Je viens de finir de monter la GT1 ultimate pour mon père avec libreelec dessus par la carte SD. Je viens de lui livrer et il me dit que ça rame lors de la navigation dans la liste des films, mais qu'également les films saccadent.
Il tourne sur le thème MQ7 mais le phénomène est identique sous estuary. Sa box est en ethernet sur une freebox.
Auriez-vous une idée de où peut venir le problème ?
Merci d'avance Michael
Le disque dur est peut-être problématique, est-ce que la lecture directement sur la freebox a le même problème ? Il me semble que l'usb de la freebox n'est pas très performant non plus, peut-être faudrait-il esssayer de brancher le disque dur directement sur la GT1 ?
Concernant la lenteur dans l'interface de kodi, cela vient surement de la carte sd. Tu peux essayer ce tuto qui permet de mettre les données sur la mémoire interne et améliore pas mal les performances de l'interface : https://forum.libreelec.tv/thread/9425- ... -for-data/
Bon courage!
Merci pour ton message mais j'ai résolu mon problème.
Les saccades dans les vidéos venaient du fait qu'il était activé l'accélération matériel dans les paramêtres.
Les lenteurs dans kodi venaient d'une carte SD classe 10 mais .... de plus de 8 ans, donc vieille comme la mort. J'ai pris une beaucoup plus ressente et là il n'y a pas photo. Comme quoi les cartes mémoires c'est extrêmement important pour la fluidité de toutes les données.
Bonjour Monfiston, comment fais tu pour avoir le truehd sur la gt1 ultimate ? Quel media center utilises tu et parametrages ? Perso je n ai que dts et dd. Le dts hdma passe en dts core et le true hd pascule en stereo via Spmc. Par contre je ne suis pas encore sous libreelec... Cdlt
kerleven a écrit:Bonjour Monfiston, comment fais tu pour avoir le truehd sur la gt1 ultimate ? Quel media center utilises tu et parametrages ? Perso je n ai que dts et dd. Le dts hdma passe en dts core et le true hd pascule en stereo via Spmc. Par contre je ne suis pas encore sous libreelec... Cdlt
tu passes par un câble optique ou HDMI pour le son ?
De mémoire, le câble optique ne permet pas de faire passer de l'audio HD.
Sous Kodi 17.6, çà devrait fonctionner sans problème en activant le passthrough comme l'a dit Monfiston.
merci pour vos reponses. kodi 17 sur android 6 ne me permet pas d'avoir le son en multicanal, c'est pourquoi j'utilise spmc qui fonctionne tres bien. La box est reliée en hdmi 2.0 branché sur l'ampli, et j'envoie vers la tele en arc. Toutefois je n'ai pas de son dts hdma ni true hd (on en veut toujours plus...) Je vais essayer de lancer kodi sous libreelec pour tester.
Quelle version du fichier image faut il utiliser, j'ai vu une 8.2.2.3. Il semble que la version 3gb n'est pas toujours la bonne, meme pour la gt1 ultimate 3 go/32...
comment on fait pour mettre a jour la version libreelec sans avoir à regraver la carte sd? une version 8.2.3.1 est arrivée (les mises à jours semblent actives)
axionman, toujours les problemes de sous titrage? je passe sous libreelec ce we pour tester sur ma gt1 ultimate.
2 possibilités de mise a jour: - soit on attend que la mise a jour se fasse toute seule (si la box est bien réglée pour) - soit on met le fichier .tar ou .gz dans le répertoire update de libreelec
Pour accéder au répertoire libreelec à partir de l'explorer windows - soit "LibreElec" est accessible directement dans la liste des machines du "réseau" - soit on y accède avec \\ip_address\
GT1 Ultimate - Quels Réglages sous LibreELEC v8.2.2.3 ?
» 23 Jan 2018 12:23
Nous nous demandons souvent comment optimiser nos réglages de Kodi... @ma config: - GT1 Ultimate 3Go Ram DDR4 - et 32 Go d'eMMC - installation de LibreELEC-S912- v8.2.2.3 (LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.3.img) avec device tree de "gxm_q200_3g.dtb" Box a bien 3 Go de RAM en DDR4 pas de fakeRam. Beelink acheté sur le site A....n
- 1ère installation via boot USB pour tester les composants. - installation finale en internal memory sur l'eMMC via commande en SSH et Putty.
Mon idée si vous le voulez bien, ce serait un partage des réglages KODI que l'on pourrait dire "Optimaux" pour cette box, voir des Addons que l'on pourrait considérer comme Indispensables. Le net fourmille d'addons divers...Cela ferait gagné du temps à toutes et tous.
May the force be with us.
pourquoi avoir créé un sujet à part!!!! tu ne pouvais pas continuer sur le même sujet
pense au nouveau qui arrive, déjà qu'il est difficile de trouver un sujet, mais si tout le monde faisait comme toi, on ne s'y retrouverais plus!!!!!!!!
si je n'avais pas fait un résumé sur ce forum des possibilités de cette box, je doute fort que tu l'aurais acheté
désolé "monfiston"...je n'ai pas suivi ton tuto pour faire mon install. I read a lot in English then, so i check all libreelec forum topics about GT1 Ultimate... Ton tuto est copié en partie et de manière incomplète sur "https://forum.libreelec.tv/thread/5848-8-2-3-1-libreelec-8-2-for-s912/". C'est bien, car la traduction peut aider certains. But it's "kszaq" who did the job not you. Sorry.
Ton tuto comporte des erreurs notamment sur les fakeRAM et les "device tree" qui tu conseilles par rapport à une date d'achat... Ce qui est faux et induit quelques difficultés pour certains des membres de ce forum.
kenavo... ------------------------- Pour ma part j'ai fai un Wipe et installer libreelec "LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.3.img" directement en interne sur l'eMMC.
