Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, biggyince, bouzou, dat, davidgt, eric42, Lefacteursonne3x, papounay, plaisances, Poune, sgrib, Singha29, TheTits2 et 182 invités
HDI DUNE HD MAX
Message » 30 Jan 2012 19:27
Nono moi non plus pas de NFS... Uniquement SMB... :roll:
Tu me confirmes la confirmation que tu as bien deux partages différents et pas un seul partage avec /index et /films sur le même partage ?
Qu'on soit bien d'accord : Sous Windows par exemple, tu n'as pas les deux dossiers /index et /films visibles dans le même dossier ?
Ils apparaissent comme deux partages distincts ?
Ou alors c'est ton NAS qui monte les deux partages dans un seul et même partage sous formes de sous dossiers... Zarbi... :roll:
bashi
basthi
Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Message » 30 Jan 2012 19:50
OK, je pense que je vais passer pour une grosse buse mais qu'entendez-vous par partage ? Sous windows j'ai mon nas puis les DD qu'il contient avec leurs nom de volume. Mon index et le dossier des films sont sur un même volume accedé par la dune.
J'imagine qu'en fait c'est pas de ça dont vous parlez :oops:
Mr Eric
Message » 30 Jan 2012 20:22
Selon ton exemple tu as soit deux partages différents accessibles par l'IP + le nom de partage, soit un partage qui contient les deux dossiers...
Supposons que tu aies un seul partage qui s'appelle NAS, dans lequel tu as un dossier INDEX et un dossiers FILMS : Les deux dossiers sont accessibles directement au sein d'un seul partage. On y accède comme ça :
Code: Tout sélectionner
SMB://USER:MOT_DE_PASSE@192.168.0.100/NAS/INDEX ou SMB://USER:MOT_DE_PASSE@192.168.0.100/NAS/FILMS
Le fait qu'ils soient dans la même arborescence, il suffit de faire ../FILMS ou ../INDEX pour passer de l'un à l'autre quand on est dans l'un ou l'autre dossier...
Autre cas : Tu as deux partages dans ton volume : INDEX et FILMS
Dans ce cas tu as deux partages qui ne communiquent pas directement entre eux par ../FILMS ou ../INDEX... Pour passer de l'un à autre, tu es obligé d'appeler l'IP + le nom de partage :
SMB://USER:MOT_DE_PASSE@192.168.0.100/INDEX ou SMB://USER:MOT_DE_PASSE@192.168.0.100/FILMS
C'est plus clair comme ça ?
basthi
basthi
Message » 30 Jan 2012 20:52
Ok, donc je suis dans le premier cas...
Mais quel est l'intérêt du deuxième cas si physiquement les deux dossiers sont sur un même disque ? Pour gérer l'accès séparément pour les utilisateurs (x à accès à film mais pas a index par exemple) ?
Mr Eric
Message » 30 Jan 2012 22:11
OK donc tout est normal... ;)
Le but d'avoir 2 partages, c'est de ne pas mélanger les films et les fichiers Zappiti ou Yadis dans la même arborescence... ;)
Avant j'avais AUDIO PHOTO VIDEO et _Zappitti dans le même dossier... Et plutôt que de tout déplacer j'ai préféré garder tous mes films exactement au même endroit et créer un nouveau partage pour les isoler complètement... ;)
Du coup mes dossiers AUDIO PHOTO et VIDEO sont tous seuls, sans avoir rien touché à part rajouter un partage... ;)
Cette astuce permet de le faire... Si on a deux IP bien sûr... ;)
basthi
basthi
Message » 05 Fév 2012 10:24
Nouveau firmware 120202_1544_beta pour nos chères platines !
Mise à jour possible directement depuis la platine ou ici.
* Added "Soft Reset" function:
- Now the "Reset Settings" function proposes two choices: full reset to
factory defaults (the same as took place in previous firmware
versions), and so called "soft reset".
- The soft reset clears the settings only partially and is more
convenient in cases when the user does not need full factory reset.
- The following things are cleared by the soft reset:
- All settings from Setup menu.
- All plugins settings.
- All cached data and data stored by the player for its own needs.
- All bookmarks (remembered playback positions).
- The following things (which may be hard to reconfigure from the
scratch) are kept by the soft reset:
- All configured network folders.
- All favorites configured in the main menu.
- All installed plugins.
* Improvements for the users of big remote controls:
- Added the setting allowing to choose the behavior POP UP MENU RC
button: toggle playlist/TV menu (as took place in previous firmware
versions), or toggle the new functions menu (introduced in the latest
firmware version) (this is the default behavior). The old behavior
(toggle playlist/TV menu) can be convenient for the users used to it.
Enabling the old behavior makes the functions menu unavailable (and
thus it may be reasonable only for users of big remote controls, which
have dedicated buttons allowing to trigger various playback functions
w/o the need to use the functions menu). The setting: 'Playback /
Preferences / POP UP MENU button'.
- On the models which are shipped by default with big remote control,
LEFT/RIGHT RC buttons during playback now trigger the time seek
function (as took place in previous firmware versions), rather then
the volume function (as was introduced in the latest firmware verion).
* Tvigle.ru application improvements:
- Added setting allowing to manually control if the application is shown
or not on the main screen: 'Setup / Applications / Tvigle / Shown on
the main screen'.
* Improved handling of deinterlacing settings:
- Deinterlacing mode choice is now remembered (for file/IPTV playback).
The remembering can be disabled via a new setting: 'Save deinterlacing
mode settings'.
- A warning is shown in some cases when BOB deinterlacing mode can give
better results but is not selected.
- BOB deinterlacing mode is forced automatically for DVD playback when
it is needed (in interlaced video modes).
* Improved ZOOM settings (for file/DVD/IPTV playback):
- Two new full screen ZOOM modes added:
- Full screen with preserved proportions (if video aspect ratio is
not the same as TV aspect ratio, some parts of the picture is
cropped).
- Full screen without preserved proportions (if video aspect ratio is
not the same as TV aspect ration, the picture is stretched to fill
the screen).
- The rest of ZOOM modes are rearranged, better names given to some
modes.
* Plugins improvements:
- Plugins installed into flash memory storage are kept on firmware
upgrade by default now. All other content of flash memory storage is
also preserved. The old behavior (disabling flash memory storage and
reinstalling optional firmware components) can be forced via a new
setting.
- Bugfix: after plugin is deinstalled, some plugin data could be kept.
- Bugfix: Scrolling movie description of movie page using PREV/MEXT RC
buttons did not work for plugins.
* Improved initial video mode configuration for all models:
- The following features are now available on all models (previously
they were implemented for Dune HD TV-101 model only):
- Showing picture on both HDMI and Composite video outputs on first
boot.
- Initial video mode setup wizard.
* Minor Dune HD TV-101 specific changes:
- Added support for minor hardware changes planned in future player
batches.
- Ethernet driver updated to a newer version.
* Other improvements and fixes:
- Added support for "rtp://@" syntax for media URLs pointing to multicast
streams. (The new syntax is handled the same way as "udp://@" syntax,
including autodetection of RTP and raw-UDP.) The new syntax can be used
in playlist files, applications, etc.
- Bufgix: navigation through dune_folder.txt-based applications was very
slow in some cases (caused by slow loading of AAI image files). (The
problem was introduced in the previous firmware version.)
- Bugfix: Playback of MMS streams were broken. (The problem was
- Bugfix: WiFi scan worked wrongly in some cases.
- Bugfix: FlashLite API support for persistent data storage did not work
properly on Dune HD TV-101 and Dune HD Lite 53D.
- Minor other improvements and fixes.
Fred-L
Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Message » 05 Fév 2012 17:57
Faut franchement qu'ils arrêtent avec leur lien files2.... parce que c'est un escargot (3Ko/s), il faut toujours retirer le "2" dans le lien pour avoir un débit normal :wink:
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 05 Fév 2012 18:05
costaud a écrit: il faut toujours retirer le "2" dans le lien pour avoir un débit normal :wink:
C'est à dire :idee:
C'est vrai que plus escargot que cela ...... c'est dur. Je les arrêté plusieurs fois quand je voyais le nombre d'heures qu'il y avait :mdr:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 05 Fév 2012 18:07
Pas mieux ! :o
Mais depuis la Dune le DL s'est fait en moins de 10min :)
Xaetorn
Inscription Forum: 12 Mar 2006 19:40
Message » 05 Fév 2012 18:31
C'est à dire :idee:
Tu fais bouton droit de la souris sur le lien du site officiel, et tu choisis "copier le lien", ensuite tu ouvres une page internet vierge et tu fais coller, là tu vas voir que l'adresse commence par file2...., tu retires le 2 :wink:
Chez moi c'est le zip qui est plus rapide :wink:
costaud
Message » 05 Fév 2012 18:50
Merci pour l'astuce costaud, je suis passé de 4ko/s à 600ko/s! (pour le .dff)
nriquo
Inscription Forum: 16 Juil 2002 14:59
Message » 05 Fév 2012 19:01
Merci costaud. Je viens de le faire et c'est impeccable (400 ko/s = 3 mn). :thks:
Entre-temps, j'étais allé sur la Dune. Téléchargement + Vérification des fichiers + Mise à jour + Redémarrage = moins de 10 minutes :o
chafpa
Message » 05 Fév 2012 19:05
nriquo a écrit:Merci pour l'astuce costaud, je suis passé de 4ko/s à 600ko/s! (pour le .dff)
De rien :wink: , mais l'origine de cette astuce est Fred-L :wink:
costaud
Message » 05 Fév 2012 19:08
Merci à lui également. ;)
nriquo
Message » 05 Fév 2012 19:09
bonjour
la platine lit elle sans problème les bd-r gravés ? verbatim par exemple ?
gilll
Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
