Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Panne BW ASW 675 transistor
Message » 15 Fév 2017 14:23
Samsara a écrit:Tous les Mosfet HS que j'ai rencontré étaient en court-circuit, jamais ouvert.
De toutes façons le Mosfet a quand même été remplacé sans succès, il faut simplement suivre les instructions pour déceler la panne.
Oui, tout dépend de l'impédance de la source: s'il y a assez d'énergie pour fondre les fils de bonding, ça se termine en circuit ouvert.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 15 Fév 2017 14:27
La toute première chose à tester est la résistance de 4.7.
Tout simplement en ohmètre, alim débranchée et après quelques minutes pour la décharge des capas.
Je présume que c'est celle-ci.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 15 Fév 2017 14:47
Une chose aussi, les pistes du mofset étaient décollées, j'ai donc testé la continuité pour trouver les points de soudures les plus proche.
J'ai donc soudé le nouveau MOFSET en volant (avec de la gaine thermo) avec des fils.
Je vais faire vos tests ce soir au calme.
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 15 Fév 2017 16:23
Par contre, soit le schéma n'est pas complet ,soit il manque une partie soit il est différend ,car B&W annonce 500W en classe D et même en mode ponté il faudrait au moins 2x40V alors que d'apres le schéma il y a maxi 2x20V.
De toutes façons le primaire est identique donc on peut dépanner avec ce schéma.
Visiblement le TYP72011P est quasiment introuvable ,ici seulement http://www.ebay.com/itm/5PCS-TY72011P-E ... 1653280724
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 15 Fév 2017 22:25
Je viens de mesurer la résistance de 4,7ohms, je trouve 4,9 et 5,3 suivant le testeur.
Voila une photo de mon montge de fortune :(
Retour sur mes tests :
Contrôler la résistance de 4,7Ω ,on doit trouver 320VDC entre les pins 1 et 5 de TY72011P . => Donc le circuit sous tension pas de risque ? :)
Contrôler la résistance de 2,7Ω au pied du Mosfet. => ok
Contrôler la résistance de 10Ω et la diode à la borne 5 du transfo. => ok
Contrôler les résistances de 10Ω ,220Ω , 47KΩ et la diode entre la pin 7 et la base du Mosfet. => ok
Contrôler la résistance de 330Ω et la diode Zener à la borne 1 de l'optocoupleur ET1102 (petit circuit à 4 broches) => ok
Si toujours rien c'est que TY72011P et/ou l'optocoupleur ET1102 sont HS => pas moyen de les tester ?
dhea77
Message » 15 Fév 2017 23:04
Elle est OK, mais tu dois tester tous les autres composants que j'ai indiqué.
La valeur des résistances que tu dois trouver est "environ" ,en clair elles ne doivent pas être "ouverte" ou "fermé" ,de même pour les diodes qui sont passantes dans un sens mais pas dans l'autre.
Le Mosfet ne doit pas avoir des fils aussi long, tu dois le monter à son emplacement et raccorder les pattes aux pistes en pliant les pattes ou avec un petit morceau de fil.
Visiblement le schéma est différent,mais tu dois contrôler la grosse résistance verte entre le relais et le connecteur (normalement 18Ω ) ainsi que la self (comme une résistance mais de couleur verte ,indiqué 5103) tu dois trouver moins de 1Ω ,contrôle également les deux autres selfs en bas à gauche (5201 et 5203).
Edit: tu as complété ton message, donc testes cette grosse résistance et les selfs mais j'ai oublié d'indiquer qu'il fallait tester le pont de diodes (carré en bas à droite) ,il est composé de 4 diodes (les sorties sont indiquées sur le boitier + -)
Samsara
Message » 15 Fév 2017 23:12
Samsara a écrit:Par contre, soit le schéma n'est pas complet ,soit il manque une partie soit il est différend ,car B&W annonce 500W en classe D et même en mode ponté il faudrait au moins 2x40V alors que d'apres le schéma il y a maxi 2x20V.
Pas tout compris, pour moi, c'est pas le bon schéma et surtout ce n'est pas une alim d'ampli.
Ressemble plus a une alim de stand-by avec le relai commutant du 230V
thierryvalk
Message » 15 Fév 2017 23:14
Oui tu as raison ,mais si cette partie ne fonctionne pas rien ne fonctionnera car comme tu l'as vu elle commande le relais secteur et fourni deux tensions.
Samsara
Message » 15 Fév 2017 23:22
Ok :thks:
Si la tension négative est -12V ce serait peut être plus simple de tester avec une petite alim +12 -12
thierryvalk
Message » 15 Fév 2017 23:44
La resistance de 18 Ohms est ok.
Les 2 selfs 5201 et 5203 je trouve 0,7 ohms
La petite self 5103 => 8,3 Ohms
Je bloque sur le pont de diode :
entre le point 4 et 3 j'ai 823
entre le 4 et 2 j'ai 678
entre 4 et 1 j'ai 678
Je suis perdu :(
Et aussi, impossible de souder le mofset sur son emplacement car les pistes ont sautées :(
dhea77
Message » 15 Fév 2017 23:59
Les diodes se testent au diodemetre.
Tu dois obligatoirement monter le Mosfet à son emplacement (un fil trop long sur la Gate empêche son fonctionnement) , tu l'enfonce pour faire dépasser les pattes et tenter de les relier aux pistes, je t'ai indiqué comment faire.
Une fois fait tu peux brancher le secteur avec précaution et vérifier la tension aux bornes de TY72011P.
Si ok tu dois avoir les tensions aux secondaires.
Samsara
Message » 16 Fév 2017 0:11
Oui pour les diodes, je test avec le multimetre en position diodes, dans un sens il m'affiche 1 dans l'autre une valeur comme indiqué.
Mais sur le pont de diode je ne trouve pas la 4eme diode...
Pour le mofset, je vais refaire le montage au calme demain, je commence à fatiguer.
Merci encore pour l'aide.
dhea77
Message » 16 Fév 2017 10:34
Sinon la petite self 5103, ce n'est pas normal de trouver 8,3 Ohms ?
dhea77
Message » 16 Fév 2017 11:10
Elle doit avoir la même valeur que l'autre ,de toutes façons elle est placée sur la sortie - du secondaire .
Dans un premier temps remonte le Mosfet et vérifie que tu as environ 320V sur TY72011 ,si oui tu devrais trouver les tensions sur le connecteur de sortie : à partant de la droite sur la photo vu coté pistes ; pin 1 = +12V , pin 2&3 = 0V , pin 4 = - 12V (ou plus).
Samsara
Message » 16 Fév 2017 18:08
J'ai bien 323V.
Reste la sortie ou il n'y a que les broche 1 et 4 d'utiliser. J'ai donc testé entre 1 et 4 j'ai 0v
dhea77
Retourner vers Pannes et reparations
