Alors j'ai essayé ext2fsd version 0.48 et 0.51...
Installation normale ou en mode administrateur.
Exécution en mode normale et administrateur.
Formatage du dd a partir de la dune en ext2 ou ext3.
J'ai fait toutes les combinaisons possibles mais a chaque fois le logiciel me marque la même chose...
DISK 1 Type RAW
Et je n'ai aucune possibilité d'action dessus!
J(aimerais bien savoir si quelqu'un à déjà installé un dd de 3to dans un dune!
Si oui, comment a-t-il fait?
D'avance merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, chris25, coucouse, Cyberdom, djmx, jmiforum, Kris Tof, minifrix, sbocquet, tony51 et 182 invités
juste un truc : tu as bien le dernier firmware en date ?
Sinon plein de gens ont des 3 ou 4To sur leur dune. Et dans 99% des cas ça se passe sans problème
au fait tu le branches comment ton DD sur le PC ? directement dans la dune reliée en USB ou via un dock USB ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Perso j'ai 4 DD de 3 To (WD EZRX ou EFRX je crois ) pour ma dune hd smart h1 et le Zappiti qui fonctionnent mais effectivement cela m'a posé des difficultés .
2 PC, win 8 et win 7, et 3 docks USB :
Le formatage par Dune : pas de résultat satisfaisant;
Formatage par les PC et reconnaissance âpres du dd par le pc: cela dépends du dd qui fonctionne sur un pc ou sur l'autre (le + souvent sur win 7) et / ou du dock USB;
certains dd vont bien avec un dock, pas d'autres qq soit les caractéristiques des docks.
Donc en associant le bon dd avec le bon pc, le bon window et le bon dock , en tâtonnant on y arrive.
Salon:TV Samsung 65HU8500 /Marantz 7703/ampli Sherbourn 7/200/Klipsch RF7/Velodine DD12/ BR Samsung /Zappiti 4K/Nas Synology
Salle dédiée: Mitsubishi 9000D/Marantz 7702/ampli Primare+Nuforce/Oppo 103/Zapitti 4k/Nas Synology/Enceintes MKS*9
- PIERRE94
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 14:25
Oui au final, il faut l'installer ou pas la version b8?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
tu peux tenter un truc :
1. mettre le DD dans la dune et la brancher sur le PC
2. formater le DD avec le PC en NTFS GPT (en passant par l'outil de gestion des disques)
3. utiliser unlocker (http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ocker.html) pour bien rendre le DD libre de tout processus restant
4. utiliser USB Disk Ejector (http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ector.html) pour débrancher le disque proprement
5. tester si le disque est désormais bien reconnu lorsque la dune est branchée sur la TV.
- Mr Eric
introid a écrit:Oui au final, il faut l'installer ou pas la version b8?
si tu réponds à ma question sur le firmware : non si tu es déjà en B6.
- Mr Eric
Oui Eric.
Je suis déjà de mémoire en b6, il m'avait semblé lire que la b8 était bugué ou apportait rien de spécial.
J'en profite pour poser une question un petit peu HS mais pas tant que cela.
Est-ce qu'il existe un boitier multimedia correct (type Dune) mais avec tuner TNT HD et compatible réseau?
Merci!
Merci!
- introid
non. Y'a aucun player avec TNT HD qui tient la route.
- Mr Eric
Quelle misère.
J'avais cru voir l'Asus OPLAY, mais rien ne parait effectivement très folichon niveau utilisation.
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
- introid
une petite question, est-ce que ca vaut encore le coup d'investir dans une Smart BE pour la lecture BD?
Est-ce que la lecture des BD 3D est possible?
- introid
la lecture BD 3D n'est pas possible. D'autre part, vu le nombre croissant de BR non compatibles avec une BE et le peu d'empressement de dune pour sortir un correctif (ça fait 2 ans qu'on l'attend) je ne recommande pas d'acheter cette extension sauf à très vil prix (genre 30€).
- Mr Eric
Ok Eric, je vais oublier de suite dans ce cas!
Je suis à deux doigts de tenter l'aventure Mede8er pour un nouveau boitier supportant la 3D et BD 3D
A voir si je passe le cap
- introid
Au fait quid de la TNT avec les Smart, il fonctionne ce dongle TNT HD?
- introid
oui mais non...
il fonctionne mais mal, et surtout l'enregistrement différé n'est pas possible et il me semble que l'EGP est bien pourri. A éviter.
En fait aucun player ne fait bien la TNT. La meilleure solution c'est d'avoir un décodeur TNT externe à deux balles qui fera à lui tout seul bien mieux qu'un"tout intégré".
- Mr Eric
introid a écrit:Ok Eric, je vais oublier de suite dans ce cas!
je pense honnêtement que Mede8er est ce qui se fait de mieux en ce moment niveau lecteur avec 3D, avec un excellent rapport qualité/prix/facilité d'utilisation. Dune à de beaux restes, mais je miserai pas un kopec sur leur avenir au niveau du suivi des produits actuels...
- Mr Eric
