Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
FlyTV platinum
Message » 14 Jan 2004 20:09
Carte TV basée sur le chipset SAA7135 (modèle LR214W). Je viens de la commander chez Ascent !
Je vous ferai un petit CR dès essais ! :P
tubenstock
Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Pas de chance
Message » 17 Jan 2004 1:14
Ascent ne livre pas à l'international... :evil:
tubenstock
Youpi
Message » 19 Jan 2004 21:55
Les néerlandais acceptent de m'envoyer la carte par la poste !!
71,4 € pour la flytv platinum modèle LR214W.
Je vous ferai un petit CR dès que je l'aurai (dans 15 j je pense).
Compte tenu de l'âge du circuit, je pense que ça doit donner en SECAM. La ATI AIW9000 pro était pas mal sur les couleurs (pas de couleurs baveuses), j'espère que la flytv sera pareille sur ce plan là avec un meilleur rapport S/B et là ça pourrait approcher le DCDI de mon projo.
ARf ARf :P
tubenstock
Message » 20 Jan 2004 13:59
On attend ton CR, si c'est compatible avec Dscaler, cela peut être intéressant pour les projos poussifs
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 27 Jan 2004 19:15
Bon ça y est, la carte a été expédiée Lundi 26, ce WE je devrais pouvoir l'essayer !
tubenstock
Message » 30 Jan 2004 20:24
Ca y est j'ai reçu la carte : expédiée lundi, arrivée vendredi ! Je fais le test demain soir et un petit CR après !
tubenstock
CR de la carte FlyTV platinum
Message » 31 Jan 2004 19:39
Ca y est !!
Commençons par le commencement !
La carte c'est une FlyTV platinum Worldwide modèle LR214AR. Ce n'est pas exactement celle que j'attendais (la LR214W) avec le SAA7135. Celle ci à la SAA7134 et le nouveau tuner Philips.
L'installation se passe sans problème sous XP après avoir inséré la carte sur un slot PCI, le système va chercher les drivers sur le CD livré avec. Il y a deux drivers de charger. vient ensuite l'installation des softs Lifeview. Je n'ai testé que Lifeview TVR. Il y a aussi des utilitaires qui permettent de faire de l'encodage MPEG 2 à partir de fichiers AVI. Ce qui peut avoir son importance, j'y reviendrai plus tard.
Premier essai : image un peu bruité, l'ampli d'antenne améliore les choses. Mais compte tenu de l'installation faite en volant avec un c^ble d'antenne douteux (trop long et deux adaptateurs). Je sors donc pour acheter une fiche femelle et un câble satellitte de 5 m (la flytv à un connecteur satellite en entrée d'antenne). Nouvel essai : le bruit a disparu.
La sélection des canaux est rapide. L'enregistrement MPEG 2 donne une image saccadée à l'écran et une qualité que j'ai trouvé très moyenne. Du coup nouvel essai en AVI : là c'est impeccable mais le fichier est plus gros. Pour ceux que ça intéresse je peux poster le fichier (2 mn d'enregistrement, taille 2 Mo). Ma config est la suivante : Athlon 2200 XP, GF 4 4200 Ti, 512 Mo de RAM.
Côté image les couleurs sont en place pas d'effets "baveux" comme sur la PCTV ou la xcapture en SECAM ! Côté désentrelacement rien à dire avec le logiciel Lifeview, c'est très correct. Les blancs sont propres pas brûlés et le bruit de fond est bien aussi. Cette carte donne de meilleurs résultats que la AIW 9000 pro en SECAM, moins de bruits de fond, désentrelacement meilleur, blanc non brulé et couleurs plus naturelles notamment dans le rouge. Par contre l'enregistrement en MPEG2 est moins bon que sur la AIW. Il faut enregistrer en AVI et convertir en MPEG 2 après avec les uitlitaires. Je n'ai pas encore essayé !
J'ai poussé l'essai en pasant sur mon HT 1000 en liaison DVI. Et là, j'ai été bluffé : pas de différences visibles entre la liaison scope-HT 1000 en S-vidéo et la config FlyTV/PC liaison DVI HT1000 (équipé de la fameuse puce Faroudja, excuser du peu )!!
En conclusion, je recommande chaudement cette carte aux posseseurs de vidéopro DLP ou LCD avec une entrée DVI ou SUBD15 qui rencontre des problèmes avec le SECAM.
Cette carte m'a coûté 71,4 € + 3,5 € de frais bancaires pour le transfert fait sur le compte de la société basée aux Pays bas qui me l'a vendu. La personne qui me l'a vendu est très sympa et efficace : carte expédiée à réception du virement, dans mo boîte 5 j plus tard !
C'est de la Balle ! :P
tubenstock
Un petit complément / Fly TV / DScaler
Message » 31 Jan 2004 19:44
J'ai essayé Dscaler 418. Il ne reconnaît pas la certe ni le tuner. En spécifiant, ASUS TV/FM ça marche on visualise la chaîne réglée avec le soft Lifeview. Mais je n'ai pas réussi à faire un setup complet avec réglage des chaines :cry:
Un essai approfondi vaudrait le coup car l'image sur mon 19 pouces m'a paru meilleure, à confirmer sur le projo et à améliorer avec les réglages de calibration sur mire !!. La possibilité de passer le son par le bus PC est également à creuser, aujourd'hui ça transite par un cordon entre la Fly TV et la carte son. (oups, j'ai oublié de la mentionner celle là : c'est une Aureon Sky)
tubenstock
Encodage
Message » 31 Jan 2004 20:39
Le soft fourni marche bien. Mais je vous ai dit une bêtise : 2 mn de vidéo non compressée en AVI ça fait 2,35 Go !! pas 2 Mo. Et 125 Mo compressé en MPEG 2. Temps de compression : 4,7 fois le temps du film avec mon XP 2200. Pour un film de 2 heures, hum hum....Ca ferait dans les 150 Go...Je vais tester un autre logiciel pour la compression en temps réel.
Je ferais un CR.
tubenstock
Message » 01 Fév 2004 0:34
Donc tu tires la conclusion que pour un projo sans processing évolué, le résultat serait meilleur qu'à travers la chaine tuner de la All In Wonder?
Ah oui, une remarque: la sortie SVidéo de ton scope dégrade forcément le signal. Comme déjà dit, en Hertzien, il faut impérativement rester en Composite. Toute autre sortie genre SVidéo ou YUV améne une conversion qui n'améliore pas le signal.
trifon
Message » 01 Fév 2004 0:40
Concernant le problème du Mpeg2; on en revient encore et toujours à l'avantage des All In Wonder au niveau de la taille des fichiers.
Si tu faits une conversion, quelquesoit le logiciel, tu vas être trés souvent obligé de travailler avec des débits faibles peu compatibles avec qualité, car ATI est le seul que je connaisse capable de faire tenir les 2 heures standards d'un DVD avec du VBR à 8Mbts. Ce qui ne veut pas dire que la qualité soit la meilleure qui soit.
trifon
Message » 01 Fév 2004 10:20
La AIW est moins bonne que la FlyTv avec les mêmes branchements (liaison DVI => proj). L'image est plus bruitée et les blancs sont brûlés.
Pour la liason scope / projo, la séparation Y/C est faite dans mon ampli Onkyo et elle doit être de bonne qualité car je ne vois pas la différence avec une liason composite directe. Après c'est une affaire de câbles et de circuits de séparation projo / ampli. Ceci dit ça ne remet pas en cause mon classement entre la AIW et la flyTV.
C'est claire qu'une flyTV sur un DL500 ou apparenté par exemple via la prise SubD15 ça transfugurera le projo en SECAM. 8)
tubenstock
Message » 01 Fév 2004 15:41
albalkar: tes conclusions concernent elles l'usage de la carte avec Dscaler? Ou logiciel fourni avec la carte?
Je ne savais pas qu'Onkyo intégrait un convertisseur Composite/YC avec une qualité convenable.
trifon
Message » 01 Fév 2004 17:58
Elles concernent l'utilisation de la carte avec le logiciel Lifeview TVR, ça ne marche pas trop avec Dsaler pour l'instant....Mais c'est prometteur au niveau qualité d'image.
tubenstock
meuhmeuh
Message » 07 Fév 2004 21:24
fonctionne avec la flytv. C'est pas top avec la chaîne que vous savez (des lignes violettes en bas de l'écran et qqunes pas à leur place en haut). J'ai testé la version 2.40. Les prochaines seront peut être meilleures. Celle là c'est limite regardable sur un 19 pouces.
tubenstock
