33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Aide au dépannage Caisson BK XLS200
Pour moi, le 2 x 115 v , c'est au primaire ( pour avoir 230V)
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Je sais pas si les couleurs sont standardisées ou non ...
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _2X15V.pdf
Si c'est un comme ca, c'est pas donné !
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6085 ... uer-825051
- captain
Oui, il y a bien 6 fils
Si je comprends, Il semble donc y avoir un primaire double en france reliés en série puisque 230 V
Et un secondaire simple a 115V
Je ne comprends pas comment le secondaire peut s'être mis en cours circuit.
Confirmé par le schéma envoyé par BK (j'ai mis à jour le précedent message ou j'avais posté 2x le même schéma),
Ci-dessous un extrait concernant le transfo :
- Maya35
- Inscription Forum: 30 Nov 2005 23:48
Ah , c'est donc bien ca.
C'est quoi la couleur des fils au primaire ? Bleu et marron ? Et a gauche, le fil vert , c'est la masse ? Je vois pas bien s'il est vert et jaune ou seulement vert.
Le secondaire , c'est donc le noir et jaune ?
- captain
Je reste perplexe sur le 112 v au secondaire , surtout si on doit trouver +/- 77v aux bornes des condos.
Je verrai plus un secondaire a 2 x 55 v , quelque chose comme ca....d'un autre coté , ca fait presque 110 v...
Si on part sur une sortie simple a 112 v , ca fait du 155 v aux bornes des condos...
- captain
J'ai trouvé ca !
je crois que c'est ce qui se rapproche le plus de notre cas !
- captain
Bonjour Captain,
Je n'ai pas les couleurs des fils au primaires car ils sont gainés de jaune (sous les fils torsadés d'alimentation de la Led sur la photo)
A gauche c'est bien le fil de masse du secteur (jaune et vert)
Les noir et jaune sont bien la sortie du secondaire
Les 2 fils rouge et ? connectés entre eux à droite du transfo correspondent à la mise en série des 2 enroulements primaires (car alimentation en 220 et non 110)
J'ai dit un bêtise hier, c'est normal que les fils du secondaires apparaissent en court-circuit. Je vais relever ce soir la résistance de l'enroulement du primaire ce soir.
Si tu veux le schéma, je l''ai mis à jour page 1 :
- Maya35
Tu as vu que tu as un fusible en sortie du secondaire ( FS3)
- captain
Même pas....
Par contre s'il y en a un il va me falloir "dépioter" le transfo car il n'est pas visible...
Mais comme je n'ai quasi pas de résistance sur le secondaire, je suppose que le fusible est bon
- Maya35
Les fils du secondaires sont soudés sur le circuit imprimés directement an relation avec les diodes de redressement , ou un des fils est relié a un autre composant sur le circuit qui pourrait etre le fusible.
Ca peut ressembler a ça par exemple.
- captain
Le secondaire à l'air OK (2 Ohms de resistance entre les bornes)
Le primaire lui est en resistance infinie..., je suis bon pour le déshabiller voir si c'est "réparable"...
Il y a bien en sortie du secondaire ce composant : MULTICOMP AN-301(FC67209) DISJONCTEUR 3A mais il ne semble pas être mort au testeur de continuité.
- Maya35
Il ne faut pas mesurer en laissant sur le circuit. Il faut dessouder les elements et mesurer , sinon, la lecture sera completement faussée..
- captain
Maya35 a écrit:Le secondaire à l'air OK (2 Ohms de resistance entre les bornes)
Le primaire lui est en resistance infinie..., je suis bon pour le déshabiller voir si c'est "réparable"....Il y a bien en sortie du secondaire ce composant : MULTICOMP AN-301(FC67209) DISJONCTEUR 3A mais il ne semble pas être mort au testeur de continuité
C''est lui le fusible du secondaire !
Le primaire a peut etre morflé suite a orage....T'as verifié le fusible du primaire ?
- captain
Oui c'est le fusible sur la prise d'alimentation.
Je referai des mesures transfo dessoude avant de l'ouvrir histoire de voir ce qui a pu se passer
- Maya35
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations |
