Salut à tous,
Mon PCHC est monte, mais lorsque j'utilise la fonction de resizing de ffdshow pour pousser le film en 720 lignes, le CPU sature.
Sans cette function, je suis entre 60 & 70% du CPU.
J'ai 256 Mo de RAM dans le PCHC et je me demandais si ffdshow serait plus performant avec 256 Mo de plus?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
La RAM permet-elle un gain de perfs?
- B3r3n
- Inscription Forum: 22 Nov 2003 21:04
je vais être bref : non.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
L'augmentation de mémoire n'aide en aucun cas les possibilités du processeur en "calcul pur"
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Ok, donc tant qu'il y a de la RAM de libre, en ajouter ne permettra pas a la machine de pouvoir se liberer de taches de mapping memoire et donc d'optimiser ses perfs.
Je suis alors tres embeté car mon image est en 576 lignes car des que je demande a ffdshow de pousser en 720 lignes, le CPU sature.
Pourtant je ne fais pas trop d'actions sur ce PC.
XP est optimisé en terme d'OS, Zoom Player utilise WinDVD + ffdshow pour son image.
ffdshow ne fait que tu postprocessing, de la modif de luminosité, ... via les proprietes de l'image, et c'est tout.
Pour ceux qui ont des PCHC, avez-vous des problemes de perfs similaires au mien? Etes-vous reellement oblige de regarder du 768x576 sur vos VP?
- B3r3n
C'est quoi ton proc ? et ta mémoire c'est sdr ou ddr?
La barette de ram n'est pas qu'une quantité mais aussi il faut prendre en compte les timings ( pour les temps d'accés et réactions des applications ) et les fréquences de bus ( là ca joue au niveau perf mais ca peut s'apparenter a de l'overlocking ...)
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
je te conseil de revoir la quantiter de ram car les instruction passe par la avant de passer par le pros et en general la video passe aussi par la carte Video et faut de la ram pour sa les changements passe par la CG, Ram, Pros toujours comme sa, moi avant j'avais 768 de DDR j'ais 512 qui a lacher et j'ais plus que 256mo et sa change, saturation de l'image et tout le bordel donc revois sa vu le prix de la ram fais le ou change de carte video !
- Walhdo
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 18:01
Depuis que je suis passé à 1 giga de ram, mon pc qui quelquefois était instable avec 512, est fluide comme jamais.
Énorme différence de rapidité sur toutes les applications et notamment la vidéo.
- tupeutla
- Inscription Forum: 02 Oct 2000 2:00
Ok, c'est bien ce que je pensais, la RAM est utile pour que l'OS soit a l'aise et donc perde moins de temps a la defragmenter.
Cela m'etonnait que Windoze soit different de tous les OS de la planete.
Pour info suite aux demandes:
- Carte MSI KM4M-L
- Sortie SPDIF maison (3 euros a faire)
- Processeur Athlon Barton XP 2500+ (a cause des 512 Ko de cache)
- Ram 256 Mo PC2700 (le max de cette CM) Samsung
- Carte ATI Radeon 9200 SE Excalibur AGP8x
La RAM n'est pas une foudre de guerre, je suis d'accord, mais c'etait le meilleur rapport qualité/prix pour mon PCHC qui ne m'a finalement coute que 520 € tout compris (boitier ATC-620-BX1 a 150€ a lui tout seul).
Je vais donc rajouter une barrette de plus sachant que je n'ai que 2 emplacements.
J'ai donc le choix entre une 256 Mo PC2700 Samsung a 250 FF environ, ou une 512 Mo PC2700 Samsung à 500 FF environ.
Je ne suis pas sur que 512 Mo soient reellement utile.
Des avis?
- Carte MSI KM4M-L
Des avis?
- B3r3n
Avec ma carte mère MSI et ma mémoire noname quand j'ai panaché 2 barettes 256 Mo DDR + 512 Mo DDR cela plantait le Pc.
Alors qu'avec une seule barrette ( la 256 ou la 512 ) cela marche très bien. Méfiance donc quand on met des barettes de taille différentes ( surtout de la noname comme moi ).
- sonatine
sonatine a écrit:Avec ma carte mère MSI et ma mémoire noname quand j'ai panaché 2 barettes 256 Mo DDR + 512 Mo DDR cela plantait le Pc.
verifie si ta carte mere utilise la fonction Dual DDR cependant quand tu rajoute une barrette en plus alors que la fonction Dual DDR est activer le PC se lance pas et fais plein de bip ! desactive la et réessai !
- Walhdo
fonction Dual DDR
Si elle est nforce 2
- SWFALCON
Non non ma carte mère n'est pas Dual DDR. C'est juste qu'elle n'accepte pas des barettes de Ram noname de taille différente.
- sonatine
sonatine a écrit:Non non ma carte mère n'est pas Dual DDR. C'est juste qu'elle n'accepte pas des barettes de Ram noname de taille différente.
bah sa c'est tres con, bah il te reste plus qu'a racheter une carte mere alors !
logiquement tout passe tu dois avoir un probleme avec ta ram ou ta CM ( pour sa que j'ais parlé de dual DDR ), car j'en ais eue du matos PC, je pouvais mettre se que je voulais sa passais sans probleme de taille ou de marque.
Ex :
K7 = 64 + 128 +512 = Sa passe
KT3 Ultra = 128 + 256 = Sa passe pourtant pas le meme Timming ( tien faudrais voir si les timmings suivent entre les barrettes differente )
NF7-S = 256 + 256 + 256 ( meme en Dual + 256 sa passe ) = sa passe
AN7 = 256 + ??? + ??? = sa passe les ??? c'est pour la ram que j'ais pas pu testé car elle avait laché sur les NF7-S et moi qui croyais que c'etait la CM et le Pros j'ais racheté les pieces que j'avais pas besoin au lieu de la ram fissa fissa sur stupida
bon tout sa pour te dire que + ta de ram mieux ton matos tourne, sa fait moin travaillé le pros, ta une certaine bande passante qui sature au vu de la quantité limité de ta ram, deja si tu es sous Win XP qui lui demande deja 256mo de ram et en plus de sa une préférence pour la DDR ( Double Data Rate ) car la bande passante est dans l'ordre de 2 giga secondes, et si ta quantité de ram est insuffisante ta des saccades a l'image apres le disque dur se met a travaillé, alors la sa ram plus puisqu'il faut aussi de la ram pour chaque composant de ta Machine, + ta de ram + c'est fluide ( pour sa que je suis avec des CM Dual DDR + de bande passantes puisqu'elle est boublé ), je serais toi j'acheterais genre une barrette de 512 de marques avec des timmings de fou pour gagné en bande passante, et apres tu me remercira pour ce CR !!! si apres sa, sa marche pas achete une CM, et fallait pas prendre la 9200SE parcontre j'aurais été a ta place j'aurais pris une Radeon 9000 All In Wonder pour le Tuner TV et la qualité video !
- Walhdo
Ouh là que de conseils.
J'ai une carte mère MSI K7T266-Pro2, avec Windows XP et une seule barette de 512 Mo DDR.
Pour l'instant cela me suffit car je ne fait pas de PC HC ni de jeux.
Je verrai dans le futur quand je remettrai à jour mon Pc
- sonatine
Pour quelles raisons ?
- Tommy31
- Inscription Forum: 09 Aoû 2002 21:23
16 messages
