Déjà pour commencer, avec un Pentium D 2.8GHz, tu arriveras à lire, sans problème, uniquement du MPEG2 sur Blu-ray, à la condition que l'accélération matérielle soit activée sur la carte graphique.
A vue de nez, ça te bouffera déjà 70 à 80% des ressources CPU.
Pour info, avec un D940 (3,2GHz), également avec la MSI 7600GT, voici ce qu'on a obtenu chez mon ami Vincent (HT4ever) sur Blu-ray :
- MPEG2 : CPU autour des 60%, aucun problème
- VC1 : CPU autour des 100%, ça saccade déjà par moment
- MPEG4 : CPU bloqué à 100%, l'image est tout simplement freezée !!!
Donc, ta config est beaucoup trop sous dimensionnée, surtout en sachant que sur les HD DVD, on ne trouve JAMAIS du MPEG2.
De là, on peut penser que tes reboot intempestifs pourrait être mis sur le compte d'un refroidissement insuffisant du processeur.
Ce n'est qu'un hypothèse, mais je rappelle que les Pentium D chauffent comme des toasters, donc un refroidissement efficace du CPU et une ventilation fluide du boîtier sont impératifs.
Il est à quelle température ton proco, avant plantage ?
Il faut également considérer les affinités entre les composants : certaines CM tolèrent mieux certaines CG que d'autres. Rappelez-vous, entre autres, les CM à chipset nForce2, qui n'aimaient pas trop les ATI, alors qu'avec des nVidia, on n'avait jamais de problème...
Sinon, entre ATI et nVidia, tous les tests que j'ai lus mettent en avant que l'apport de l'accélération graphique est supérieur avec une GeForce, qu'avec une Radeon X, donc à priori, le problème ne serait pas là.
