Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 164 invités
HTPC + TT mais entre: boitier HD15-BNC ?
Message » 05 Fév 2002 2:29
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=114451
c'est pas la première fois que je lis çà , sur AVS ou ailleurs. qui a constaté une différence (plus de pêche dans les couleurs ?)
whasaaaaap
Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Message » 05 Fév 2002 17:13
Salut David,
Je n'ai bien sûr pas testé tous les boîtiers de la terre :wink: mais je reste dans l'idée qu'avec le DL-500 tous ces boîtiers sont plus nuisibles qu'utiles.
On peut en effet vérifier que l'on exploite bien toute les possibilités du projecteur.
Avec un TT ou même certains LCD la situation est beaucoup plus complexe et l'on peut avoir intérêt à travailler le signal.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 05 Fév 2002 17:24
Salut Whasaaap, Michel.
J'ai un de ces boitiers, un Barcomagik en l'occurence.
Mais je ne peux pas vérifier l'apport de celui-ci sur le TT, n'ayant pas de câble "direct" vga-5bnc...
J'essayerais de tester dans quelques jours si je récupère un câble.
En tous cas, on peux baisser ou augmenter les trois couleurs sur le boitier, ce que je ne fais pas, le réglage "flat" me convenant.
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Three-Eyes le 2002-02-05 16:26 ]</font>
Three-Eyes
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 05 Fév 2002 17:32
L'utilisation d'un boitier de ce type dépend de la config utilisée...
Dans l'idéal, le mieux est d'utiliser une sortie vidéo de très bonne qualité... Un câble à très faible perte...
Plutôt que de bidouillé un signal pas net au départ et qui va s'affaiblir dans un câble de liaison aux qualités douteuses...
Rémi
mimi74
Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Message » 05 Fév 2002 17:38
Salut Mimi,
ce boitier ne "bidouille" pas le signal. Il est vraiment fait pour sortir d'un pc et fournit un signal de qualité si on ajoute 5 bnc correctes.
Il remet aussi d'aplomb les synchros sinon powerstrip obligatoire sur geforce.
Voilou.
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Three-Eyes le 2002-02-05 16:39 ]</font>
Three-Eyes
Message » 05 Fév 2002 18:06
salut à tous et merci
je pensais à qqchose chez Kramer qui se contente d'une etrée DB15 (du PC) et de sorties RGBHV sur 5 BNC , c'est tout, afin de permettre d'utiliser du bon gros RG6 jusqu'au TT ( que j'ai pas encore :smile: ).
les cables RG187 tout riquiqui habituels mêmes si en DB 15-5BNC éclaté, c'est pas idéal sur plus de 2metres à mon avis.
qqchose comme çà quoiqu'il contienne des reglages aussi.
http://www.kramerelectronics.com/group4/vp103pic.html
idéalement: AT avec sorties BNC (pour usage sur TT)
whasaaaaap
Message » 05 Fév 2002 18:31
salut wasap
ya deja eu un tread la dessus ...
enfin bref perso j utilise un splitter inline2100 (bp = 400 mhz) vers lequel le pc entre en db15 et sort sur 5 bnc vers le projo + un loop db15 vers moniteur
alors avant ca j utilisais un cable sur mesure db15->5bnc a souder a base de mini coax rg179 :
j avais de l echo sur image
avec le splitter j utilise un tout petit db15->db15 de 30 cm du pc au splitter et toujours du RG179 (4metres) avec bnc serties du splitter au barco et ...
pu' un pet d echo :smile:
accesoirement si ya de la longueur ce type d interface booste le signal en plus de remettre d applomb les synchros
vince klortho
Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Message » 05 Fév 2002 18:35
salut Vince :smile:
oui, je me souviens maintenant.
mais tu devrais prendre du Belden 1694A RG6: pas de pertes sur 100metres :smile:
à 15fr le metre.
whasaaaaap
Message » 05 Fév 2002 18:49
David, j'utilise assez souvent des barco magic, la qualité est bonne. Ou tu as en effet les boitier de chez Kramer ou Extron, mais ça coute un max(qualité broadcast oblige)!
a+
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 05 Fév 2002 19:42
wasap, j y ai penser mais 5 coax de 6 ca fait gros ds la gaine !!
sur 4 m le chtit coax au teflon est nickel
vince klortho
Message » 06 Fév 2002 17:39
Inline2100 à 412€ HTVA
http://www.avimport.be/listprix/inline102001.xls
J'ai un catalogue Extron sous les yeux: c'est incroyable le nombre de boitiers dont on se demande l'utilité bien souvent.
Il y a en effet un Extron RGB202 qui possède deux entrées VGA (en 9 pins au lieu de 15?) et une sortie 5BNC.
Carlos
car_rod
Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
Retourner vers Ecrans HD
