Le mur mitoyen avec mes voisin est très peu épais. je ne sais pas de quoi il est fait mais on entend relativement bien ce qui se dit de l'autre côté dès qu'on s'approche assez près. Il y a un placoplatre qui le recouvre (quand on toc le mur à différents endroits, parfois celà sonne creux, parfois pas du tout) donc je ne sais pas vraiment ce que vaut le mur se cachant derrière
La pièce dans laquelle est situé celui-ci est celle de mon home cinema (enfin si l'on peu le nommer ainsi, j'utilise un Kit décodeur 5.1 + enceintes creative Labs à 2600 fr) donc pas vraiment une grande puissance.
Le mur en question fait environ 3 mètres de longueur et 2.50 de hauteur, et la pièce est assez petite ( environ 8 m carrés)
Je souhaiterais trouver une solution peu honéreuse, facile à installer ( je n'ai pas vraiment envie de poser de la laine de verre etc...), ne me faisant pas perdre trop de place et enfin qui m'isole correctement de mes voisins ( que eux ne souffrent pas de ma sono, mais aussi et surtout que je ne les entende plus
et dernier détail si possible esthétique, ou facile à dissimuler (peinture ), mes murs étant blancs.
désolé c'est assez lourd à lire mais tous les détails sont là, enfin j'espère
Merci d'avance pour votre aide à tous !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Insonorisation d'un mur pour peu de frais et peu de travaux
- wrosh
- Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
je resume il faut que se soit efficace,facile a poser peu epais et pas cher.
j'ai la solution offre des boulles quiesces à tes voisins sinon va à cette adresse
http://www.plastiforms.com/serenata/
David
David
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
j'avais trouvé ca dans un magazine, à les lire c'est plus que bien mais bon...
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
j'arrete d'acheter telestar et je passe a tele loisir
a+
David
a+
David
- david2001
peu de frais et efficacité maximale sont malheureusement incompatibles..
Le Plastison semble efficace : 32dB d'atténuation mais pas d'indication de bande de fréquences ni de résultats in situ, faut pas rever ... 30€ au m2 quand meme !
Le lien a déjà été donné plus haut.
yves
yves
YvesM - Membre HCFR
Merci pour vos réponses
je m'en doutais ya pas de solution miracle
par contre petite question bête: le liège est-il efficace ?
-d'autre part peut il être peint (avec un traitement préalable)
- et enfin une dalle de liège simplement au niveau des enceintes est-elle efficace?
Ce que je recherche ce n'est pas vraiment de préserver la performance auditive de mes enceintes (vu l'équipement que j'ai c'est pas grave) mais surtout d'augmenter sensiblement l'insonorisation vis à vis de mes voisins.
- wrosh
Là où le liège serait le plus efficace, c'est sous les enceintes...
Comme tu dis, il n'y a pas de miracle! Sans travaux relativement lourds et "coûteux", le son (vibrations) passera chez les voisins!
La meilleure solution dans ton cas serait de rapprocher les enceintes de ton point d'écoute. Bien sûr, pas de caisson de basse quand les voisins dorment.
arolio
•(°_°)•
arolio
•(°_°)•
- arolio
- Inscription Forum: 01 Déc 2000 2:00
Page d'explication sur l'isolation acoustique
J'ai commi une page d'explication sur les manières simple d'isoler un auditorium pour la hifi (pas pour les pros).
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCi ... Intro.html
Si cela peut aider...
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Fondamentalement, il n'y a pas de secrets à une isolation efficace...
Il faut du poids et désacouplé des murs des voisins (plafond et sol aussi) et il faut aussi des fenêtres qui isolent aussi.
Une boite dans la pièce posée sur silent bloc... et ne touchant ni les murs ni le plafond...
Sinon on peu juste atténuer vaguement : laine de verre, de roche, mousse etc ne font que modifier l'acoustique dans la pièce mais n'empêche en aucun cas les vibrations du grave de passer. hélas!
UN revêtement lourd collé sur les murs atténuera seulement, et encore pas toujours si l'immeuble, par exemple, à une ossature en bois, les poutres transmettront les vibrations. Avant de dépenser de l'argent en pure perte, il vaut mieux faire faire un diagnostic...
Alain
Alain
- haskil
10 messages
