Une petite soumission pour les pros du decouplage.
Pour faire plaisir a mes chers voisins, je me suis offert des pointes pour mes colonnes
Ce qui me fait moins plaisir, c est la perte de stabilité des enceintes(on bouscule et c la cata!!!).
La solution envisagee est de créer des boites en bois contenant de la grenaille. Les pointes s encastrant quasi totalement dans le boitier, les enceintes risqueront moins.
Je vous remercie de vos remarques et suggestions a ce sujet (ptet le le bloc de granite est mieux? Ptet que que je vais galerer? Ptet que vous savez ou trouver de
la grenaille? Ptet que vous connaissez un materiaux plus lourd que le plomb?)
Cordialement,
APL
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Baboulinet, bobtheveinard, chtonio14, francis13800, indien29, JO95, mariofan de triangle, Pierre-Alain, pinouche, SCUDERIA, tcli et 444 invités
Vive le decouplage...
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Mais pourquoi tu te les percutes tes colonnes ???? Il ne faut pas !!!
Max
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Je veux bien croire! mais mon appart est tout petit et mes amis trop nombreux.
Une enceinte est pres d un passage, et
se touve en grand péril quand je recois.
APL
APL
- fauché
Tu peux m'expliquer pourquoi dans la grenaille?es-tu belge?
oui le bloc de granit est beaucoup mieux!
- nickfaldo
- Inscription Forum: 25 Juin 2000 2:00
Peut etre une betise mais je me lance:
Utiliser une plaque d'acier ou de fonte de dimension supérieure à tes enceintes (et assez épaisse et lourde pour ne pas vibrer, du 5mm ca doit pas bouger), percer 4 trous pour boulonner dans tes enceintes (en utilisant les pas de vis des pointes). percer 4 autres trous dans les coins de la plaque et fixer les pointes, tu auras une assise supérieure et donc une meilleure stabilité (en gros ca ressemble aux pieds pour biblio !!..mais sans le pied !!)...
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
nickfaldo,
la grenaille est du plomb en petites billes, qui me permettrai de trmplir mes boites et s adapterait automatiquement à la forme de mes pieds (forme complexe si je veux y intégrer mes pointes).
ThP,
excellente et simple, ton idée d élargir le triangle composé par mes pointes avec une plaque de metal.
Merci à tous,
APL
ThP,
Merci à tous,
APL
- fauché
Si tu testes mon idée...n'oublies pas de nous donner tes impressions... !!!
Tu parles de "triangle", si tu n'as que 3 pieds à ton enceinte, rien ne t'empeche de mettre quand même 4 pointes en carré sur la plaque, ca n'en sera que plus stable !
bon DIY
bon DIY
- ThP
Négatif, cela fera un système hyperstatique. D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi le plupart des enceintes possèdent 4 pointes installées prismatiquement alors que 3 installées triangulairement seraient bien plus efficace et facile à mettre en oeuvre.
Le réglage de l'assise serait bien plus simple et il n'y aurait plus aucun problème de vibration parasite liée au fait que les pointes se dévissent. Je ne souhaite effectivement pas devoir utiliser de la loctite pour des pieds d'enceinte...
Salutations,
Jes'
- jesus33
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Au fait, quand je dis "il n'y aurait plus aucun problème de vibration parasite liée au fait que les pointes se dévissent" je parle du jeu qui se créer entre la plateforme d'accueil (ou sol) et les 2 vis non dévissées directement adjacente. Le porte à faux se créé alors avec la vis opposée dans le cas de configuration 4 pointes (qui n'est pas là si 3 pointes).
Ceci n'est valable que dans le cas d'utilisation de vis avec un contre-écrou comme c'est souvent le cas.
Sinon c'est le contraire suivant que la vis pénètre ou ressort de son logement. Ceci doit dépendre de l'effet Coriolis, donc gaffe si tu es de l'autre côté de l'hémisphère... Non j'déconne...
Le fait qu'une pointe se dévisse entrainera toujours une vibration filet contre filet. A moins d'utiliser un pas de vis ajustée (chère).
Salutations,
Jes'
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: jesus33 le 2002-02-28 19:14 ]</font>
Salutations,
Jes'
- jesus33
Super cool déjà l'évolution 1 du concept !!
C'est vrai qu'il n'y a qu'un plan qui passe par 3 points....
Fauché, vite un prototype !!
- ThP
tout a fait d' accord avec toi jesus.
1/3 du poids pour chaque pointes. 4 pointes donnent un déséquilibre d'autant plus que le poids d' une enceinte est généralement plus lourde devant.
- darkcheewo
- Inscription Forum: 20 Fév 2002 2:00
J ai trouvé des pieds de lit en alu de forme 'design' (et pesant leurs 500g chacun)qui, associés avec les pointes et une tole d epaisseur suffisante peuvent donner un resultat du plus bel effet.
Malheureusement, la tole reste encore un probleme (surtout sa découpe...en triangle
si possible)
En tout cas je suis en mode search!
APL
si possible)
APL
- fauché
>L'uranium, le plutonium et le radium mais je suis pas sûr que cela face l'affaire...
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Tu n'as pas besoin de couper la plaque en triangle, c'est juste le positionnement des 3 pointes qui compte...
- ThP
17 messages
