Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Utiliser la sortie S/PDIF de sa carte mère ou carte son...
Message » 10 Nov 2008 1:56
Bonsoir à tous,
Je me suis fabriqué un PC Homecinéma pour remplacer mon couple lecteur de DVD/Freebox HD.
Tout est ok niveau image, mais j ai un soucis pour le son...
J ai pris une Carte mère ASUS M2N SE PLUS en croyant que je pouurais utiliser la sortie S/Pdif pour récuperer le signal numérique destiné à mon Ampli HC.
Le problème c'est que j'avais pas vu qu'il existait un connecteur interne (4 pines) et pas de connecteur externe, sauf en option, un bracket ou équerre S/PDIF ASUS...
Malheureusement ce fameux bracket est introuvable...
Y a t il un moyen de récupérer un signal numérique (de préf coaxial) à partir du connecteur interne ?
Sinon j'ai aussi 2 cartes son PCI Sound Blaster 5.1 et live 1024 qui ont aussi une sortie S/PDIF mais qui neccessite aussi un adaptateur sortie numérique...
Bref je comprends plus rien...
Si vous pouvez me renseigner, soit pour que j utilise les sorties de ma CM ou ma carte son, soit pour que j'achete un nouveau carte son pas chère...
Merci d'avance 8)
Raz
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 10 Nov 2008 21:33
sinon trois cable jack stéréo 3.5->2rca branchés aux sorties analogiques de ta carte (la sound blaster par ex) et que tu branches dans les entrés 5.1 de l'ampli A/V.
passe-partout
Inscription Forum: 26 Juin 2004 18:54
Message » 11 Nov 2008 10:35
Salut passe-partout,
Pour ce qui est des sorties analogiques, je préfère éviter...
J ai un ampli de qualité avec des décodeurs au top, puis il est à presque 2m50 de distance avec le PC...
Bon j'ai réussi à avoir du son sur la sortie S/PDIF, mais uniquement en 2.0 :roll:
J'ai tout essayé comme paramètres (ampli, PC, logiciels, etc...)
Je crois que cette carte Sound Blaster Live 5.1 DS ne sait pas sortir autre chose que du 2.0 sur la sortie S/PDIF :-?
J'ai une autre carte, un Sound Blaster 7.1 je vais voir si c'est pareil...
Raz
Razmote
Message » 11 Nov 2008 11:44
Salut Razmote,
Sortir en analogique te permettrait de bénéficier des nouveaux formats audio HD dont le décodeur de ton ampli n'est peut être pas pourvu :-?
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 11 Nov 2008 12:08
Je te confirme que la SBlive 1024 sait et peux sortir du 5.1 en SPDIF, j'en avais une, ca fonctionnait parfaitemement.
Un conseil desinstal la completement, hardware et logiciel.
Recommence, et lors de l 'install, il doit te demander ta configuration de haut parleur, tu regles en 5.1.
Et même au pire des cas, si il ne le fais pas, si tu sors en SPDIF, le signal si il est 5.1 sera forcement en 5.1.
Insiste, ca doit marcher.
A +++
ibasaw
Inscription Forum: 20 Avr 2008 1:03
Message » 11 Nov 2008 13:42
Salut Albo,
Mon problème c'est que mon PC est à 2m50 de mon Ampli :( je voudrai éviter 6 cables coax en plus de la foret que j'ai actuellement :mdr:
zuckbin, c'est une Live 5.1 pas une 1024
Sur un autre forum, je suis tombé sur un post ou des gens disait que c'est pas parce qu il y a une sortie SPDIF qu il va y avoir automatique du 5.1 en sortie...
En tout cas, moi j'ai du 2.0 :oops:
Je vais essayer de la désinstaller et de la reinstaller... qui sait :mdr:
Merci pour vos réponses...
Raz
Razmote
Message » 11 Nov 2008 14:07
Bonjour, je confirme, en analogique le son, la spacialisation, les format hd, sont de tres bonne facture, chez moi c'est mieux avec le pc et les sorties analog CM que quand j'utilise le décodage du pré-amp qui n'est pas une merde pourtant mais pas derniere génération non plus,et loin de là, "Sherbourn PT 7100" C'est tellement mieux que j'envisage une bonne carte son un peu plus tard pour remplacer totalement le pre amp.
Vador
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 11 Nov 2008 16:29
J'ai eut les 2, la 1024, et la plus ancienne une Sb live !, et ca fonctionnait deja en 5.1 :)
Ce doit fonctionner, pas de raisons !
ibasaw
Message » 11 Nov 2008 17:11
Ok, merci Vador, je vais y réfkéchir :wink:
Zuckbin, je de viens fou... j ai remplacé ma SB 5.1 par une 7.1 et c'est pareil :oops:
J ai réussis à avoir du son en 5.1 digital mais le DTS saccadait, puis à force de toucher y a plus rien qui marche normalement...
Pourtant j utilise PowerDVD 7 VLC et Mediapayer et tous ont la sortie spdif activée.
Toujours 2.0 et dans l afficheur de mon ampli : DIGITAL PCM 2 canaux...
J'en peux plus :-? dire que j ai vendu mon Denon 3910 pour ça... :mdr:
Si vous avez une bonne idée elle est la bien venue...
Merci d'avance...
Raz
Razmote
Message » 11 Nov 2008 17:32
Il faut que tu cherches à faire sortir le son par la sortie S/pdif en "passtrough" ou "bitsrteam".
Par exemple, pour AC3 filter, il faut choisir la sortie "S/Pdif" dans "speaker", et "PCM float" dans "Sample format".
passe-partout
Message » 11 Nov 2008 20:13
Etrange ton probleme.
Quand tout va mal, je suis radical.
Je test mon matos sur un autre pc.
Si c'est pas Hardware, c'est forcement Software, et dans ce cas, j hésite pas à repartir sur un OS tout propre....
Ca doit fonctionner :)
Courage.
ibasaw
Message » 11 Nov 2008 20:34
Dans Mplayer par exemple:
Tu va dans options/filtres internes là tu double clic sur AC3 dans la colonne de droite. Dans les propriétés, tu cohes spdif et dans "format de sortie audio" (juste au dessus de "configuration AC3) tu mets "IEEE float". Pour le DTS, c'est en dessous et tu coches aussi la case spdif. (Les deux cases LFE, sont pour si tu veux la voix pour le caisson.)
Pas besoin de réinstaller.
passe-partout
Message » 11 Nov 2008 21:18
Bon, j'ai réussi à avoir du 5.1...
En fait j ai tout désinstallé, carte son et klite.
Puis j ai re installé carte son SB 7.1 et uniquement FFDSHOW.
Et la ça marche :o j ai bien du 5.1...
Comprends plus rien... si ça se trouve ça marchait aussi avec la SB 5.1...
Puis j ai rajouté le neccessaire pour regarder des fichiers mkv et ça marche toujours :mdr:
Il me reste plus qu'a lire des fichiers .ts et ça sera parfait :wink:
En fait je pense que tous ces codecs et autres filtres foutent une belle m....
Utilisez vous aussi FFDSHOW ? y a t il plus simple ou mieux ?
Je suis un peu perdu...
Merci en tout cas pour votre aide...
Raz
Razmote
Message » 12 Nov 2008 8:32
Bonjour, FFDSHOW :o ?! Avec dvb veiwer çà fou un bordel monstre donc plus de FFD... çà tourne du feu de dieu sans çà.
Vador
vador
Message » 12 Nov 2008 10:47
Salut Vador,
Je comprends pas... :oops: DVB Viewver n'est pas un soft déstiné à la télé numérique ?
En tout cas je n'ai pas de DVBViewer :mdr:
La j ai juste Media player Home Ciné et FFDSHOW...
Merci pour ta réponse et que le farce soit avec soit :mdr:
Raz
Razmote
cron
