J'ai un petit souci avec mes surrounds.
En effet, lorsque je regarde un BD, quelques fois il y a mes surrounds qui grésillent.
Il faut dire que mes câbles datent de 6ans et j'ai débranché une enceinte pour voir et il est vrai que la partie dénudé est bien grise.
Es ce que ça peut venir de ça ou c'est plus un problème matériel?
Merci beaucoup,
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
grésillement focal Sib
- garfield691
- Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
Intervertit la surround gauche avec la droite et tu auras ta réponse
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Merci pour ta réponse mais pourquoi les intervertir? Le problème sera encore là, non?
- garfield691
ton problème est sur les deux surrounds?
- jalhoucine
désolé j'avais mal compris.
Refais une connexion propre : tu coupes un bout du câble et du dénude.
Si toujours grésillement, passe tes surrounds en frontale pour essayer!
- jalhoucine
Ok merci. Sinon changer directement les deux câbles des deux surround?
- garfield691
Pq changer tout le câble? Non refais juste une connexion propre ca suffira.
- jalhoucine
Ok je ferai ça. Merci
- garfield691
Et si par exemple je constate, lors de la dénudation du câble, que les extrémités sont grisâtre, faudra t il que de change de câble ou ça devrait fonctionner quand même ?
- garfield691
Les extrémités grisâtres c'est de l'oxydation.
Quand tu couperas cette extrémité et que tu dénuderas , tu vas retrouver du cuivre propre , pas besoin de changer de câble.
- jalhoucine
Je viens de couper les extrémités des câbles et ces dernières sont grisâtres mais un peu moins.
Je ne peux pas trop coupé car sinon je vais plus avoir de câble.
Ça sent le changement de toutes mes lignes de câbles?
Es ce normale que ça s'oxyde autant?
- garfield691
sur un câble de mauvaise qualité oui cela peut arriver.
Normalement tu ne devrais pas avoir autant d'oxydation.
Tu peux déjà essayer comme ça.
- jalhoucine
Ok merci.
Pour m'éviter ce désagrément, aurais tu une bonne marque de câble sous la mains.
J'ai 25 mètres (en prenant large )
- garfield691
Ou essayes d'abord un autre cable, c'est peut-être pas ça..
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
16 messages
Retourner vers Pannes et reparations
