Bon j'ai récupéré un sub 300 jamo HS
Un condo s'est ouvert faisant du dégât sur la carte alim et ampli
https://www.noelshack.com/2018-15-6-152 ... g-8703.jpg
https://www.noelshack.com/2018-15-6-152 ... g-8709.jpg
Après du coté piste: on voit des pistes niveau transfo qu'on pris "cher" (cause ou effet)
https://www.noelshack.com/2018-15-6-152 ... g-8706.jpg
je suis dans une salle non dédié avec l'ensemble jamo s606 donc je tiens a garder ce caisson pour le WAF
Que puis je faire ?
-acheter une carte de remplacement
-faire réparer par un pro (car au dessus de mes compétences)
-acheter un ampli équivalent a installer
-rendre le caisson passif avec un ampli extérieur
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Sub 300 jamo HS
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
Que pensez vous de cela:
https://fr.aliexpress.com/item/Subwoofe ... 9791&tpp=1
est ce compatible avec le boomer du caisson
je ne vois pas d'entrée LFE mais je me dis que sur un des inch d'entrée cela va faire ..
Je suis un peu perdu
- Les bouches rient
personne pour m'aider dans ma réflexion? , je sais qu'un sub 300 jamo cela fait pas rêver beaucoup de monde sur ce forum, mais j'ai besoin de votre avis de passionné/expert
- Les bouches rient
Le condo a explosé (défaut de fabrication très probablement).
Il a coulé sur toute la carte.
Il faut espérer que l'explosion de la capa n'ai pas foutu en l'air d'autre composants autour.
Le module que tu présentes ne va pas ... déjà, il ne sortira très certainement pas 280W
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10294.html
Là, ça sera mieux
D.
Là, ça sera mieux
D.
- Dagda
merci de ta réponse, effectivement des composants ont été endommagés par le condo ,c 'est pourquoi je me tourne vers le changement d'ampli, celui que tu me mets est trop cher, pour le prix il vaux mieux que je rachète le même caisson d'occaz.
Je vais chercher sur le coincoin
- Les bouches rient
Les traces marrons n'ont rien a voir avec le condo ! Ces traces marrons, c'est seulement de la colle pour immobiliser les composants face aux vibrations.
Il faut tenter de changer seulement le condo explosé , et sur le circuit imprimé , il faut remplacer la partie endommagée par la soudure d'un petit fil qui fera le pontage.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Oui, il y a la colle pour immobiliser, mais faudrait surtout savoir pourquoi le condo à explosé (qualité ? défaut ? autre chose ?) et pourquoi la piste a fait fusible ...
- Dagda
oui je sais pour la colle, mais il y a du dégâts sur la carte a cause des coulures du condo
après savoir si le condo et la cause ou l'effet ...
la piste qui a "crammé" et le primaire du transfo.
Je pense me tourner plus vers un remplacement qu'une réparation .
- Les bouches rient
Les bouches rient a écrit: pour le prix il vaux mieux que je rachète le même caisson d'occaz.
Pour te retrouver avec le même problème dans quelques temps? C'est de l'argent gaspillé, la qualité de fabrication est trop médiocre pour dépenser 2x plusieurs centaines d'€ dans ce matériel.
Au contraire investir dans un amplificateur convenable comme celui proposé par Dagda est une très bonne idée.
Je ne serais pas étonné que la qualité sonore perçue soit améliorée en plus de la fiabilité.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
ok merci de vos retours, je regarde cela de plus près pendant les vacances. Merci
- Les bouches rient
10 messages
Retourner vers Pannes et reparations
