout, quitte à acheter un câble, pourquoi ne pas prendre un croisé ?
De 2 choses l'une, soit les cartes seront capable de se débrouiller pour utiliser le câble en droit le jour où elles en auront besoin, soit elles n'en sont pas capable et il faudra quand même un croisé...
niklos0
Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
Message » 27 Aoû 2013 15:48
niklos0 a écrit:Hmmm, oui tout à fait... Mais bon, çà change rien au fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les Cambridge... Et surtout, quitte à acheter un câble, pourquoi ne pas prendre un croisé ?
extrait du 1er post
De même, quand je relie le sonata à mon pc par un cable ethernet, l'écran du sonata affiche: Connecting to LAN puis Timeout / NEtwork Error / NEtwork not found.
le cable il l'a deja .... donc ..... commencer par definir les adresses ... on verra bien ensuite ..
j_yves
Message » 27 Aoû 2013 15:50
C'est exactement ce que je dis depuis le début...
niklos0
Message » 27 Aoû 2013 16:15
inkome13 a écrit:Mais je comprends pas trop pourquoi la box doit intervenir ? Je veux rien faire qui soit lié avec internet, du coup, à quoi sert-elle ? De transmetteur entre le pc et le sonata ?
On peut comparer les box actuelles à des "tout-en-un" en matière de réseau : elles font non seulement office de routeur (c'est leur fonction première) mais aussi de switch (plusieurs ports RJ45 disponibles), et intègrent des outils réseau tels que justement un serveur DHCP. D'où la remarque justifiées de Niklos qui disait qu'avec une box c'était le plus simple :wink:
Le matériel évolue....la musique reste.
Scudabear
Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Message » 27 Aoû 2013 18:35
Merci pour vos réponses. Mais comment fait-on pour attribuer des ip à des périphériques si ceux ci ne sont déjà pas reconnus ?
Concrètement, quelle est la marche a suivre ?
Merci!
inkome13
Inscription Forum: 14 Avr 2013 13:23
Message » 28 Aoû 2013 9:02
Pour le Cambridge, je te l'ai mis juste au dessus.
Pour windows :
Menu démarré
Panneau de configuration
Afficher l'état et la gestion du réseau
Modifier les paramètre de la carte
Clic droit sur "Connexion réseau local" ==> propriété
Clic gauche sur "Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)
Propriétés
Cliquer sur "Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Laisser vide les autres champs
Cocher "Valider les paramètres en quittant"
OK
OK
Tu peux tout fermer c'est bon.
niklos0
Message » 29 Aoû 2013 12:04
Merci pour vos réponses. Cependant malgré la manipulation de paramétrage d'ip sur mon PC, le sonata n'arrive toujours pas a se connecter au PC par le câble ethernet.
J'obtiens l'erreur: timeout getting IP address.
inkome13
Message » 29 Aoû 2013 13:55
Il faut aussi paramétrer le Sonata ! Sinon çà ne marchera pas !
niklos0
Message » 30 Aoû 2013 8:13
niklos0 a écrit:Il faut aussi paramétrer le Sonata ! Sinon çà ne marchera pas !
niklos0 a écrit:Voici ce que dit la doc :
The NP30 should automatically connect to your network as below via DHCP;
this means it will be given an IP address by your router automatically.
To set static IP, select the 'Settings > Network config > Edit Config' menu and
then press SELECT.
The NP30 will now display 'Auto (DHCP)? YES / NO'. Turn the NP30’s rotary
dial to select 'NO' and then press SELECT.
You will now be able to enter the fixed IP address you wish to give your NP30
by using the rotary dial to select the desired numbers followed by pressing
Navigation/Select dial to end inputting the address
Il est donc bien possible de le configurer en ip fixe !
Bref, tu mets une ip fixe à ton pc du genre:
192.168.0.1/24
tu mets une ip fixe à ton cambridge du genre :
192.168.0.2/24
Et roulez jeunesse !
pour rappel :)
j_yves
Message » 30 Aoû 2013 10:31
Merci pour vos réponses, cela fonctionne maintenant.
Petite question, pour lui faire trouver de la musique j'ai été obligé d'activer des paramètres de windows média player. Du coup pour le moment je suis obligé de passer par lui pour les musiques. Est ce que c'est possible de passer par iTunes pour cela ?
Par ailleurs, pour le moment la lecture de musique fonctionne quand je sélectionne le morceau a partir du sonata (qui se base sur la biblio wmp) mais si je demande de lire un morceau a partir de mon PC directement, la ça ne fonctionne pas (le périphérique ne répond pas). Une idée ?
Merci en tout cas pour toutes ces réponses !
inkome13
Message » 30 Aoû 2013 10:40
inkome13 a écrit:Merci pour vos réponses, cela fonctionne maintenant.
le sonata est un lecteur dlna ... aucune compatilité avec iTunes à esperer ....
si tu veux lancer la musique depuis ton pc il faut trouver un controleur DLNA sous windows
je pense qu'il vaut mieux utiliser autre chose que WMP comme serveur Upnp qui est plutot limité en formats servis (pas de flac)
mais bon je ne suis pas un spécialiste de Upnp/DLNA ma config est sous LMS/Squeeze(lite/play)
j_yves
Retourner vers Matériel HiFi
