Je viens d'essayer de brancher ma TV et mon décodeur BBOX en numérique (SPDIF) sur mon ampli équipé d'un DAC.
Apparemment, cela fonctionne bien pour les chaines TNT SD, mais des que je passe sur de la TNT HD, je n'obtiens plus de son du tout, simplement une sorte de grésillement.
Ce qui me fait penser que c'est avant tout un pb de format sonore que le DAC de mon ampli ne sait pas traiter, alors qu'il sait "décoder" du son TNT SD.
Quelqu"un peut il me dire quelles sont les différences entre le format sonore TNT SD et TNT HD afin que je voies si le pb vient bien de mon ampli ?
D'avance merci,
Maxxi
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Pour la TNT SD c'est un signal stéréo en PCM comme les CD, pour la HD c'est le DolbyDigital Plus (DD+), donc à priori le DAC de ton ampli n'est pas compatible.
- jempi
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Désole jempi je vais un peu corriger.
En SD c'est du mpeg 1 layer 2 ( apparente au mp3) qui est converti en pcm par le terminal TNT.
En hd c'est bien du Dolby Digital + par contre le blocage vient de la sortie SPDIF qui n'est pas
compatible : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus
"As of 2007, HDMI 1.3 is the only means to transport a raw DD+ bitstream between two pieces of consumer equipment. The older and more widespread S/PDIF interface cannot directly transport DD+ bitstreams"
Les terminaux pourraient sortir du Dolby Digital simple....mais aucun fabricant ne s'en donne la peine.
- jcben
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Pour compléter avec un ampli comportant des entrées hdmi et un décodeur Dolby Digital + tout fonctionnerait.
- jcben
Et pour completer encore plus ton décodeur ne répond pas aux normes demandées par le CSA. Un décodeur TNT est supposé sortir du DD simple sur la prise coax. Cherche sur le net si tu n'as pas une mise à jour du firmware à faire.
C'est, bien heureusement, faux. La plupart le font ou ont été mis à jour (cela inclu les TV qui sortent le son de la TNT sur une prise spdif), il y a plein de topics sur le forum en parlant.
jcben a écrit:Les terminaux pourraient sortir du Dolby Digital simple....mais aucun fabricant ne s'en donne la peine.
Dialhot a écrit:Et pour completer encore plus ton décodeur ne répond pas aux normes demandées par le CSA. Un décodeur TNT est supposé sortir du DD simple sur la prise coax. Cherche sur le net si tu n'as pas une mise à jour du firmware à faire.jcben a écrit:Les terminaux pourraient sortir du Dolby Digital simple....mais aucun fabricant ne s'en donne la peine.
D'accord mais seulement en stéréo au lieu du 5.1 possible.
- jcben
En fait pour les TV cela depend si la prise sort directement ce qui est recu du flux ou si c'est un reencodage de ce qui est envoyé aux HP internes, mais dans ce cas c'est pareil que ce soit du MP2, du DD ou du DD+ au départ. Je ne me rapelle par avoir lu qq'un se plaindre que sur la TNT HD il n'a que tu stéréo. Et tu ne devrais pas avoir ce soucis sur des décos externes (je ne les connais pas tous mais il est plus simple de retirer l'extention AC3+ puisque ce sont juste des paquets supplémentaires dans la trame, que de décoder le flux et réencoder sur les pistes G+D).
En tout cas mon plasma sort du DD (AC-3) 5.1 ou 2.0 selon le programme sur la sortie S/PDIF des émission HD en DD+, je peux forcer en PCM dans le menu son.
- jempi
effectivement en cherchant dans les réglages de ma TV j'ai trouvé une option pour forcer le PCM sur la sortie son numérique. Ca marche donc pour toutes les chaines, HD ou non. En revanche, aux premiers essais, le son avait plutot tendance à sacader, je ne sais pas trop pourquoi...
- maxxiz
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 16:14
Sauf qu'en PCM tu dis clairement adieu au 5.1. Tu n'as pas trouvé si le BBOX pouvait se mettre à jour ? (c'est quoi d'ailleur ce décodeur ?)
vu que je n'ai pas de home cinema, me passer du 5.1 n'est pas un pb. Mais simplement, pour certaines émissions ou films, mettre le son sur la hifi donne une autre dimension que les hauts parleurs de la TV.
La BBox, c'est le decodeur de Bouygues Telecom. J'aurais d'ailleurs du plutot parler de la set top box de bouygues. Là dessus, par contre, il n'y a pas d'option PCM j'ai l'impression. Faudra sans doute que je revienne à une sortie son analogique, et tant pis pour le DAC de l'ampli.
- maxxiz
11 messages
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet
