Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, AlexDarkness, alfachris, chris25, cohelfer, coucouse, Cyberdom, djmx, Hubu, jmiforum, kalifept, Kris Tof, Madmax, NoBiluS, Patbon21500, roosvelt, scramix, Stade81, tony51 et 195 invités
OPEN HOUR Chameleon HDMI 2.0 4K H.265 23.976 & AUDIO HD
Petite question : je possède l'openhour chameleon pour la partie vidéo cela me convient par contre la partie applis pour le replay pluzz, mytf1 ... là vraiment pas top qualité de streaming mauvais ...
Avez vous d'autres applications à suggérer ?
Merci par avance
Merci par avance
- mad86
- Inscription Forum: 20 Sep 2010 21:26
Un autre problème de son avec le dernier firmware. En streaming musical sous SPMC (par exemple avec l'add-on radio.de), les sons "laguent" régulièrement avec le passthrough activé. Parfois le son passe plusieurs minutes sans problème, parfois coupure toutes les 10-15 secondes. En désactivant le passthrough, le problème disparaît. Même comportement en sortie HDMI et en sortie S/PDIF.
Mon ampli est un Denon AVR-4808.
- nwnwnw
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 9:25
Ce ne serait pas plutôt lié à une perte de cache du stream.
J'utilise régulièrement l'Add On TuneIn avec SPMC pour écouter la Radio et parfois dans la journée le flux peut se couper mais je ne suis pas sûr que cela vienne de l'OHC.
Mon OHC est configuré en HDMI Passthrough
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
OPEN HOUR Chameleon HDMI 2.0 4K H.265 KODI 3D ANDROID 4.4
basthi a écrit:Tu devrais tester le débit réel de ton réseau en streamant ces fichiers depuis ton PC jusqu'au Chameleon :
http://jell.yfish.us/
Depuis mon NAS, je lis parfaitement le fichier http://jell.yfish.us/media/Jellyfish-120-Mbps.mkv à 120 Mb/s
Par contre c'est un fichier en 23.976, donc il vaut mieux le lire en 60 fps afin d'éviter de prendre une micro saccade pour un problème réseau...
Si ce n'est pas fluide chez toi, deux problèmes possibles :
- L'antivirus / Firewall de ton PC ralentit ton débit : Il faut les désactiver
- Le débit réel de ton CPL 500 est trop bas
Essaye avec un câble ethernet pour voir si ça règle ton problème...
basthi
Bon.
Je ne comprends pas : le lecteur du ohc refuse de le lire... Cela me met un message d'erreur direct! Testé en usb direct : même message d'erreur. Problème avec quoi?
Via Spmc ça passe mais au ralenti en réseau mais parfaitement en sub: problème réseau !
J'ai tout désactivé sur le pc mais cela reste ralenti. Ça doit donc être au niveau cpl que cela pose problème mais je ne peux rien y faire...
Le fichier test est quand même beaucoup plus exigeant qu'un blu ray classique non ? Est ce qu'un film standard ne devrait pas passer ?
- benj10
- Inscription Forum: 13 Fév 2008 11:30
Bonjour à tous.
Ayant acheté depuis peu une tv 4k (une TCL U49S7606DS pour être précis), et ayant fait une box avec un nuc intel NUC Celeron (DCCP847DYE). Ce qui m'intéresserait, c'est tester de passer mes vidéos 1080p en upscaling.
Alors, soit je change de boitier et je prends le chameleon 4k soit je me prends un cable hdmi qui permet l'upscaling.
Votre avis?
Votre avis?
- brolysan
- Inscription Forum: 20 Sep 2009 23:29
Retour de congés, ce qui me laisse le temps de tester ce nouveau firmware.
Résultat : de multiples coupures de son sur mon ampli en SPDIF passthrough, quelle que soit la vidéo ou le lecteur (interne, SPMC).
Je ne parle pas bien évidemment de la gestion du 23.976, catastrophique avec une fluidité catastrophique, même en 1080/60.
Je dois admettre que je suis carrément désespéré et choqué par le suivi logiciel chez Cloud Media.
- deep
- Inscription Forum: 22 Juil 2004 15:18
Si dans le changelog du Firmware il n'est pas marqué que les pertes audio et le 23.976 sont réglés il ne faut donc pas s'attendre à ce que la mise à jour Firmware change quelque chose
FW 1.0.24
Changelog
Problèmes Connus
FW 1.0.24
Changelog
Rockchip Native Player
- Enable DTS-HD MA and DD TrueHD HDMI Bitstream in BDISO/BDMV.
Problèmes Connus
- Enable frame rate sync could cause audio lost when start playback.
- 23.976fps playback in 1080P24 have micro-stuttering issue.
- SPMC HD Audio support require Koying to enable that in SPMC.
- Audio out of sync slightly after seeking/switching in BDISO/BDMV for DTS-HD MA only. Already feedback this issue to Rockchip.
- dreamy
Nous ne pouvons que constater que tes congés ne t'ont pas réellement détendus. C'est dommage, les vacances servent à cela principalement....deep a écrit:Bonjour,
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
plouf34 a écrit:Nous ne pouvons que constater que tes congés ne t'ont pas réellement détendus. C'est dommage, les vacances servent à cela principalement....deep a écrit:Bonjour,
Je dit plus grand chose. Mais il à raison j'ai plein de petites coupure et il faut redémarrer la vidéo.
LG OLED 65E8+Eversolo DMP-A6 MA+]DENON AVP A1HD+DENON POA A1 HD+B&W 802D+Platine vinyle Thorens TD126 mkIII SME 3009II
- runcinq
- Inscription Forum: 02 Avr 2009 15:04
Je viens de tomber sur un post sur un lecteur 4K Android concurrent qui affirme que 100% des télés affichent le 23.976 en 59,94 fps...
En gros, l'option 24p n’est utile que pour les projos... Ceux qui ont une télé devraient rester en 60 fps pour lire du 23.976 en 59,94 sans saccade...
Ça expliquerait la différence de perception des saccades entre ceux qui ont un projo et ceux qui ont une télé...
Le mode auto reste le mode recommandé pour la plupart, tout s'explique...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
dreamy a écrit:Si dans le changelog du Firmware il n'est pas marqué que les pertes audio et le 23.976 sont réglés il ne faut donc pas s'attendre à ce que la mise à jour Firmware change quelque chose
FW 1.0.24
ChangelogRockchip Native Player
Problèmes Connus- Enable frame rate sync could cause audio lost when start playback.
Merci de cesser avec l'intox, les mensonges et les allusions pitoyables.
Auparavant, je n'avais aucune coupure de son. Toutes mes vidéos en sont désormais infestées de manière aléatoire.
Je comprends mieux les commentaires précédents selon lesquels il fallait fuir comme la peste ce nouveau firmware. Il est pire que le précédent, c'est dire ! Un nouveau firmware doit apporter des améliorations et non pas des régressions.
C'est un immense scandale que certains se rendent solidaires de cette mascarade.
Quand on rentre de congés, on se dit chouette un bon film ce soir et on constate que la situation est de pire en pire. Mais comment est-ce possible de se moquer de cette manière de ses clients ? J'en suis sur le cul !
- deep
A vrai dire on en été resté à un match nul avec trekrun qui n'a pas de coupure:
et runcinq qui en a:
Je n'ai noté aucune esclandre après ces interventions. C'est normal de relancer le match mais c'est plus le ton utilisé qui saoule
Du style relancer sur le 23.976 alors que ce problème est "réglé" : en attente d'un SDK du provider de la puce. Si tu pouvais lacher l'affaire sur ce thème, on restera plus
Les coupures sons sont un nouveau problème, différent de la "perte" déjà connu. Là aussi 1-1 entre toi et Dreamy ^^.
trekrun a écrit:En attendant, cela fait plaisir de voir un film sans coupure ....merci
runcinq a écrit:Je retire ce que j'ai dit. Plein de coupure sur mes séries que je n'avais pas avant. Pas mal le firmware.
Dialhot a écrit:A vrai dire on en été resté à un match nul avec trekrun qui n'a pas de coupure:trekrun a écrit:En attendant, cela fait plaisir de voir un film sans coupure ....merci
et runcinq qui en a:runcinq a écrit:Je retire ce que j'ai dit. Plein de coupure sur mes séries que je n'avais pas avant. Pas mal le firmware.
Je n'ai noté aucune esclandre après ces interventions. C'est normal relancer le match mais c'est plus le ton utilisé qui saoule
ok mais on ne sait pas sous quel firmware trekrun est sans coupure ?
pour runcinq, pas de doute, c'est le 1.0.24
edit :
- nifnif
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 16:40
On va attendre le firmware 1.0.25 ou le 1.0.26. Après il manque la mise a jour de SPMC pour l'audio HD. Quand j'y pense j'ai des sueurs.
- runcinq
