j'ai un message d'erreur à l'envoie de custom filter dans le soft de la holo 3d
erreur direct x et driver . ffdshow est installé et fonctionne sous windvd 7.
quelqu' un à une idée
à oui, bonjour à tous
par avance merci
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
pourquoi utilise tu ffdshow avec le soft de la holo 3D
snap richard
snap richard
- snap richard
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 19:56
Salut Robin
Pour que ffdshow fonctionne avec le soft de la Holo3D, il faut que tu actives le mode RAW Video en mode YUY2, et le resize en mode 720x576 (donc aucun resize, mais il faut quand même qu'il soit actif).
En espérant que ça t'aide...
Pour Richard, ffdshow permet de faire des traitements sur l'image après ceux de la puce DCDi. Un peu de sharpness, de denoise, et un soupçon de postprocessing ne font pas de mal
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
bonjour georges.
windvd c'était pour essayer. et çà marche pas mal..
par contre je voudrais bien supprimer le bug chroma sur le pal.
sur les zones 1 pas de problémes.
est-ce possible ou pas ???.
merci de vos réponses
- robin
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
Désolé Robin, mais la Holo3D2 souffre d'un problème de chroma sur le Pal dont j'ignore tout, vu que j'en suis resté à la Holo3D1. Cela dit, je ne pense pas que ce problème puisse être corrigé grâce à ffdshow. Il faut plutôt chercher du côté des réglages. Il me semble avoir vu des posts sur le forum Immersive parlant de réglages qui fonctionnent... mais il va falloir que tu cherches, je n'ai aucune url sous la main à te passer...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
deja que avec le soft de la holo 3 d ca marche pas mal,je vais donc essayer
dit ajouter ffdshow
comment l installer dans le soft de la holo 3d
snap richard
dit ajouter ffdshow
snap richard
- snap richard
Bonsoir à tous j'ai essayé plusieurs foi ,sans grand succés à faire fonctionner ce fameux ffdshow...
par contre hier j'ai réussi .
le combo MPC + dscaler 5 + dscaler soft = ffdshow
é bé çà arrache bon sang que c'est beauuuuuu......
ah oui pour la pdi elle était configurer en rvbs
changement du strap en avant .çà marche
bon georges, maintenant je voudrais avoir le ffdshow dans le soft de dscaler pour la pdi
je laisse de coté la holo 3d2 pour l'instant....
si tu peux me donner la procédure d'installe .
par avance je te remercie.
- robin
Désolé, Robin, mais je ne connais pas DScaler 5, je ne peux pas t'aider pour cela...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
bonsoir à toi georges
je te remercie de me répondre...
il faudrait que je vois avec d'autres forumeurs qui possédent cette holo3d2, pour savoir si ils ont
regler ce probléme.
pour dscaler je pense que c'est possible.
à bientot george.
regler ce probléme.
à bientot george.
- robin
bonsoir,georges a ecrit:
pas moyen de trouver le mode RAW Video dans ffdshow
snap richard
snap richard
- snap richard
y-a plus personnes, ils sont partis en vacances
tu va dans codec configuration, et tous en bas de la liste tu as raw video.
tu clic dessus et tu as la liste .
voilà
voilà
- robin
alors je croit que je vait partir aussi
merci abientot
snap richard
merci abientot
snap richard
- snap richard
bonsoir à tous.
j'ai fini par supprimer le décalage de chroma sur la holo 3d2.
il faut simplement supprimer le holo3d crossbar dans les drivers et le remplacer par celui de la
version driver 2.4
voilà
par contre je n'arrive pas à écraser le soft 2.0 rc3 pour mettre en place le soft de la 2.4 d
si on peut me l'expliquer comme si j'avais 5 ans ce serait bien
par avance merci.
version driver 2.4
voilà
par avance merci.
- robin
Vu sur le forum d'Immersive...
Ca marche très bien la maison
http://www.immersiveforum.com/showthrea ... roma+delay
What you need: HOLO Driver 2.0RC3 (Installerversion is recommended!), Holo Driver 2.4,
FFDShow (Nov 2003), Dscaler 4.1.8
Here we go:
1) Make a full backup! (Drive Image etc.) for prevention of language barriers
1b) unzip the 2.4 Drivers in a folder you need (eg Temp)
1c) if the 2.0 Setup routine is zipped too, unzip it in a separate folder you need (eg Temp2 or so)
2) If you have (Full) 2.0 RC3 installed anyway and it works, go to step 10 or
do it again
3) Start HOLO3D and than "reset all settings" and "reset board"
4) Close the Holo GUI
5) Deinstall the Holo Drivers (Audio Video Controllers) here you find the perfect wayto: Klick here
5b) delete all Files in the Windows Folders that contains (88xyz) Holo Files
6) restart XP
7) at startup CANCEL the "new hardware found" Dialog
start the setup of Holo3D Driver 2.0RC3
(Use the BIG installer version 2.0RC3 available at www.Spatz-Tech.de or here?)
9) REBOOT! Maybe XP find hardware again, Then select "install driver by yourself(?) " and use the 2.0 drivers that you can find in the 2.0RC3Folder.
10) Now you go to your Hardwaremanager to "AUDIO VIDEO GAMECONTROLLER" and select ONLY the "Holo 3d Crossbar" (NOT The other Conexant!)
rightklick - change Driver - select by your self - search the folder with the 2.4 driver
select - OK - wait (can be a long time ) - Finish
11) Go to the Folder where the 2.4 Drivers & Files are unzipped (eg TEMP), mark all
and copy this in the 2.0 Folder that was created by installing via the 2.0 SETUP
(overwrite all)
12) install FFDShow
13) install DScaler
14) start FFDSHow and configure it (howto see at the bottom of this Guide)
15) Start HOLO3d and fix the Chromadelay (10 or 11 must be fine)
Customfilter to "ON"
Overlay Mode "ON" (better than VMR imho)
Turn "Enhancements" to "OFF" (not the LUT!)
restart Holo3D
16) press the Windows Button on your keyboard and doubleklick the FFDShow
ICON in the taskbar (right bottom)
17) Select "OFFSET" in FFDShow and play with the LUMA/Chroma to make the Chroma Delay near 99% perfect (use a testdisc Picture where you can SEE the ChromaDelay)
mark the little window (dont find the right english description)
(it means dont forget to activate the Filter)
18) if you like DScaler Sharpen more than the FFDshow sharpener you can do that (i have done this and its better than FFDShow Sharpener for me):
In FFDShow go to the folder DSCALER and import the DScaler sharpness Filter
by searching the install-folder. Select the right "SHARPNESS FILTER" (you find him in the folder where you installed DSCALER at step 13!
The pre-ustaged 128 is good - but at digital feed of your components you can reduce it a little bit (i use 98)
19) If you use DVI-D dont forget to do the following:
in HOLO3D GUI go to LUT and check out AUX-Brightness and AUX-Contrast.
If there parameters are higher than 100 (135?) turn it back to 100!
The higher parameters are only for analog feeding of components.
THATS IT
Here we go:
do it again
6) restart XP
(overwrite all)
12) install FFDShow
13) install DScaler
restart Holo3D
THATS IT
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
quel dommage que ce ne soit pas en francais
snap richard
snap richard
- snap richard
15 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
