[quote="Dudull »]
Salut,le possédant et aprés l'avoir pas mal manipulé je peut evnetuellemnt t'aidé meme si je ne comprend pas à fond ta question.
En fait avec Yadis,on 2 fichiers,un about et un folder,cela affiche l'affiche du film en guise de vignette et le descriptif apparait seulement quand tu fais info,contrairement au logiciel Yamj qui en plus de te créer les deux même fichiers,te crée un autre supplémentaire dans lequel tu peux avoir le resumé+affiche du film qui apparait en bas de l'ecran juste en « survolant » (sans rentré dans le fichier quoi).
J'espere avoir été clair et surtout avoir repondu à ta question.[/quote]
Merci d'avoir répondu, mais je sèche un peu là
En résumé : si je crée mes vignettes avec Yadis (about et folder.jpg), je ne les vois pas dans mon répertoire du film (quand je suis sur la télé, bien sur).
Si je les crée avec Thumbgen (nommées par « nomdufilm.jpg » et « wd_tv.jpg ») je peux les afficher ???
Yamj, j'ai un peu essayé, mais sans plus
Donc, en bref, cela devrait fonctionner avec Yadis
Puis-je me servir des deux programmes (puisque apparemment, Yadis ne gère pas les séries sur le Mede8er, je songeai, au cas ou je parviendrai à me servir de Yadis pour mes films, à utiliser Thumbgen pour les séries) ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, alexins, christophe98, jcre17, minifrix, neochris, polo2121, sbocquet, tony51 et 241 invités
Je vien de recevoir mon mede8er j'en suis content ! Seulement je n'arrive pas à lire de divx via upnp ça redemere la box tous le temps J'ai fais la dernière MAJ ..Vous avez une idée du problème ? Merci d'avance !
- Bada bing
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 13:07
Bizarre ton problème.
Tu as essayé via le mode réseau (Samba) ?
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
Ca venait de mon server upnp ^^ j'ai changé et tout va bien !
Quel es l'avatage du serveur samba ?
- Bada bing
J'ai une autre question de noob : En ce moment j'utilise un disque dur externe relié en usb sur la box , ça marche impecable ..Mais si je met ce disque dur ds la box est ce que je peux mettre mes fichiers sur le disque dur de mon pc a la box via le port usb 3 ?
- Bada bing
Tu aurais intérêt à recopier les fichiers de ton disque externe actuel sur un second disque, puis mettre le premier disque dans la box, formater ce disque par le Mede8er (ce qui est conseillé par le constructeur) et enfin recopier sur la box tes fichiers du second disque par ton PC via le port USB3.
- callybo
- Inscription Forum: 06 Juin 2006 21:02
Le problème c'est que je n'ai pas assez de place pour tout copier sur mon disque dur du pc si je le met directement dans la box il y aurait des risques de bug ?
- Bada bing
Bada bing a écrit:Ca venait de mon server upnp ^^ j'ai changé et tout va bien !
L'avantage de passer en mode samba (du moins chez moi) c'est la lecture des ISO BR sans saccades contrairement à l'Upnp.
Par contre avec les MKV HD aucune différence entre les 2.
- Djadja
Merci de l'info
Sinon j'ai mis mon disque dur dans la box mais niveau transfert usb 3 je plafonne a 30Mo/s je sais pas si ca vien du port usb ou de mon disque dur mais ça fait un peu long pour copier des trucs ...
- Bada bing
Encore moi ^^
Bon après quelques semaines d'utilisation j'ai un avis plutôt négatif sur ce boitier . Question lecture vidéo / son rien a dire ça prend tout mais pour le reste...Déjà mon disque dur externe est lu 1 fois sur 3 ce qui est vraiment vraiment lourd ( peut être du a un bug du dernier firmware ou du boitier disque dur externe) et là je viens d'avoir mes skins qui bug , qui donne une image dégueulasse du menu ...Aucune communauté française , juste un forum anglais/hollandais pratique quand ya un soucis quoi..Peu être que le boitier est trop compliqué pour moi .
- Bada bing
Bonjour Bada Bing,
Je suis confaincu que ton problème de lecture du disque dur est dû au fait que le disque n'a pa été formaté à partir du Mede8er lui-même, ce qui rend la compatibilité disque dur-Mede8er moins bonne. .
- callybo
Je possède le MEDE8ER500 X2 depuis août dernier.
J'en suis très satisfait.il lit tout.Je l'ai monté avec un WD formaté avec le boitier et à l'occasion je branche un DD WD externe qui est lui même reconnu sans soucis.
Les défauts du boitier:pas d'écran pour visualiser les fichiers quand par exemple on veut écouter de la musique,obligation de mettre la TV en route.
Pour créer les fiches des films c'est galère .....
Le forum anglais pas génial non plus.....
Au final c'est un bon boitier ,pas trop cher .....
- mouffy
- Inscription Forum: 28 Aoû 2011 8:48
Mea culpa , le problème venait de mon disque dur qui est cliniquement décédé hier ...3To de données de perdue ça fait mal
Pour créer les fiches de film y'a Yadis qui est vraiment simple d'utilisation , domage qu'il ne gère pas les sèries avec les meder8 ..Yamj ca marche jamais chez moi ..
Je confirme que l’énorme point négatif est en fait l'absence de communauté francophone pour ce boitier..
- Bada bing
callybo a écrit:Bonjour Bada Bing,
Peu être que ça venait de là , je sais pas en tout cas mon disque dur est mort donc je le ferais avec le prochain disque dur
- Bada bing
