bonsoir a tous, peut on attribué une IP fixe a la dune ????
car avec mon iphone je doit rentrer la nouvelle IP a chaque fois !!
merci a tous.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Artonova2, coucouse, darken3, delennsheridan, dombell, fabien_m2002, fredyael, gwendal55, JCH0366, jcre17, Kristo13, Lobito94, scramix, shenos, southpark766, st4rw4tcher, symus35 et 187 invités
oui tu peux, dans le setup de la dune, réseau.
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
merci, je vais allez voir ça !!
bonne journée.
bonne journée.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
j'ai était dans les paramètres réseau et je ne voit pas comment mettre l'IP en fixe.
- elgang
Si c'est comme sur les autres platines DUNE, dans le setup - reseau, il y a mode, tu le passes en manuel pour entrer ton adresse IP.
- costaud
oui je peut passer en manuel mais
je ne sait pas paramétrer les DNS et autres truc !!!!!!!!!
- elgang
Tu mets l'ip que tu veux, tout en respectant celle de ta box, si par exemple ta box est en 192.168.1.1, et bien tu peux mettre 192.168.1.10 pour ta DUNE.
Ensuite tu entres le masque qui est le même que ta box: ex: 255.255.255.0
Les DNS dans l'imédiat tu laisses, c'est juste pour accéder au net avec la DUNE. sinon il te suffit de noté les valeurs quand tu es an automatique, et ensuite tu les rentres en manuel
- costaud
merci a toi, je verrais ça a tête reposée !!!!!
je te tiens au courant.
- elgang
Je reviens pour un soucis que je rencontre depuis quelques jours maintenant.
J'ai plusieurs fichiers qui sont détectés en tant que 23.976, la Dune les détecte, se met automatiquement en 23.976 pourtant j'ai pleins de micro-saccades, genre une toutes les 3 ou 4 secondes... Ce qui est assez désagréable.
Le problème ne vient pas des fichiers car ils passent sur la WD TV sans ces saccades là. (Par contre sur le WD TV j'ai les saccades toutes les 40 secondes car elle gère mal le 23.976 et les diffuse en 24 je pense).
Ca ne me le fait pas avec tous les fichiers en 23.976, beaucoup passent très bien mais beaucoup aussi saccadent. J'ai essayé tous les firmware dispo mais rien ne change, si quelqu'un a une idée je lui en serais grandement reconnaissant!
Merci et bonne soirée.
- demze
- Inscription Forum: 24 Avr 2009 23:15
la piste son est sd ou hd ?
si tu passes le fichier sous mediainfo, quelles sont les infos ? (sans le titre du film bien sur )
- costaud
Hello,
Alors piste son SD,
Quant à Mediainfo il me confirme bien que le fichier est à 23.976 im/s.
Est-ce uniquement de ça que tu voulais que je m'assure ou tu veux une info supplémentaire de MediaInfo ?
En tout cas merci.
Alors piste son SD,
En tout cas merci.
- demze
Il me faut également les autres infos d'encodage (sans le titre du film par contre à cause de la charte )
- costaud
costaud a écrit:Tu mets l'ip que tu veux, tout en respectant celle de ta box, si par exemple ta box est en 192.168.1.1, et bien tu peux mettre 192.168.1.10 pour ta DUNE.
c'est bon, merci a toi pour ton aide !!!!!
il y a juste la case passerelle que je n'ai pas remplie car je ne trouve pas ça dans la config de ma livebox !!
bonne journée.
- elgang
Nouveau firmware: http://dune-hd.com/firmware/
Attention beaucoup de changements, pas tout testé, donc là c'est vraiment du beta, à tester donc pour ceux qui veulent, en cas de problèmes retour à l'ancien
- costaud
costaud a écrit:Il me faut également les autres infos d'encodage (sans le titre du film par contre à cause de la charte )
Alors par exemple:
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... xemple.jpg
Hésite pas à me dire si t'as besoin d'autre chose!
- demze
