Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 71 invités
J River Media Center
donc meilleure avec Jriver que sur un pré ampli même plutôt HDG ?
- vindermere
- Modérateur Installations
Steel4Life01 a écrit:mrchouille a écrit:tres bonne question
si tu part d'un fichier en 44/16 oui tu ne remarquera rien après si ton fichier natif est un dsd ou a partir de 192/32 tu peu commencer a voir une dégradation
il faut raisonner en nombre de combinaison pour le volume
tant que le volume a un nombre de combinaison supérieur au fichier natif tu ne remarquera rien
voila pourquoi je ne joue pas avec le volume de jriver
mieux un bon preampi meme passif au volume de jr
La gestion du volume en numérique (surtout en bit perfect / dithering 64 bits), fait en amont de la conversion DA, sera qualitativement toujours meilleurs que la gestion du volume en analogique (potentiomètres, AOP). Le termes exacte est moins dégradent.
+1
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
est tu sur , moi je dit que non !
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
tu engendre une perte de dynamique a un certain moment
problème que tu na pas sur un preampli
- mrchouille
mrchouille a écrit:est tu sur , moi je dit que non !
Suite à la discussion d'il y a quelques jours sur l'atténuation (-6dB -> 1 bit) j'ai pas mal lu et on s’aperçoit que la plupart des grands studios d'enregistrement font tout en numérique, les tables de mixage sont elles même numériques et tout particulièrement quand ils sortent du DSD. Va voir chez Cookie Marenco (Bluecoast Records) ou Bob Katz (digido) par exemple.
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:mrchouille a écrit:est tu sur , moi je dit que non !
Suite à la discussion d'il y a quelques jours sur l'atténuation (-6dB -> 1 bit) j'ai pas mal lu et on s’aperçoit que la plus part des grands studios d'enregistrement font tout en numérique, les tables de mixage sont elles même numériques et tout particulièrement quand ils sortent du DSD. Va voir chez Cookie Marenco (Bluecoast Records) ou Bob Katz (digido) par exemple.
matériel pro qui travail avec quel programme et a quel fréquence
apres avoir fait de nombre test le preampli reste la meilleur solution pour moi
après si tu a un étage discret difficile de faire mieux
hors mis le problème de volume il y a l'adaptation d’impédance
ensuite les studio utilise des enceintes active ou le réglage de volume est intégré et ils ont des preamplis
- mrchouille
ensuite les studio utilise des enceinte active ou le réglage de volume est intégré dedans et il ont des preampli
Oulala, tu mélanges beaucoup de choses comme les choux et les carottes
- Steel4Life01
- Inscription Forum: 23 Déc 2013 9:55
Steel4Life01 a écrit:mrchouille a écrit:matériel pro qui travail avec quel programme et a quel fréquence
mais non je ne mélange rien
si tu veux un son de qualité évite le volume par jriver
rete sur un preampli largement haut dessus au niveau son
- mrchouille
rien ne sert de rentrer dans une discussion stérile voir hs, je jette l'éponge.
- Steel4Life01
Les preamplis rajoutent une coloration. Le meilleur preampli au monde, c'est pas de preampli du tout et un volume numérique de qualité.
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
rlebrette a écrit:sonata31 a écrit:
On peut adapter l'affichage ? Préciser ce que l'on veut afficher ?
Dans WebGizmo on peut a peu près tout faire, il faut juste de l'huile de coude et un peu d'imagination, c'est basé sur un serveur web (HTML et Javascript te permettant de faire a peu près tout ce que tu veux.
J'ai effectivement fait pas mal de customisation, tu peux trouver ce que j'ai fait de plus poussé ici: https://github.com/rlebrette/jrmc-jqm-gizmo
Merci, je regarde cela
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
J'ai téléchargé le zip, puis dézippé, mais ensuite ? Comment le lien se fait entre gizmo et Jriver ?
- sonata31
Il faut faire pointer la configuration de JRMC (Option réseau / WebGizmo) sur le contenu que tu auras préalablement installé quelque part.
-Mon Coin HC-
Je fais Tools -> Options Media Network -> WebGizmo -> Appearance -> Browse appearance folder : je sélectionne le répertoire où j'ai décompressé ton fichier zip, mais manifestement il ne le prend pas en compte
- sonata31
Désolé je n'ai pas été clair, il faut que tu mettes le nouveau skin dans le même répertoire (celui que tu vois dans les options) que default,
-Mon Coin HC-
