Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, coucouse, delennsheridan, fz, guit32, hamster, imotep27000, Kristo13, landolfi, Lobito94, mikrocefal, nico034, Patbon21500, PlaTiNe-38, rezoli, Singha29, Solitaire555, symus35, Tommyknockerz99, tony51, vecho92 et 201 invités
Dune HD SOLO 4K ( VPX, 23.976, HEVC, Android / Linux)
salut
Bon je commence a monter en tour.....8 jours pour recevoir l'appareil...qui ne fonctionne pas !
J'ai branché la solo 4k et rien ne se passe....avez vous eu deja ce genre de pb avec et appareil ?
Je ne peux même pas savoir si cela vient de la solo ou du transformateur fourni....
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
T'as pas un multimètre?
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Bonsoir djoole ...
Non je l'ai cramé il y a 15 jours....Serais je le premier avec une Solo 4k Foireuse ?
Autre chose un truc qu'il n'ont pas prévu chez Dune : la télécommande fourni avec la solo 4 allume aussi ma Dune HD Base 3D!
Cela va être super pratique quand j'aurais enfin une solo fonctionnelle.....
- thales
thales a écrit:Bonsoir djoole ...
Pour ton souci IR, il me semble que dans les reglages tu peux gérer cela
Pour la dune : quand elle est braché, tu as bien la diode bleue ou rouge en façade ?
Si oui, alors ton alim est ok, sinon elle est HS
Truc con : tu as un bouton ON/OFF derrière la dune, regarde voir si c'est pas ça !!!
Enfin, ta tv est UHD ?
Si non, alors il y a une manip à faire sur la dune pour changer sa résolution (je ne l'ai plus en tête)
Essai tout ça et revient vers nous.
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Bonjour Texavery
Alors :
-Merci pour l'histoire des codes IR ;je verrais cela avec une Solo qui fonctionne
-Non je n'ai aucune diode (bleu ou rouge ou quoi que ce soit) qui s'allume en façade de la Solo...
-Oui j'ai une tv UHD et oui j'ai activé le bouton "on" derrière la Solo....
Quand tu parle d'alim fichu....S'agit 'il du cordon secteur (avec transfo) fourni ou bien de quelque chose a l’intérieur de la Solo elle même ?
Parce que si ce n'est que le cordon/transfo peut être que Cinemotion pourrait m'en envoyer un autre ?
Alors :
- thales
C'est un transfo 12V 1A qu'utilise la dune, n'importe quel transfo 12V et >1A fera l'affaire pour les tests, il faut juste que le connecteur côté dune soit le même ou très proche.
J'avais fait l'essais avec une alim 12V 4A qu'on utilise au taf et ça marche nickel. Je crois que l'alim freebox est compatible, à vérifier.
- narbi
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
narbi a écrit:C'est un transfo 12V 1A qu'utilise la dune, n'importe quel transfo 12V et >1A fera l'affaire pour les tests, il faut juste que le connecteur côté dune soit le même ou très proche.
+1
- TEXAVERY
thales a écrit:Bonjour Texavery
Alors :
En testant un nouveau cordon d'alim ou l'alim elle-même tu seras fixé :
Soit tu as une loupiotte devant la Dune soit non
Si oui : ouf
Si non : c'est la Dune qu'il faut changer
Tex
- TEXAVERY
Salut
Effectivement en remplaçant avec un cordon/transfo a peu prés similaire une loupiote bleu s'allume sur la Dune...C'est donc bien le pb!
Par contre :
Transfo d'origine = 0.8A/12V/1500ma
Transfo testé = 1A/12V/3000 ma!!
J’espère que Cinémotion va accepter de me renvoyer juste un cordon?
Par contre :
- thales
Cool que ce soit juste le transfo
Pour le reste, ne t'en fais pas, qui peut le plus peut le moins, donc pas de souci à garder ton transfo plus puissant, il ne débite que ce que la Dune lui demande, les valeurs sont celles qu'il peut délivrer au maximum.
- KevinNash
- Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:11
Merci KevinNash pour les précisions...
J'attends maintenant un retour de Cinémotion
- thales
Bonsoir
<pense vous que ce genre de bloc puisse remplacer l'alimentation d'origine ? : https://www.led-prix.fr/boutique/ruban-led/alimentation-ruban-led/alimentation-led-flexible-2a-24w.html
Ou il vaut mieux utiliser celle de la Dune ?
- thales
Pas de souci pour la puissance et à 12€ il n'est probablement pas plus mauvais que l'original.
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Certains d'entres vous utilisent la TNT de la Dune ? Car j'ai lu des retours excellents
Et si vous avez de conseils d'utilisations pour cette TNT
Un autre truc : vaut-il mieux faire un upscale des fichiers en 1080p et ensuite la tv upscale en 2160, ou bien faire l'upscale via la Dune en 2160
Car sur les Oled 55E6V l'upscale est moyen, pour autant si les fichiers sont en 1080p alors la LG est très bonne dans ce cas pour l'upscale.
Enfin, si on passe en 2160p sur la dune, les films passe toujours en 23,973 ?, car la Dune passe en 2160 à 30 i/s maxi
Tex
Tex
- TEXAVERY
Le mieux est que tu te fasse une idée par toi même, oui la TNT est excellente sur la dune, mais il y a souvent et facilement des bugs son. Ca peut rester supportable, mais sur du long terme ça peut devenir pénible. Espérons un hotfix rapide.
Perso je ferais un upscale complet à la source.
- narbi
