Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 23.33.91, Adhara, ajds, albator91, antoine78, bab1c, banjo65, dat, DAVEYBROTHERS, fabd21, fz, gwendal55, john-33, Kevin26, ludo3159, monglouton, Neo_77, NONO3362, papounay, passoa68, Patbon21500, Sergio-22, SergOrg, Singha29, Solitaire555, Tommyknockerz99, Yomeee, zeh et 242 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
J'ai aussi préparé une clé USB en NTFS pour faire le test ce soir.
- Newjack
- Inscription Forum: 14 Mar 2013 21:54
OK... attendons le résultat des tests pour procéder par ordre.
- Gallows Pole
- Inscription Forum: 06 Juil 2004 12:22
Bon, les mkv passent nickel depuis une clé USB. Donc le problème n'a lieu qu'en mode dlna entre le 103 et la freebox.
J'ai voulu tester la lecture des vidéos toujours en dlna mais cette fois depuis mon PC win8.1 mais j'ai pas réussi à faire accéder le 103 au bon répertoire sur le PC. Bref pas pu vérifier si le problème est uniquement lié à la freebox ou si c'est un bug réseau général.
- syntaxx_error
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 23:38
syntaxx_error a écrit:Bon, les mkv passent nickel depuis une clé USB. Donc le problème n'a lieu qu'en mode dlna entre le 103 et la freebox.
Ahh DNLA! voila le mot qui manquait!
Préfère plutôt un dossier partagé (avec les fichiers dedans) du PC sous Win$$ accéder en SMB/CIFS par l'Oppo.
...mes 2 centimes...
- Vish
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:18
Merci syntaxx pour ton retour.
Je ne peux confirmer de mon coté car l'application Mac permettant l'écriture sur du NTFS ne fonctionne pas (formatage sous Seven). Vinibus si tu me lis
Je suis encore plus bloqué que toi car je suis obligé de passer par la Freebox
- Newjack
Je sais bien que c'est pas l'idéal le dlna mais pas le choix car dans les 2 cas (connexion dans le sens 103 vers le HDD v6 ou HDD PC) il m'est demandé un login/password dans l'interface du 103 mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre. D'où le recours au dlna.Vish a écrit:syntaxx_error a écrit:Bon, les mkv passent nickel depuis une clé USB. Donc le problème n'a lieu qu'en mode dlna entre le 103 et la freebox.
- syntaxx_error
En effet t'es mal barréNewjack a écrit:Merci syntaxx pour ton retour.
- syntaxx_error
syntaxx_error a écrit:il m'est demandé un login/password dans l'interface du 103 mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre.
ptet essayer ça:
http://lmgtfy.com/?q=gestion+comptes+ut ... +windows+8
- Vish
Problème résolu ! C'est bien le dlna freebox qui déconne. J'ai réussi à passer en mode d'accès "lecteur réseau" depuis le 103 vers le HDD v6. En fait j'utilisais pas le bon login. J'avais essayé toutes les combinaisons possibles sauf une qui était toute bête.
Comme par magie je n'ai plus aucun plantage. De plus, en mode dlna l'avance rapide par chapitre était impossible. Là tout fonctionne à merveille. Trop content. Désolé d'avoir accusé à tort ce pauvre 103. Mea culpa !
Merci vish de m'avoir ouvert les yeux concernant le dlna. À fuir comme la peste ! Là le combo QDEO + MKV fait des merveilles comme avec les BR. Top !
- syntaxx_error
J'arrive après la bataille mais 105D USA Multi zone je lis sans problème les mkv via partage Samba sur mon NAS ou via librairie Tversity (transcoder désactivé) sur mon PC. Pas de soucis, et en cas de pause prolongé le problème viens surtout de la mise en veille du disque dur quand c'est un film sur le HDD du PC.
- Surflife
- Inscription Forum: 08 Juil 2005 15:08
syntaxx_error a écrit:Problème résolu ! C'est bien le dlna freebox qui déconne. J'ai réussi à passer en mode d'accès "lecteur réseau" depuis le 103 vers le HDD v6. En fait j'utilisais pas le bon login. J'avais essayé toutes les combinaisons possibles sauf une qui était toute bête.
Et ce fameux login tu mets quoi? J'ai essayé tous les logins de mon Mac et rien!...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Bizarre, je l'utilise souvent, je branche ma clé usb (ntfs) puis le programme, il éjecte la clé virtuellement et la remonte sur le bureau et j'ai accès en écriture et suppression de fichiers...
par contre je ne suis pas passer à "Mavericks".
- Vinibus
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 13:32
lavocat a écrit:syntaxx_error a écrit:Problème résolu ! C'est bien le dlna freebox qui déconne. J'ai réussi à passer en mode d'accès "lecteur réseau" depuis le 103 vers le HDD v6. En fait j'utilisais pas le bon login. J'avais essayé toutes les combinaisons possibles sauf une qui était toute bête.
La gestion d'accès au HDD de la V6 se paramètre depuis le Freebox OS.
1/ Chez toi, depuis un navigateur web, aller sur http://mafreebox.freebox.fr
2/ Sur l'écran d'accueil, il faut cliquer sur l'icone "Parametres de la Freebox"
3/ Ca va te demander un password. Si tu le connais, pas de problème. S'il n'est pas encore paramétré, un password temporaire sera automatiquement affiché sur l'écran digital du Freebox Server à la place de l'heure.
4/ Une fois dans l'interface du Freebox OS, cliquer en haut à gauche sur "Mode avancé"
5/ On obtient alors l'écran ci-dessous avec plusieurs options sous "Partages de fichiers"
- Avec "Partage Windows" et "Partage MAC OS" tu as la possibilité de configurer le login et le password qui te permettront de faire une liaison réseau avec le HDD de la V6 depuis Windows ou MAC OS.
6/ Pour une liaison Oppo/Freebox (on y arrive ), le login par défaut à renseigner dans l'Oppo est FREEBOX (bien respecter les majuscules). Suffit de le vérifier dans le Freebox OS sous "Reseau local > mode réseau" avec le nom indiqué sous "nom NetBIOS". Concernant le password à mettre dans l'Oppo, j'ai utilisé celui qui me sert à me connecter à l'interface Freebox OS.
Et voilà, enjoy
- syntaxx_error
Il m'épate, il m'épate, il m'épate !.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Question concernant l'entrée HDMI IN de l'oppo et le passthrough : si je raccorde une source video à l'entrée IN du 103 et que ce dernier n'est pas allumé mais uniquement en veille, est-ce que le traitement video du QDEO est opérationnel ou bien faut-il impérativement allumé le lecteur pour en profiter ?
- syntaxx_error
