nidsee a écrit:
Je n'en suis pas sûr. Par contre sans tu ne peux pas finir cette phase
Aie, on verra ça ce soir, sinon j'suis mal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
Christian a écrit:
ça marche
blason a écrit:OK reprenons:
- tu commences par télécharger deux choses :
la version "Perl Source Code" de squeezecenter : http://www.slimdevices.com/su_downloads.html : un fichier .tar.gz
la version "armv5tejl" de SSODS: http://oinkzwurgl.org/ssods_downloads (celle du haut, c'est la bonne, SSODS est perpétuellement en version beta), que tu dézippes : tu obtiens un fichier .pat
téléchargés sur le PC bien sûr.
- tu ouvres l'interface web du Synology (http://adresse_ip_du_nas:5000) - il me semble que Synology doit te fournir un petit utilitaire si tu n'arrives pas à retrouver cette adresse ip (en principe assignée automatiquement par le routeur)
- ensuite, il suffit de suivre les instructions ! http://oinkzwurgl.org/ssods_installation et http://oinkzwurgl.org/ssods_screenshots
d'abord va dans l'onglet Outils -> Actualiser de l'interface du NAS (sauf si les onglets ont changé de nom, perso j'ai un DS106X pas un DS207) et pointe vers le fichier .pat téléchargé, puis clique OK. SSODS va s'installer tout seul sur le NAS, et te proposer d'ouvrir la page http://adresse_ip_du_nas:9099 - il y a un message d'erreur "42" mais c'est normal, ne pas s'en préoccuper.
ensuite à partir de là tout est expliqué sur cette page : d'abord copier le fichier .tar.gz dans le répertoire "public" sur le NAS
puis quelques clicks et ça roule...
une fois que squeezecenter est installé sur le NAS, tu le configures (via la page http://adresse_ip_du_nas:9000) exactement comme sur le PC, en lui indiquant notamment le chemin vers le répertoire où tu stockes la musique. Et il faudra aussi redémarrer la Duet pour la connecter sur le squeezecenter du NAS plutôt que sur celui du PC
frahlt a écrit:@ rom5055 :
Question sans doute idiote à ce stade, mais as-tu aussi réinitialisé le controller ? Tu l'éteinds, tu laisses appuyé le bouton en haut à gauche, tu appuies avec un autre doigt sur marche / arrêt quelques secondes, puis tu relâches le 1er bouton. Ton controller est alors en configuration usine. Si le receiver fonctionne (ce qui est ton cas), tu dois trouver, avant les réseaux, un menu à deux choix : connection via SB ou via réseau wifi. Essaye déjà via la SB, cela éliminera tes éventuels problèmes de réseau local.
vigvig76 a écrit:J'ai déjà eu affaire à des Livebox et il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton "association" de la livebox pendant la connection afin que la livebox autorise la connection du périphérique... Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas ?
A +
rom5055 a écrit:pourquoi dis tu que le receiver fonctionne ? il ne se configure pourtant pas ?
frahlt a écrit:rom5055 a écrit:pourquoi dis tu que le receiver fonctionne ? il ne se configure pourtant pas ?
Ben si ! Via le controller pour partie, mais aussi et surtout via le net (téléchargement des firmwares).
Si ton controller fonctionne, va dans le menu paramètres / avancés et sélectionne "réinitilaisation réglages d'usine". C'est peut-être ce dernier qui pose pb.
