SONTRACTEUR a écrit:Tu veux dire que depuis ton PC tu ne ping plus le TViX et vice et versa ?
En fait, je n'ai jamais réussis à "pinguer" mon PC depuis le TVIX malgré que j'y avais accès depuis mon PC
Une fois que tu passes en DHCP tu peux visualiser les valeurs récupérées : adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle. A l'exception des 3 derniers digit de l'adresse IP, toutes ces valeurs doivent être les mêmes que celles que tu obtiens sur ton PC en faisant IPCONFIG.
Ca OK
Tu as quoi comme config entre ton PC et le TViX ?
J'ai une freebox V.5 relié en direct au TVIX avec un cable de cat.5e
Ce que je comprends pas, c'est que j'ai réussis à lire les fichiers du TVIX depuis mon PC mais pas l'inverse car il ne pouvais pas se connecter au disque.
EDIT : J'ai de nouveau accès au TVIX depuis le PC, PING -->OK mais toujours pas d'accès à partir du TVIX
Sur le TVIX, quand je choisis NFS, il faut que je rentre :
- nom du serveur, que dois-je mettre
le chemin d'accès ? le nom du dossier ? ou peut importe ?
- Serveur IP : l'IPdu PC,
et c'est tout... Test PING --> OK
Dans NetSHare :
IP : ALL
Dans le 1° folder to share, je mets le chemin d'accès de la partition à laquelle je veux accèder.
les autres, j'y touche pas.
Et après touche repeat de la télécommande du TVIX, 2° icone puis OK, et là impossible de se connecter au disque....
et rien ne se passe en UPnP.
Il doit pas manquer grand chose...
