Les alimentations Corsair sont identiques aux Seasonic, c'est un choix judicieux.
La réduction du nombre de ventilateurs semble également être une bonne chose, avec des performances sans doute très suffisantes.
A mon avis le seul point critique reste la carte graphique qui risque de générer pas mal de bruit, et dont je crains qu'il n'existe pas de version silencieuse. Le remplacement du radiateur augmentera le budget et au final la carte graphique pèsera très lourd dans le coût global.
As-tu réfléchi à une option HD 3870, qui est réputée être silencieuse (il existe des modèles passifs), et dont la puissance suffit pour la plupart des jeux y compris en 1920x1200 ? De plus elle coûte moitié moins cher que la 4870. Joues-tu à des FPS très récents type Crysis ? A prendre en compte d'autant que l'évolution des CG est extrêmemnt rapide.
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
Objectif: Monter le PC hybride HC/Jeu idéal
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Je joue effectivement aux jeux les plus recents dont Crisys, Devil May Cry 4, Bioshock... Il me faut donc une CG pour accorder au mieux à la resolution native de mon plasma (1920x1080) avec un maximum de filtres activés. Je pense donc qu'une HD4870 ne sera pas de trop. Après, il faudra effectivement que je me débrouille pour la rendre silencieuse si elle ne l'est pas déjà de base. J'attend de voir comment tout cela va evoluer, si un ventilateur type zalman VF1000 pouvait sortir d'ici l'achat... J'ai eut un coup de main et il semble qu'il existe une solution semi passive pour les HD4850: arctic cooling accelero s2 qui montée avec 2 ventilo suffit amplement pour cette carte. Reste à voir si cette solution est adaptable pour une HD4870...
Config actuellement selectionnée:
Boitier: Zalman HD160 Plus (279,89 euros)
CM: ASUS P5K (85,69 €)
CG: Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go (254,89 euros)
CPU: E8400 (137,99€)
Alim: Corsair HX - 520W (84,99 euros)
Disque Dur: Samsung Spinpoint F1 1To 32Mo (113,99 euros)
Autres disques Durs: Samsung 500Go + Samsung F1 750 que je possède déjà.
RAM: G. Skill PC6400 (50 euros)
Lecteur BR: LG GGC-H20L (124,99 euros)
Tuner TNT/ TNT HD: Terratec Cinergy 2400i DT (60 euros)
Divers (ventilo...): Noctua NH-U9F (40€), Noctua 120 mm (15 euros), Refroidissement GPU (~ 20€ maxi)
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Je remercie Tobal et Kaz pour leur aide qui m'a permis de determiner ce qui sera normalement le dernier maillon de la config: le radiateur Arctic Cooling S1 Rev.2 (http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1 ... Rev_2.html) + son Turbo Module (http://www.grosbill.com/index.php3?id=6 ... uehardware) si nécessaire: une HD4870 équipée de ce système devrait etre la solution idéale pour une config du type HC/Jeux puissante.
Voilà donc la config "normalement" finale à moins d'évolution matérielle avec les sorties d'ici début Octobre.
RAM: G.skill 2 x 1 Go PC6400 PK (43,89 euros)
Ventilateur CPU: Noctua NH-U9F (40€)
Ventilateur Carte Graphique: Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 (19,99 euros) + Artic Cooling Turbo Module (8,95€)
Ventilateur Boitier: Noctua NF-S12-800 (19,90 euros)
Fdp: ~30 euros
TOTAL: 1305,16 euros
Fdp: ~30 euros
- nahkmos
Pour un silence optimal, il existe un radiateur passif compatible avec les Radeon HD4870, c'est le Thermalright HR-03 GT. Si le refroidissement passif n'est pas suffisant, il est possible d'y ajouter un ventilateur de 92mm comme l'excellent Noctua NF-B9.
X-Indus
X-Indus
- X-Indus
- Inscription Forum: 28 Avr 2005 15:19
Le problème du Thermalright est la place qu'il semble prendre: il condamne plus de 2 slots ce qui m'empecherait de brancher ma carte PCI...
- nahkmos
pour l'alim
privilegie celle-ci :
modèle plus recent que celui que tu as choisi plus silencieux et moins cher :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
ou le modele 550W si tu preferes.
- Alastor2262
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 4:56
Alastor2262 a écrit:pour l'alim
Problème: cette alim n'est pas modulmaire ce qui est vraiment essentiel pour le refroidissement de la config (évite les cables qui trainent donc meilleure ventilation), surtout si la config ne dispose que d'un ventilo en extraction.
- nahkmos
Une news interessante dans le cadre de cette config: http://www.matbe.com/actualites/44931/g ... en-sample/ . Disposant d'une sortie HDMI native, à voir si le refroidissement est silencieux...
- nahkmos
Ayant dans l'optique de monter une config jeux pur pour mon amie en parallèle à cette config HC/Jeux, je suis dans l'obligation de diminuer certaine partie du PCHC (budget de 1500 euros pour 2 config oblige): j'opterai donc "seulement" pour un Spinpoint F1 750Go (35 euros de moins que le 1To) et dans un premier temps, je gardera la ventilation d'origine du boitier (20 euros d'économie en plus).
Voici donc la config:
CG: Gainward Radeon™ HD 4870 512 Go HDMI (250 euros)
Disque Dur: Samsung Spinpoint F1 750Go 32Mo (78,95 euros)
- nahkmos
quelqu'un a -t-il des photos de l'interieur de l'origen 16v ?
- gt-s
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 18:50
Ce serait interessant effectivement. Sinon, je suis en train de regarder pour m'orienter vers une solution moins chère. J'ai déjà repéré le Boitier HTPC Lian-Li PC-C32 pour moins de 150 euros mais malheuresement trop grand pour mon meuble...
Dans tous les cas, je n'aurai ni besoin d'affichage LCD ou autre, ni de telco dans un premier temps et u pire, j'ajouterai un Imon avec telco donc...
- nahkmos
Je vais essayer de contribuer a la réussite de ton projet, et, tout au moins donner mon avis
Partant du principe que ton PC était également prévu pour le jeux, et dans un soucis d'évolutivité, je te conseil de taper plus haut (je ne parle pas des CM asus "gaming" qui sont un mauvais rapport qualité prix). En effet, pour tirer le meilleur de ton matériel tu devrais, a mon avis, monter en gamme. Outre les possibilités d'overclocking d'une bonne carte mère (non négligeable a terme, surtout qu'avec ce matériel tu peux te permettre d'oc sans forcement augmenter ton système de refroidissement), il faut prendre en compte son impact directe sur les performance en jeux, et ne pas négliger l'arrivée prochaine de la DDR3 (ça existe déjà, disons que pour le moment cela ne vaut pas encore le coup, trop cher). Même si le P35 de ta carte mère est une très bonne base, il y a possibilité d'avoir mieux autour, notamment des cartes mères supportant la DDR2 et la DDR3, le tout en refroidissement passif. A ce titre, tu peux jeter un oeil du coté de MSI qui, en ce moment, nous sort d'excellente carte mère niveau OC et évolutivité dans le moyen/haut de gamme, pour des prix assez concurrentiels. A terme, le jour ou tu voudras passer au niveau supérieur tu peux donc avec ce type de carte mère en P35: Passer en quad core (bonne influence sur les jeux), OC la fréquence, Passer en DDR3 ou bien OC ta DDR2.
J'ai beaucoup d'estime pour G.skill, au même titre que crucial, mais pourquoi te limiter a de la PC6400 ? pour a peine plus cher, tu peux trouver des barrettes qui tournent en 2.2v au dessus des 1000mhz (1066mhz et même bien au dessus) genre PC 10 000 ou PC 12 000. A peu près inutile en PCHC, sous les jeux en revanche l'amélioration sera nette, pour une poignée d'Euros.
Voila mon avis, sinon, tu as bien fait de réduire le nombre de ventilo, ils n'étaient pas tous utiles. Et puis, j'ai également beaucoup de ventilos (noctua) et même s'ils sont silencieux, il reste le bruit du vent. Sans compter que ca ne vieillis as toujours bien, parfois après 6mois / un ans ca devient vraiment très fort (les ventilos de Carte graphiques sont des spécialistes du bruit en vieillissant ).
Bonne chance
CM: ASUS P5K (70 €)
Bonne chance
- Sylvain.F
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 22:36
Tes remarques sont pertinentes et me font vraiment réfléchir: comme je l'avais dis, je partais sur la base de la P5K et de la g.skill PC6400 car je les possède déjà ce qui m'évitait un surcout sur cette config. Mais étant également sur le point de monter une autre config pour madame, je pense plutot recycler ces deux composants dans celle ci (avec un E8400 OC à 3,9Ghz dans une tour sonata III) et donc consacrer ces économies à la config HC/Jeux en m'orienter vers les possibilités d'OC de la CM, de la RAM et du CPU.
- nahkmos
Suite à cette dernière remarque, je suis parti à la recherche des cartes mère ayant un potentiel d'OC interessant, supprtant le Crossfire (en cas d'évolution), et pourquoi pas, supportant la DDR3 pour l'avenir:
- Asus P5E3 (Intel® X38, Bus 1600/1333/1066/800 MHz, supportant DDR3 uniquement) ~ 150€
- Gigabyte GA-EP45C-DS3R (Intel® P45, Bus 1600/1333/1066/800 MHz, Hybride DDR2 et DDR3) ~ 120€
Si vous avez d'autres pistes ou retours, je suis preneur
- nahkmos
Peut etre trouveras tu également des MSI P35 platinium combo. (Platinium, ca veu dire comme deluxe, combo pour dire qu'elles acceptent DDR2 et DDR). Ces cartes sont en crossfire.
Ensuite on trouve la et X48c Platinium, avec un chipset X48 cette foi, DDR2 et 3, crossfire etc ...
Il y a les X38 platinium également, mais qui n'acceptent que la DDR3 (encore très cher). De même les MSI a base de P45 ne sont pas en version "combo"
Chez ASUS cette foi, en P35 la P5KC (autour des 100€) supporte la DDR2 et 3, et le crossfire.
Le tout en socket 775
- Sylvain.F
67 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
