Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: krissadsl et 31 invités
Alimentation PC - le choix
Message » 22 Déc 2003 18:53
DTSman a écrit:J'hésite à me prendre un S2 pour le boitier en face arrière :(
la fortron suffira a refroidir a un niveau correct l'interieur du pc ... :wink:
bebert1900
Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Message » 22 Déc 2003 18:54
Effectivement c'est ce que je me disais. Ce sera ma première alim avec ventilo interne au boitier ;)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Déc 2003 18:56
bebert1900 a écrit:enorme avantage au 120 mm. 8)
C'est clair 8)
J'avais pensé en monter sur mes alimentations mais le rad du cpu est trop près et il n'est pas possible de mettre le ventilo à l'intérieur :cry: .
hdrobien
Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Message » 22 Déc 2003 19:28
C'est clair 8)
c est ce que j'ai fait sur un pc watercoolé, j'ai monté un papst 12 sur une ttgi (bonjour la bidouille) (c etait avant que ne sorte les fortron)
resultat, je suis obligé de tendre l'oreille et faire aucun bruit pour savoir que le pc tourne ....
d'ailleur hier j'ai oublié de l'eteindre :lol: :lol:
bebert1900
Message » 22 Déc 2003 21:51
Perso, j'utilise une alim ANTEK (modele TRUE430P) - 430W. pas un pet de bruit....
Avec ses 2 ventilos je me suis meme permi de canaliser l'air pour virer le ventilo de mon CPU (il s'est pris ~2 degres en plus).
Le systeme est tellement silencieux que j'ai du virer le ventilo de la carte graphique, on n'entendait plus que lui! Je l'ai remplace par un gros ventilo mais tournant bcp moins vite -> mieux ventile et plus de bruit!
Bref maintenant je peux me permettre de le laisser tourner 24h/24.
concombre_magique
Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Message » 22 Déc 2003 21:58
concombre_magique
Message » 22 Déc 2003 22:07
J'ai passé mon pchc en fortron également (la 350w avec un nom qui n'en finit plus) et c'est clairement l'alim que j'ai eu qui fait le moins de bruit. J'ai également mis un ventilo 9cm panaflo alimenté en 5v pour le pross (sur un rad d'alpha 6035) et le niveau de bruit du pc est descendu très bas.
Cela dit, même ainsi, s'il n'y a pas un bruit dans la pièce, on arrive à entendre le pc, mais c'est tout à fait acceptable pour moi.
A mon avis aussi donc, très bon rapport qualité prix cette fortron.
Par contre à éviter absolument : la fortron aurora, un poil plus chère : déjà elle éclaire bleue l'arrière du pc (mouarf), et le ventilo est plus bruyant, meme au régime minimum (il y a un potar réglable à l'arrière de l'alim).
solune
Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
Message » 22 Déc 2003 22:22
Bon j'ai passé commande pour la fortron. On verra bien ;)
Merci à tous pour vos témoignages.
DTSman
Message » 23 Déc 2003 0:15
Tu nous diras quoi.
hdrobien
Message » 23 Déc 2003 2:05
Personnellement j'ai une Antec True Power 380W S ("S" pour Silent, c'est la version modifiée de la True Power 380W qui équipe le Sonata).
Je l'ai "moddé" en remplaçant le 8cm Dynaneon DF1208BA (38.96CFM, 33.95dBA) par un Papst 8412NGM aux caractéristiques proches (35CFM), mais notablement moins bruyant (26dBA). :D
L'alimentation étant thermorégulé, le ventilateur est alimenté en 6 à 7V en usage courant, soit un niveau de bruit très faible. :)
Attention à ce propos : ne sous-ventilez pas vos alims' ! :x
D'une part, il faut prendre conscience du fait qu'une alim' chauffe énormément en charge, plus encore qu'un CPU récent (et ce n'est pas peu dire !). Et donc même si les composants incriminés ont souvent une excellente tenue en température, elle a tout de même des limite. :-? Pas la peine à mon avis de mettre inutilement en danger votre alim', mais aussi les composants qui sont derrière, pour gagner qques dBA... :wink:
D'autre part, avec uen alim' thermorégulée, cela peut tout bonnement se retourner contre vous (testé et désapprouvé ! :D )
La thermorégulation étant - si elle est bien faite - conçue pour atteindre une certaine température d'équilibre avec un ventilateur donné, en utilisant un ventilateur moins efficact, vous allez modifier la donne.
En conséquence, d'une part la température d'équilibre de l'alimentation en fonctionnement normal va très largement augmenter - pouvant la mettre en danger -, et d'autre part la thermorégulation va compenser en augmentant la tension d'alimentation du ventilateur, vous faisant perdre le gain de silence espéré ! :-?
Veilez donc à choisir un ventilateur de remplacement au débit & pression statique (qui indique elle on pourrait dire "la force imprimée au flux d'air") maximum proches du modèle d'origine. :wink:
webzeb
Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
Message » 23 Déc 2003 2:19
Juste pour dire que j'ai une fortron 12 cm 300 PF:
avec un XP 2600 à 333 Mhz 52°C - 3°C sur le proc et -5°C sur la CM + ventilo Zalman à 1400rpm
avec un duron 1.6 à 266mhz reconnu (XP 1900) 32°C + ventilo récupérée vitesse fixe
associés a des cg sans ventilo et des seagate c'est très silencieux (pas inaudible ) le truc qui fait le plus de bruit mon CRT quand il est allumé trop lgtps :roll:
C'est une bonne soluce et vu que 2 de mes alim no name sont HS je vais commandé une fortron 12 cm 350W nvelle version SATA et potentiomètre :P
Sinon une question est ce que la mousse insonorisante a de l'effet ou c'est gadget?
SWFALCON
Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
Message » 23 Déc 2003 11:34
SWFALCON a écrit:Juste pour dire que j'ai une fortron 12 cm 300 PF:
Tant qu'à faire je vais lister le contenu de mon futur PCHC :
- Asus A7N8X Deluxe NForce2
- AMD XP 2600+ FSB333
- Ventilo Zalman 7000A-AlCu
- 2*256Mo DDR PC2700 333MHz
- HDD Seagate 120Go 7200tr/min 8Mo
- ATI Radeon VE
- M-Audio Revolution 7.1
- Alim Fortron 350Watt
- DVDrom Toshiba 1712b
- Clavier et souris Cordless Desktop Optical Deluxe
- Boitier Desktop ATX
- LCD 2*20 port parallele
- Mousse acoustique
Sur mon autre PC, le fait d'avoir ajouter de la mousse a réduit un peu le bruit. Mais pour que cela soit significatif, il faut vraiment en mettre partout , ce que je n'ai pas fait (le boitier est grand , un Antec)
Dans mon desktop en revanche j'en ai mis un peu partout. Il faudra aussi qu eje regarde l'impact sur la chaleur interne...
DTSman
Message » 23 Déc 2003 12:41
- ATI Radeon VE
- Mousse acoustique
On aura une config très proche :wink:
actuellement : A7N8X, XP 2600 à 333mhz, zalman 65000 Cu, 2*256 mo non name ( remplacé quand ca sera arrivé chez le fournisseur par 2*512 MO OCZ tech platinium édition T2 à 400 mhz 8) ), seagate 120 Go 8mo cache, logitech MX 700, une radeon 8500 "déventilée" ( qui sera remplacée par une all in wonder 9600 XT sapphire ultimate quand elle sortira :P )DVD creative 4X,fortron 350 PF
par contre pas de desktop ( pour l'instant le chieftech BX me plait bien :roll: ), de carte son ( l'ampli est là pour cà :wink: ) ni de LCD ( encore un peu gamer :oops: )
PS: ta mousse tu l'as trouvé a quel prix et où stp ? car dans des boutiques informatiques les 2 plaques d'insonorisants ( avec une face collante ) c'est aux alentours de 14 euros
SWFALCON
Message » 23 Déc 2003 12:59
J'ajoute ma couche :wink: : comme beaucoup j'ai changé mon alim de daube par une fortron 350w, elle est thermorégulé et le petit potar pour régler la vitesse est génial, si je joue, j'accélère le ventilo, si je fait de la video je le met au mini.
J'ai un xp 2800+ / radeon 9600 sans ventilo et un ventilo sous volté en 7v de 8cm sur le cpu. J'ai un peu overclocké le cpu de 5%, je suis passé d'un fsb 333 à 350, sans changer la tension d'origine comme ça il chauffe pas trop.
Au démarrage on n'entend que le disque dur, au bout d'un moment on commence à entendre le ventilo même au mini, c'est pas archi ultra silencieux, mais pour une alim d'origine pas bidouillée c'est vraiment pas mal surtout vu le prix, de toute façon mon hd fait plus de bruit que l'alim.
Aucun pb de surchauffe, le gros 12cm aspirant juste devant le rad du cpu il est vraiment bien placé.
Pascal
FreqResPlot
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Message » 23 Déc 2003 13:01
SWFALCON a écrit:On aura une config très proche :wink:
Oui, une config assez similaire. ;)
Ceci dit, avec ta CPU 333Mhz, je ne vois pas trop l'intéret d'opter pour de la vive à 400Mhz :-?
Pour la mousse je l'ai trouvé chez Conrad. Attention, parfois elle n'est plus sur leur site mais dans leur catalogue. Coté épaisseur, c'est bien mieux que tout les pack insonorisation PC que j'ai pu voir à droite et à gauche.
DTSman
