Je rencontre un problème de lecture avec MPC HC concernant un film 4K que j'ai extrait depuis le 4K physique, grâce à MakeMKV qui permet de stocker le film brut en MKV. Il s'agit du film Scarface (1983) mais peu importe le problème est le même avec d'autres 4K. Par la même occasion, comme il y a aussi un BluRay dans le package, je l'extrais aussi en MKV.
J'ai installé MPC HC sans rien toucher aux settings, j'utilise donc les filtres de décodage internes. Le BluRay extrait en MKV est lu correctement, pas de problème. En revanche, le 4K s'il est lu de façon fluide, les couleurs ne sont pas bonnes :
https://ibb.co/DLj5cbS (4K)
https://ibb.co/wMHkBKf (BluRay)
C'est pareil avec d'autres 4K (Matrix par exemple). J'ai posté un sujet sur le forum MPC HC et on m'a suggéré d'installer madVR : je l'ai fait en extrayant un répertoire dans Program Files puis en installant un .bat. Je sélectionne ensuite simplement madVR dans MPC HC dans Options > Output > Direct Show Video = madVR sans rien toucher d'autre. Le BluRay est toujours lu correctement, par contre le 4K lag totalement : l'image se freeze et il est quasi impossible de naviguer dans la vidéo. En revanche, les couleurs semblent plutôt normales lorsque je parviens à apercevoir la vidéo. Pensez-vous que j'ai mal procédé et comment pourrais-je configurer cela autrement ? On m'a aussi proposé d'utiliser D3D11 dans le menu Video Renderer mais ce n'est pas mieux.
Une autre suggestion : utiliser MPC Video Renderer (https://github.com/Aleksoid1978/VideoRenderer/releases) : pareil j'extrais le répertoire quelque part puis installe un .bat. Je choisis ce MPC Video Renderer toujours dans Options > Output > Direct Show Video. Là le BluRay est bien lu et le 4K plutôt bien aussi mais les couleurs sont vraiment affreuses et tirent maintenant vers le rouge au lieu du gris comme au-dessus. J'ai essayé d'aller dans les filtres (clique droit pendant la lecture, Filters > MPC Video Renderer) et de décocher, cocher des choses. Parfois je perds la teinte rouge mais l'image commence à lagguer et à freezer. De plus, ce que je n'aime pas c'est que ce MPC Video Renderer parait fonctionner si on ne fait rien sur l'ordinateur. Si je commence à mettre le film en petit et faire autre chose en même temps, il peut commencer à laguer.
Qu'en pensez vous ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, PG222 et 90 invités
MPC HC avec ou sans madVR : problème de lecture film 4K
- abel413
- Inscription Forum: 08 Fév 2020 20:55
Il manque le principal, ta config hardware et comment est configuré ta carte graphique.
Avec ta config Madvr, tu nous joins une capture d'écran de ton Ctrl J (film en lecture et non en pause surtout !!).
A vue de nez, rien n'est configuré, autant dans ton player que ton renderer.
Sinon y a des configs déjà toutes faites comme celle de Kaz par exemple. multimedia-logiciels-media-player-pchc/synthese-support-config-kaz-t29968248.html
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:Il manque le principal, ta config hardware et comment est configuré ta carte graphique.
Pour la config hardware et la carte graphique, je ne sais pas exactement quoi te donner. J'ai essayé avec Exécuter > Dxdiag.
- Code: Tout sélectionner
System Information
Time of this report: 2/9/2020, 20:41:14
Machine name: WINDELL-C1ILR1L
Machine Id: {ED8B7BDD-713C-456F-B318-9FE3A98F4BF2}
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 17763) (17763.rs5_release.180914-1434)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: Inspiron 3662
BIOS: 2.11.0 (type: UEFI)
Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU J4205 @ 1.50GHz (4 CPUs), ~1.5GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8010MB RAM
Page File: 4953MB used, 4336MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.17763.0001 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC type: Internal
Device Type: Full Device (POST)
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_5A84&SUBSYS_075F1028&REV_0B
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 4133 MB
Dedicated Memory: 128 MB
Shared Memory: 4005 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.637695,0.333984), Green(0.311523,0.594727), Blue(0.154297,0.060547), White Point(0.313477,0.329102)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: PHL 323E7
Monitor Id: PHLC121
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: Displayport External
Monitor Capabilities: HDR Not Supported
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Advanced Color: Not Supported
Driver Name: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdumdim64.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10iumd64.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10iumd64.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12umd64.dll
Driver File Version: 23.20.0016.4849 (English)
Driver Version: 23.20.16.4849
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.1
Graphics Preemption: Triangle
Compute Preemption: Thread
Miracast: Supported
Hybrid Graphics GPU: Integrated
Power P-states: Not Supported
Virtualization: Not Supported
Block List: No Blocks
Catalog Attributes: N/A
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 27/10/2017 01:00:00, 53824616 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B78E66-19C4-11CF-6961-4F27B0C2DA35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x5A84
SubSys ID: 0x075F1028
Revision ID: 0x000B
Driver Strong Name: oem12.inf:5f63e53433b74bfc:iBXTD_w10_DS:23.20.16.4849:pci\ven_8086&dev_5a84&subsys_075f1028
Rank Of Driver: 00D10001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Multiview_NoFGT DXVA2_ModeVP8_VLD DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main10 DXVA2_ModeVP9_VLD_Profile0
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 4
MPO Caps: RGB,YUV,BILINEAR,HIGH_FILTER,STRETCH_YUV,STRETCH_RGB
MPO Stretch: 5.000X - 0.334X
MPO Media Hints:
MPO Formats: YUY2,R16G16B16A16_FLOAT,R10G10B10A2_UNORM,R8G8B8A8_UNORM,B8G8R8A8_UNORM
PanelFitter Caps: RGB,YUV,BILINEAR,HIGH_FILTER,STRETCH_YUV,STRETCH_RGB
PanelFitter Stretch: 5.000X - 0.334X
Sound Devices
Description: Speakers / Headphones (Realtek Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0867&SUBSYS_1028075F&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.8142 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 02/05/2017 00:00:00, 5762568 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Dell KB216 Wired Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x413C, 0x2113
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Hub USB racine (USB 3.0)
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x5AA8
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 9/15/2018 08:28:19, 586552 bytes
+-+ Périphérique d’entrée USB
| | Vendor/Product ID: 0x413C, 0x301A
| | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidusb.sys, 9/15/2018 08:28:19, 43520 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 9/15/2018 08:28:19, 209920 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 9/15/2018 08:28:19, 46080 bytes
| +-+ Souris HID
| | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 9/15/2018 08:28:19, 34816 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 9/15/2018 08:28:19, 61240 bytes
+-+ Périphérique USB composite
| | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
| | Service: usbccgp
| | Driver: usbccgp.sys, 9/15/2018 08:28:19, 179000 bytes
| | | Service: HidUsb
| | +-+ Périphérique clavier PIH
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | | Service: kbdhid
| | | | Driver: kbdhid.sys, 9/15/2018 08:28:19, 44544 bytes
| | | | Driver: kbdclass.sys, 9/15/2018 08:28:19, 67896 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 522.9 GB
Total Space: 953.2 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA DT01ACA100
Drive: E:
Free Space: 10.1 GB
Total Space: 1907.7 GB
File System: NTFS
Model: Samsung M3 Portable SCSI Disk Device
Drive: F:
Model: hp BD RW BD-5750H USB Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 10.00.17763.0001 (French), 9/15/2018 08:28:17, 165888 bytes
Drive: D:
Model: HL-DT-ST DVD+-RW GU90N
System Devices
Name: Realtek PCIe FE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_075F1028&REV_07\01000000364CE00000
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.19.0627.2017 (French), 7/25/2017 04:06:32, 984032 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express Root Port - 5ADB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5ADB&SUBSYS_075F1028&REV_FB\3&11583659&0&9B
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.17763.0001 (French), 9/15/2018 08:28:18, 421176 bytes
Name: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3165&SUBSYS_44108086&REV_79\0CD292FFFFFECAAE00
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwtw04.sys, 19.51.0008.0003 (English), 9/15/2018 08:28:15, 7708160 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwfw04.dat, 9/15/2018 08:28:15, 13334260 bytes
Driver: C:\Windows\system32\IntelWifiIhv04.dll, 19.51.0008.0003 (English), 9/15/2018 08:28:15, 130560 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor Host bridge - 5AF0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AF0&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AA8&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&A8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.17763.0001 (French), 9/15/2018 08:28:19, 467768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\UMDF\UsbXhciCompanion.dll, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:19, 130720 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express Root Port - 5AD8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AD8&SUBSYS_075F1028&REV_FB\3&11583659&0&98
Name: Intel(R) HD Graphics
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5A84&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&10
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdkmd64.sys, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 12493760 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10iumd64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 29629824 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd11dxva64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 52684856 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12dxva64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 53514440 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12umd64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 15047312 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfx11cmrt64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 223752 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdumdim64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 53824616 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdail64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 206808 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iga64.dll, 3/21/2019 10:19:54, 2139816 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igc64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 23909848 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdmd64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 4083920 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdde64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 433368 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10idpp64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 555200 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12ext64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 67072 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxcmrt64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 224776 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10iumd32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 23726888 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd11dxva32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 51310112 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12dxva32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 52122400 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12umd32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 14610808 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdumdim32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 52360568 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdail32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 179672 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfx11cmrt32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 191592 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iga32.dll, 3/21/2019 10:19:54, 1796192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igc32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:54, 20173192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd10idpp32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:55, 528168 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdde32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 344320 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igd12ext32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 62192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxcmrt32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 192616 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdmd32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 3170032 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxs64.vp, 3/21/2019 10:19:57, 4558 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxo64.vp, 3/21/2019 10:19:57, 40343 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxc64.vp, 3/21/2019 10:19:57, 40316 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxg64.vp, 3/21/2019 10:19:57, 39658 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxo64_dev.vp, 3/21/2019 10:19:57, 40931 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxc64_dev.vp, 3/21/2019 10:19:57, 41296 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxg64_dev.vp, 3/21/2019 10:19:57, 39798 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxa64.vp, 3/21/2019 10:19:57, 1125 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\iglhxa64.cpa, 3/21/2019 10:19:57, 2813952 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\IntelCpHDCPSvc.exe, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 479256 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\IntelCpHeciSvc.exe, 9.01.0001.1017 (English), 3/21/2019 10:19:57, 501272 bytes
Driver: C:\Windows\system32\cp_resources.bin, 3/21/2019 10:19:54, 756652 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\difx64.exe, 1.04.0004.0000 (English), 3/21/2019 10:19:54, 167456 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxDH.dll, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 1007576 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxDHLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/21/2019 10:19:57, 127960 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxDI.dll, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 436184 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxDILib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/21/2019 10:19:57, 38872 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxLHM.dll, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 2103256 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxLHMLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/21/2019 10:19:57, 31192 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxSDK.exe, 3/21/2019 10:19:57, 1147424 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxSDKLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/21/2019 10:19:57, 107992 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxEM.exe, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 560160 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxEMLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 3/21/2019 10:19:57, 36320 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\GfxUIEx.exe, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:54, 501792 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\Gfxv4_0.exe, 8.15.0010.4849 (French), 3/21/2019 10:19:54, 907808 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\Gfxv4_0.exe.config, 3/21/2019 10:19:54, 935 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\GfxResources.dll, 8.15.0010.4849 (French), 3/21/2019 10:19:54, 5063640 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\MetroIntelGenericUIFramework.dll, 1.00.0000.0000 (French), 3/21/2019 10:19:57, 649688 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxCUIServicePS.dll, 3/21/2019 10:19:57, 391128 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxCUIService.exe, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 415776 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxCPL.cpl, 3/21/2019 10:19:57, 286680 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxDTCM.dll, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 214488 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxext.exe, 6.15.0010.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 930848 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxexps.dll, 6.15.0010.3682 (English), 3/21/2019 10:19:57, 64504 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\ColorImageEnhancement.wmv, 3/21/2019 10:19:53, 375173 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\ImageStabilization.wmv, 3/21/2019 10:19:57, 403671 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\FilmModeDetection.wmv, 3/21/2019 10:19:54, 641530 bytes
Driver: C:\Windows\system32\igfxCPL.cpl, 3/21/2019 10:19:57, 286680 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igfxexps32.dll, 6.15.0010.3682 (English), 3/21/2019 10:19:57, 61400 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\ig9icd64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:54, 15248344 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\ig9icd32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:54, 11552728 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\llvm_release_license.txt, 3/21/2019 10:19:58, 1981 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\readme.txt, 3/21/2019 10:19:58, 9788 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\version.ini, 3/21/2019 10:19:59, 30 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\Intel_OpenCL_ICD32.dll, 2.01.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:57, 130672 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\task_executor32.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:59, 402392 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\OclCpuBackend32.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 12501976 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\intelocl32.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 1357280 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\cpu_device32.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 569816 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1579548 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 397812 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 588824 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1535772 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 392076 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 592644 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1138048 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 335276 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 533516 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clang_compiler32.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2401752 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_n8.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 7529432 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_g9.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 6613976 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_s9.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 6417880 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbbmalloc.dll, 4.03.2017.0316 (French), 3/21/2019 10:19:59, 390616 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbb.dll, 4.03.2017.0316 (French), 3/21/2019 10:19:59, 540632 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbb_preview.dll, 4.02.2013.1002 (), 3/21/2019 10:19:59, 364656 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\common\clbltfnshared.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1099856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\Intel_OpenCL_ICD64.dll, 2.01.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:57, 153320 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\task_executor64.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:59, 498648 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\OclCpuBackend64.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 16569816 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\intelocl64.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 1742296 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\cpu_device64.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 754648 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1584076 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 424096 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 609744 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1539860 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 409448 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 610212 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 1142820 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9_img_cbk.o, 3/21/2019 10:19:58, 354312 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9_img_cbk.rtl, 3/21/2019 10:19:58, 552444 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clang_compiler64.dll, 7.05.0000.0002 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2993112 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_h8.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 7818712 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_e9.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 7086552 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_l9.dll, 3.05.0001.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 6891480 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbbmalloc.dll, 4.03.2017.0316 (French), 3/21/2019 10:19:59, 498648 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbb.dll, 4.03.2017.0316 (French), 3/21/2019 10:19:59, 672216 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbb_preview.dll, 4.02.2013.1002 (), 3/21/2019 10:19:59, 442480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\IntelOpenCL32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 414168 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\common_clang32.dll, 4.03.0000.0000 (English), 3/21/2019 10:19:54, 33707480 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdfcl32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 691160 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdrclclassic32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 4561368 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\IntelOpenCL64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 540632 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\common_clang64.dll, 4.03.0006.0626 (English), 3/21/2019 10:19:54, 44922848 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdfcl64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 735696 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igdrclclassic64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:56, 5241304 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igvk64.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 9572824 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igvk64.json, 3/21/2019 10:19:57, 137 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\VulkanRT-EULA.rtf, 3/21/2019 10:19:59, 1469 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\VulkanRT-Installer.exe, 1.00.0061.0000 (English), 3/21/2019 10:19:59, 985312 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igvk32.dll, 23.20.0016.4849 (English), 3/21/2019 10:19:57, 8502496 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igvk32.json, 3/21/2019 10:19:57, 137 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\libmfxhw32.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:57, 10517200 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfxplugin32_hw.dll, 1.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 5959136 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h264ve_32.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2643328 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_mjpgvd_32.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2477528 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h265ve_32.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2655632 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_encrypt_32.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2501112 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\c_32.cpa, 3/21/2019 10:19:54, 1361159 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\cpa_32.vp, 3/21/2019 10:19:54, 1125 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\dev_32.vp, 3/21/2019 10:19:54, 57143 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\he_32.vp, 3/21/2019 10:19:54, 78413 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mj_32.vp, 3/21/2019 10:19:58, 73221 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\h265e_32.vp, 3/21/2019 10:19:54, 79777 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\vr360sdk32.dll, 3/21/2019 10:19:59, 630664 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\libmfxhw64.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:57, 11326792 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfxplugin64_hw.dll, 1.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 6222304 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h264ve_64.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 3185664 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_mjpgvd_64.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 2986968 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h265ve_64.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 3210528 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_encrypt_64.dll, 7.17.0009.0015 (English), 3/21/2019 10:19:58, 3002840 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\c_64.cpa, 3/21/2019 10:19:54, 1376256 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\cpa_64.vp, 3/21/2019 10:19:54, 1125 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\dev_64.vp, 3/21/2019 10:19:54, 56359 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\he_64.vp, 3/21/2019 10:19:54, 13439 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mj_64.vp, 3/21/2019 10:19:58, 13095 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\h265e_64.vp, 3/21/2019 10:19:54, 13995 bytes
Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\vr360sdk64.dll, 3/21/2019 10:19:59, 629640 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\igxpco64.dll, 1.03.0025.0000 (English), 3/21/2019 10:19:57, 243672 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_9826f6f0b93d98e5\DisplayAudiox64.cab, 3/21/2019 10:19:54, 599447 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor SMBUS - 5AD4
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AD4&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&F9
Driver: n/a
Name: Contrôleur High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5A98&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&70
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:15, 104960 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:15, 98304 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:15, 381440 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor LPC Controller/eSPI Controller - 5AE8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AE8&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:18, 18744 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express Root Port - 5AD6
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AD6&SUBSYS_075F1028&REV_FB\3&11583659&0&A0
Name: Contrôleur AHCI SATA standard
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AE3&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&90
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 10.00.17763.0001 (English), 9/15/2018 08:28:18, 164152 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express Root Port - 5ADA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5ADA&SUBSYS_075F1028&REV_FB\3&11583659&0&9A
Name: Intel(R) Trusted Execution Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5A9A&SUBSYS_075F1028&REV_0B\3&11583659&0&78
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverW8x64.sys, 3.00.0000.1115 (English), 9/28/2017 14:17:58, 204904 bytes
Name: Intel(R) Celeron(R)/Pentium(R) Processor PCI Express Root Port - 5AD7
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_5AD7&SUBSYS_075F1028&REV_FB\3&11583659&0&A1
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.17763.0001
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.17763.0001
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.17763.0001
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.17763.0001
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.17763.0001
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.17763.0001
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.17763.0001
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.17763.0001
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.17763.0001
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.17763.0001
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.17763.0001
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
WavesFilter,0x00200000,1,1,WavesFilter64.dll,1.00.0002.0000
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,10.00.17763.0107
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.17763.0001
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.17763.0001
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.17763.0001
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.17763.0001
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.17763.0001
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.17763.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.17763.0001
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.x64.ax,
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.x64.ax,
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,10.00.17763.0001
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
MPC Video Renderer,0x00200000,1,0,MpcVideoRenderer64.ax,0.03.0008.1060
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.x64.dll,
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.17763.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.17763.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.17763.0001
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.x64.ax,
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.17763.0001
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.x64.ax,
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.17763.0001
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.17763.0001
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.17763.0001
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.17763.0001
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.17763.0001
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.17763.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.17763.0001
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.17763.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.17763.0001
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.17763.0001
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
madVR,0x00200000,1,0,madVR64.ax,0.92.0017.0000
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,10.00.17763.0001
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.17763.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.17763.0001
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.x64.ax,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.17763.0001
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.17763.0001
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.17763.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.17763.0001
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.17763.0001
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.17763.0001
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.17763.0001
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.17763.0001
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.17763.0001
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.17763.0001
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.17763.0001
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.17763.0001
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.17763.0001
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.17763.0001
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.17763.0001
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.17763.0001
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.17763.0001
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.17763.0001
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.17763.0001
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.17763.0001
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.17763.0001
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.17763.0001
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.17763.0001
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.17763.0001
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.17763.0001
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Speakers / Headphones (Realtek Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
DirectSound: Speakers / Headphones (Realtek Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.17763.0001
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.17763.0107
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.17763.0001
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.17763.0107
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.17763.0001
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.17763.0001
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.17763.0001
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.17763.0001
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.17763.0001
WebpImageExtension
VP9VideoExtensionDecoder
HEIFImageExtension
Video Encoders:
Intel® Quick Sync Video H.264 Encoder MFT, {4BE8D3C0-0515-4A37-AD55-E4BAE19AF471}, 0x4, 7, mfx_mft_h264ve_64.dll, 7.17.0009.0015
Intel® Hardware H265 Encoder MFT, {BC10864D-2B34-408F-912A-102B1B867B6C}, 0x4, 7, mfx_mft_h265ve_64.dll, 7.17.0009.0015
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.17763.0001
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.17763.0001
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.17763.0001
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 10.00.17763.0001
VP9VideoExtensionEncoder
HEIFImageExtension
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.17763.0001
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.17763.0001
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.17763.0001
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.17763.0001
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.17763.0001
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 10.00.17763.0001
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.17763.0001
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.17763.0001
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.17763.0001
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.17763.0001
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.17763.0001
Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}, 0x1, MSOpusDecoder.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.17763.0001
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.17763.0001
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.17763.0001
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.17763.0001
DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.17763.0001
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.17763.0001
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.17763.0107
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.17763.0001
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.17763.0001
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 10.00.17763.0001
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.17763.0001
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.17763.0001
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.17763.0001
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.17763.0001
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.17763.0001
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 10.00.17763.0001
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.17763.0107
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableEncoders = 1
EnableDecoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.weba, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtsps:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{EB27CEC4-163E-4CA3-8B74-8E25F91B517E}, Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{A61AC364-AD0E-4744-89FF-213CE0DF8804}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{A2E58EB7-0FA9-48BB-A40C-FA0E156D0645}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{0000704F-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}
{00006C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
{00002001-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_ADTS, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Détecteur d'erreurs 2200964839348718446, type 5
Nom d’événement : StoreAgentScanForUpdatesFailure0
Réponse : Non disponible
ID de CAB : 0
Signature du problème :
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P5 : Windows.Desktop
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER5BA4.tmp.WERInternalMetadata.xml
Ces fichiers sont peut-être disponibles ici :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_122765f4
Symbole d’analyse :
Nouvelle recherche de la solution : 0
ID de rapport : 437f7527-99e7-41f3-ade3-6ff074f135bd
Statut du rapport : 268435456
Récipient avec hachage : cddbf2fb5468523bde8b65dc34814b6e
GUID CAB :0
+++ WER1 +++:
Détecteur d'erreurs , type 0
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_14fb5933
Symbole d’analyse :
Statut du rapport : 4
GUID CAB :0
+++ WER2 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER5290.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_274257e0
Symbole d’analyse :
ID de rapport : 37d40cd1-aa01-47e9-93bd-5e3656b00c8d
GUID CAB :0
+++ WER3 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_10ba51f4
Symbole d’analyse :
GUID CAB :0
+++ WER4 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER2B13.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_241432d4
Symbole d’analyse :
ID de rapport : c7f77074-3362-4f13-b503-f34b5c3f9d7e
GUID CAB :0
+++ WER5 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_174c2392
Symbole d’analyse :
GUID CAB :0
+++ WER6 +++:
Détecteur d'erreurs 1181240754189877053, type 1
Nom d’événement : APPCRASH
ID de CAB : 0
P1 : utorrentie.exe
P2 : 1.0.0.45505
P3 : 5e01222a
P4 : mshtml.dll
P5 : 11.0.17763.55
P6 : e8e80553
P7 : c0000005
P8 : 00e5a1aa
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9D44.tmp.dmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERB9F5.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERBA35.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERBA42.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERBB1E.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_utorrentie.exe_96b28be09e261d24f4df7757a38ac27b1928c_beb0d5a8_066dc9e2
Symbole d’analyse :
ID de rapport : 582c4e0e-41b7-4e9b-9cb1-72f212c3f434
Récipient avec hachage : 615172e074af899400649c351bb3bf3d
GUID CAB :0
+++ WER7 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4B5C.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_1abe5000
Symbole d’analyse :
ID de rapport : 3d60740e-a6c9-4420-8425-f477c94a212b
GUID CAB :0
+++ WER8 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_289a4ac0
Symbole d’analyse :
GUID CAB :0
+++ WER9 +++:
ID de CAB : 0
P1 : Update;
P2 : 80070422
P3 : 17763
P4 : 107
P6 :
P7 :
P8 :
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER12BB.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_Update;_2bc73345825cef0de916f9e2bcec8609d9cec_00000000_119817ba
Symbole d’analyse :
ID de rapport : be33f7e6-b22b-4120-b6f8-ed333d342cb3
GUID CAB :0
Concernant madVR, je ne sais pas trop, j'ai essayé des choses mais a priori c'est par défaut globalement, j'ignore quoi te donner exactement et comment obtenir l'information. Voici le CTRL+J :
https://ibb.co/xzzfj1c
Quoi que je change sur ce madVR, le MKV 4K lag toujours.
- abel413
- Inscription Forum: 08 Fév 2020 20:55
Désolé mais aucune idée de ce que l'on peut faire avec ton PC..... de bureautique.
- Dell Inspirion 3662 avec son gpu intégré Intel HD Graphics 505.
Tu es sûr que ce gpu sait sortir du 2160p ?? dans les paramètres graphiques, tu as quoi comme choix maxi en résolution ??
Ton Madvr est pas mal sans aucune configuration. Il n’applique peu d'algo mais le rendering 36.06 ms est très haut (le maxi étant 41.71 ms avec une vidéo en 23.976 fps). Normal vu le peu de ressource du gpu
Juste 2 choses qui me fait tilter:
- un display à 60.000hz. Tu n'as pas rentré de display mode dans Madvr (1080p23, 1080p24, 2160p23, etc....)
- ton present queue à zéro de même que dans max stats, un rendering à 0.00 ms. Tu as du prendre ta capture en pause et mode fenêtré ???
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
nonobowl a écrit:Désolé mais aucune idée de ce que l'on peut faire avec ton PC..... de bureautique.
Je t'avoue que je ne sais pas exactement comment vérifier si le GPU fait du 2160p. Où puis-je regarder ?
Effectivement, je n'ai pas touché le madVR, je ne saurai pas d'ailleurs quoi faire exactement. Oui j'ai pris la capture en mode fenêtré et après une pause à un moment donné dans la vidéo.
- abel413
Tu n'as pas envie de te prendre un lecteur multimédia style Zidoo ?? multimedia-materiels-lecteurs-et-box/
Car là, désolé mais on part de trop loin en hardware et software pour t'aider par simple message.
- nonobowl
6 messages
