Depuis la dernière mise à jour des mac mini, je me tate pour m'en prendre un pour monter un media center avec Plex.
Je me pose juste la question du processeur : 2,26 ou 2,53 ?
Mes besoins :
- upscale DVD via la fonctionnalité d'upscaling HQ de plex avec la meilleur qualité possible.
- lecture de mkv 1080p assez gros (10-15Gb)
- lecture de fichiers m2ts provenant directement du rip de mes bluray (donc débit parfois > 40Mbps)
Je pense que le 2.26 est suffisant pour les deux premiers points mais qu'en est-il de la lecture de fichiers non retouchés provenant de blurays ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Mac Mini : quel CPU pour du 1080p ?
- cristo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 13:30
cristo a écrit:Bonjour,
Mes besoins :
Salut amplement suffisant le 2,26 j'ai un 2,06 et je fais exactement les même chose que tu souhaites ca fonctionne impec
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
J'ai un C2D 2 Ghz et Nvidia9400M et 2Go RAM (mac mini acheté il y a un 1 mois c'était le plus petit) amplement suffisant pour ce que tu cites - très silencieux - attention à la monté en fréquence ... si ça chauffe ça ventile ... il faut toujours une juste milieu entre "processeur poussé" (en freq)" et "processeur poussif"
Que donnent les nouveaux iMax avec le proc i5 à ce propos ... ?
- wembley
- Inscription Forum: 17 Jan 2008 22:40
Je profite de ce sujet pour une petite question légèrement HS. Utiliser IMovie pour faire du montage de film HD (caméscope HD) cela passe aussi ou cela sera juste ?
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
pas encore essayé ... j'espère qu'il bosse direct sur le format H264
- wembley
Salvor Hardin a écrit:Je profite de ce sujet pour une petite question légèrement HS. Utiliser IMovie pour faire du montage de film HD (caméscope HD) cela passe aussi ou cela sera juste ?
pas essayé non plus désolé
- Chrissou
Merci a tous pour vos réponses. Faut maintenant que je voie si l'adaptateur display port vers hdmi avec support du son vaut le coup ou pas
- cristo
ça m'intéresse aussi ce sujet. Quels sont exactement les risques à prendre un processeur plus haut en fréquence ? ou l'inverse ? j'étais parti pour prendre le plus puissant mais s'il risque d'être bruyant c'est pas la peine
Mes besoins à moi : serveur de musique avec iTunes et dvds rippés / upscalés éventuellement.
- popette59
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
Le 2,26 est largement suffisant pour ce genre d'utilisation, AMHA. Pour le bruit, je ne saurais dire pour cette génération, mais les précédents sont plutôt réputés pour leur silence.
- Salvor Hardin
popette59 a écrit:ça m'intéresse aussi ce sujet. Quels sont exactement les risques à prendre un processeur plus haut en fréquence ? ou l'inverse ? j'étais parti pour prendre le plus puissant mais s'il risque d'être bruyant c'est pas la peine
Re
Aucun problème... certains se sont même plaints de l'absence particulière de bruit même en charge.
En fait sur les mini récents à partir de 9400M le ventilateur processeur tourne à 1.500 tours minutes et ne "monte" qu'à 1750 t/min vers 90/93 degrés en charge... bref cela reste presque inaudible (il faut presque utiliser un logiciel qui donne la vitesse du ventilateur pour s'en rendre compte).
Au début, moi aussi je pensais que le mini ne fonctionnait pas normalement (mon macbook pro soufflant quand même nettement plus notamment à partir de 60 degrés)... mais en fait non, c'est normal.
Donc normalement pas de risque même avec le processeur le plus rapide, à moins que la gestion des ventilateurs sur la petite révision du mini ai changé... et cela m'étonnerait beaucoup.
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Salvor Hardin a écrit:Le 2,26 est largement suffisant pour ce genre d'utilisation, AMHA. Pour le bruit, je ne saurais dire pour cette génération, mais les précédents sont plutôt réputés pour leur silence.
c'est plutôt l'inverse
Autant on trouvait des gens qui se plaignaient du bruit des anciens (à base de puce vidéo intel, surtout de désagréables variations de vitesses du ventilateur) alors que sur le nouveau (à partir du chipset 9400M, soit depuis la révision de début 2009) on trouve des gens qui se plaignent du fait qu'il ne fait pas de bruit (interprété à tort comme une défailance du ventilateur ou du capteur de température).
- rockit
wembley a écrit:- très silencieux - attention à la monté en fréquence ... si ça chauffe ça ventile ... il faut toujours une juste milieu entre "processeur poussé" (en freq)" et "processeur poussif"
Ah bon c'est étonnant.
Même config que toi.
Au repos 1500 t/min
Vers 90 degré ça passe à 1750 t/min (jamais vu à 2000) et c'est tout. Autant dire toujours inaudible. Et franchement il faut vraiment pousser vers 2.000/2250 t/min pour commencer à attendre vraiment le ventilo (faisable avec SMCFANCONTROL par exemple).
Ton mini est bizarre, car manifestement mon comportement est normal (cf les divers posts sur le forum d'Apple)...
- rockit
...double post....
- rockit
Merci rockit
Je pense que je vais opter pour le macmini 2.53GHz avec 4Go de mémoire et 320Go. J'aurais rien à faire des 160 Go supplémentaires mais cette config de base est moins chère que la config d'en dessous "poussée" à 4Go de ram et 2.53 GHz donc...
Une ch'tite question : je peux utiliser mon macbook comme clavier/souris si j'ai besoin de paramétrer le mac mini ? pas besoin de clavier ou de souris ? une fois configuré je compte utiliser un iphone ou une téléc apple ou alternativement le macbook si je veux un écran plus grand.
- popette59
En installant synergy (http://synergy2.sourceforge.net/).
Mais je te conseille d'acheter le clavier et la souris sans fil avec le mac mini.
Le iMac C2D 3,06 Ghz écran 27" LED (2 560 x 1 440) avec DD 1 To, 4Go de RAM à 1499 € avec clavier et souris sans fil a vraiment un excellent rapport qualité prix !
- wembley
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
