Pour les feignasses comme moi qui ne veulent pas se casser la tête à créer un rep puis déplacer leur vids dedant :
Claquez ça dans un fichier (toto.bat) ça va créer le rep qui va bien avec le ficher vidéo dedans (changez le avi en mkv si besoin)
Ensuite un coup de tivxie sur le dossier et zou plein de fiches pour vos films ! (pourvu qu'il aient nom correct)
rem @echo off
for /r %%F in (*.avi) do (
REM pour extraire le nom des fichiers on utilise %%~nF
REM pour plus de détail: FOR /?
md "%%~nF"
REM On met %%~nF entre guillemets pour les noms de fichiers
REM comportant des espaces
move "%%F" "%%~nF"
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: goulouche, Kristo13, papounay, PlaTiNe-38 et 130 invités
[synthèse p1] La customisation de l'interface du WD HD TV
- straffo
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 11:42
Pour ceux qui utilisent TViXiE, il faut décommenter cette ligne dans le fichier de configuration:
- Code: Tout sélectionner
# TRIGGER_FILE="TViX.jpg"
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
bonjour à tous,
@LaurentG: Je viens d'essayer ton appli, j'ai un petit problème, j'ai bien décommenter la ligne DISABLE_OSD=1 et ça fonctionne bien avec l'osd de lilibabe. Par contre pour le frame file j'ai toujours le fichier bottom_info_background.png, même quand je décommente la ligne FRAME_FILE="". D'autre part peut on le remplacer par un autre fichier parce que j'utilisais le fichier browser_list_btn.png à laplace du bottom_info_background.png. Si oui comment fait-on (suffit-il de le rajouter à la base du disque dur et de mettre FRAME_FILE="browser_list_btn.png" dans le fichier de configuration.
Sinon, super boulot, comme d'habitude.
Ymlik
Ymlik
- ymlik
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 13:42
ymlik a écrit:bonjour à tous,
Ymlik
Salut ymlik.
Il faut absolument que tu décommentes TEMPLATE et que tu y affectes un nom différent comme TEMPLATE="ymlik" par exemple.
Et oui, tu peux saisir le fichier image que tu veux dans FRAME_FILE
- LaurentG
Je viens de faire un essai, j'ai bien décommenté le TEMPLATE et je lui est donné un nom, le bottom_info_background.png à bien disparu par contre le fichier que j'ai mis dans FRAME_FILE (browser_list_btn.png) n'apparait pas, j'ai pourtant copié le fichier à la base du disque dur.
- ymlik
ymlik a écrit:Je viens de faire un essai, j'ai bien décommenté le TEMPLATE et je lui est donné un nom, le bottom_info_background.png à bien disparu par contre le fichier que j'ai mis dans FRAME_FILE (browser_list_btn.png) n'apparait pas, j'ai pourtant copié le fichier à la base du disque dur.
Ah non, ça, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça soit un fichier qui soit déjà dans les images de l'OSD.
- LaurentG
Ah ok, mais il est aussi dans l'OSD de lilibabe, et pourtant ça ne s'affiche pas.
- ymlik
ymlik a écrit:Ah ok, mais il est aussi dans l'OSD de lilibabe, et pourtant ça ne s'affiche pas.
Ok, je vérifie ça immédiatement.
Je suis en train de réaliser que je ne l'ai même pas tester
- LaurentG
LaurentG a écrit:ymlik a écrit:Ah ok, mais il est aussi dans l'OSD de lilibabe, et pourtant ça ne s'affiche pas.
Bug confirmé Je corrige ça.
Une nouvelle version qui corrige d'autres petits trucs est prévue pour la fin du week-end.
- LaurentG
ymlik a écrit:Ok Laurent, merci
Bug corrigé.
- LaurentG
Demain sans doute je mettrai en ligne mon mod avec quelques petites modifs... Là je galère encore sur le clavier visuel du menu "rechercher".
Y'a des trucs bizarres quand même avec ce wdtv, et c'est pas la première fois... Dans le xml, c'est par exemple indiqué une image de 200x50px, le png correspondant dans le dossier osd est en 205x48px, mais l'affichage réel est encore différent !!! Donc pour changer les éléments proprement, ça devient un peu compliqué si on ne veut pas conserver la taille d'origine...
J'ai encore toujours mon "souci" de bandeau de lecture vidéo/photos dont l'arrondi n'est pas super joli à l'écran, mais je ne peux pas le corriger, ça doit être le wdtv qui réduit la résolution comme les films/photos à l'arrière-plan sont mobiles... Mais c'est pas très grave, ça ne se voit qu'un tout petit peu
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Des précisions sur les améliorations à venir... : http://www.wdhdtv.fr/?p=442
Mais comme toujours, WD reste discret et ne précise pas s'il s'agit d'améliorations pour notre wdtv ou le wdtv2 prévu pour la rentrée...
Parce que qui dit intégration d'infos d'imdb, dit fonctionnalités réseau... J'ai plutôt l'impression que WD récolte les feedbacks des utilisateurs du 1 pour prévoir les fonctionnalités du 2
- lilibabe
je n avais pas fait attention au screenshot du gui de Airseb sur wdtvforum (p8)
impressionnant tout de meme
encore une belle evolution si j ai tout bien compris ^^
- FraD
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 23:33
