Bonsoir aux possesseurs de p4p800 ( et dérivés ) y at il des possesseurs qui ont une alim avec ventilo de 12 cm ( LC power, fortron ) et qui marchent ?
Apparemment les 1ères versions ne démaraient pas à cause des rpm du ventilo trop faibles
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Asus P4P-800 et overcloking
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
oui j'ai une P4P800 qui tourne avec une fortron et je n'ai pas eu de problème.
tu peux désactiver le smartfan trukmuch du bios non ? comme ça il se fiche de la vitesse du ventilo ?
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Georges G a écrit:Salut Bastien
Désolé, je ne découvre ton post que maintenant
J'ai une P4P800 de base, avec un P4C à 2,6 GHz (version box, monté le ventilo d'origine) et deux barrettes de 256 Mo de ram PC3200 en dual channel. Je ne sais plus à quelle vitesse je l'ai overclocké, mais lors de mes tests, j'avais pu monter à 3,3 GHz. Par sécurité, et comme je n'avais pas besoin d'autant, je suis redescendu, mais je ne sais plus jusqu'où...
En tout cas, je suis très content des perfs de cette config, je n'ai plus bidouillé dessus depuis des mois
A bientot
Georges
et moi je découvre le tien
j'ai exactement la même config.
actuellement je l'ai O/C à 3 Ghz mais la mémoire est reconnue par défaut à 266 Mhz au lieu de 400 (PC3200). le PC ne démarre pas à 400 Mhz, mais ok en 320 Mhz ...
tu te rappeles des settings mémoire que tu as appliqué ?
- Danam
Salut Danam
Ben non, je ne me rappelle pas ! Tu connais tes settings de bios par coeur, toi, quand tu n'y as pas touché depuis des mois ?!?
Bon, j'essayerai de trouver un peu de temps ce week-end pour t'en faire la liste. Je sais que ma mémoire est reconnue en dual-channel à 400 Mhz, et je ne me souviens pas d'avoir eu des difficultés à ce niveau là... Je te dirais comment j'ai configuré la bête
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
ok
en fait en standard ca marche à 400 mhz mais dès que tu changes la fréquence du FSB pour overclocker le CPU ça suit pas pour la mémoire. c'est de la Chips Samsung ... et quand je "force" sur 400 mhz ca démarre pas ... mais ça passe à 320
je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre vitesse du FSB et la mémoire
- Danam
Danam a écrit:oui j'ai une P4P800 qui tourne avec une fortron et je n'ai pas eu de problème.
Ayant une asus a7n8x normale et e-deluxe, je savais que le Q-fan control pouvait poser problème,mais il était désactivé par défaut et je l'ai jamais mis en marche...
Enfin ton témoignage me rassure, car pour certains la carte ne bootait pas avec ces alim et d'autres (sonata ...) mais avec d'autres çà marchait ...
de toute façon avec ma 350 W, j'aurais essayé ventilo au max avant d'acheter une autre alimenation ( apparemment çà marche sans problème avec les Tagan ...)
Dans 1/2 jour je pourrais tester l'alim avec le prescott et la p4p800 e-deluxe ( avec 2 raptor en raid 0 ) , j'verrais bien ... çà va chauffer
- SWFALCON
je confirme, ça marche aussi avec les Tagan, j'en ai une sur mon PCHC
heu de mémoire le Sonata c'est un boitier et pas une alim ...
- Danam
Danam a écrit:je confirme, ça marche aussi avec les Tagan, j'en ai une sur mon PCHC
oui mais y a une alim dedans
- SWFALCON
J'ai l'habitude des durons, atlhons... confirmez vous que pour les P4 l'importance des timings est moindre pour les perfs
Que vaut le chipset son par rapport a du nforce 2 ( avec de bons drivers )?
- SWFALCON
SWFALCON a écrit:Danam a écrit:oui j'ai une P4P800 qui tourne avec une fortron et je n'ai pas eu de problème.
tu m'interesse, j'ai une P4C800E deluxe avec un raptor, ca serait hyper interessant si tu pouvais faire des tests avec et sans raid0.
Tu as quoi comme prescott, tu compte le faire tourner à combien.
Danam, moi aussi des que je force le FSB la ram redescend à 266 au lieu de 400, je me suis pas encore trop penché sur le probleme par manque de temps mais à priori c normal.
Michael
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
echobelly a écrit:SWFALCON a écrit:Danam a écrit:oui j'ai une P4P800 qui tourne avec une fortron et je n'ai pas eu de problème.
Michael
le P4 çà va etre un 3Ghz, les raptors seront des 36 go, apparement la p4p800 e-deluxe a 2 controleurs sata : 1 promise (raid 0, 1 et 0+1 ) et 1intel (raid 0 et 1 )
j'essaierais de tester selon le chip
au début çà tournera à ... 3ghz car j'utiliserais le box intel avant un achat de thermalright ( 948u, 120 , SP 94, SB 2 ?) et je ne sais à combien peut monter mon OCZ platinium 3200 ( déjà elle supporte le 2,8 v officielllement )
je ferais les tests sous HD tach 2.7, pc mark 2002 et 2004 et un test "réel" avec des sauvegardes de jeu ( 1,7 go qui prennent 5 à 6 minutes à charger et enregistrer avec un seagate 120 go 8mo 7200rpm ) principales causes de l'achat des raptors
mais avant il faudra intaller l'Os avec du sata
Echobelly il est comment le chipset son des P4C800E ?
- SWFALCON
apparemment en gardant les timings initiaux, elle peut monter vers 233 mhz ( équivalent à de la 3700 ) à 2.9 volts ce qui ferait un 15 *233 = 3.5ghz
- SWFALCON
ce que je ne pige pas c'est que de la mémoire 3200 tourne à 200Mhz, mais quand elle tourne en Dual Channel le Bios indique 400 Mhz (x2=800 Mhz=FSB) ...
y'a une truc qui m'échappe ...
- Danam
Danam a écrit:ce que je ne pige pas c'est que de la mémoire 3200 tourne à 200Mhz, mais quand elle tourne en Dual Channel le Bios indique 400 Mhz (x2=800 Mhz=FSB) ...
Ta mémoire est toujours à 200 mhz
mais c'est "comme" pour amd où tu a sun bus mémoire "multiplié" par 2 (ex : xp à 333 mhz avec de la mémoire à 166 mhz (2700 )), là l'architecture des chipsets permet une "optimisation" de la mémoire par quatre ...
Il y a y avoir des articles sur pc inpact et matériel.be, clubic qui expliquent cela de façon détaillé et propre
- SWFALCON
Danam a écrit::mdr: ok
ben oui
si tu passes le FSB à 250Mhz au lieu de 200Mhz pour passer ton P4 2.6 à 3.3, ta mémoire va aussi passer à 250Mhz(500Mhz DDR) si tu ne changes pas le ratio 1:1 (c'est à dire si tu laisses en auto ou sur 400), et elle ne va certainement pas supporter
pour que la mémoire reste à une valeur tolérable tu dois la régler sur 333; le ratio utilisé alors sera 3:4 et la mémoire tournera à 250x3:4x2=375Mhz
JVC DLA-NP5, Toshiba HD-XE1, PS5, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
73 messages
