bonjour
l'idée serait de transformer mes enceintes mono cablage en enceinte bi cablage
a savoir qu'elles sont amplifiées dans le grave et que je ne sais pas si je garde ou non l'ampli intégré
avez vous des suggestions sur la faisabilité ou la maniere de proceder
j'attend vos réponses
a bientot
laurent
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, boXem | audio, carlot, cédric1, Dagda, davt94, domaud, DSAGNES, fabby2, françois/ EAR, Hoian, klipschdestras, Maxwell Sheffield, metoujpense, Noisfra, P.LM, pm57, stlm, tcli, thierrybzh, XavierP56 et 403 invités
transformer une enceinte
- illel
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Oups, pardonne moi, je ne comprends pas très bien.
Si tes enceintes sont amplifiées dans le grave, c'est qu'elles reçoivent la modulation en bas niveau pour le grave et en haut niveau pour le médium et l'aigu, enfin j'imagine. Et dans ce cas, faire du bi-cablage pour séparer le médium de l'aigu présente peu d'amélioration.
Alain
Alain
- haskil
ca je suis ok alain mais la question est, si je change voir si je vire l'ampli intégré pour un autre peut etre plus preformant comment cela pourait se passer?
et dans ce cas, est il intéressant de completement séparer la section basse de la section medium aigu
a bientot
laurent
a bientot
laurent
- illel
Prudence : ton enceinte est donc en partie active. Un filtre actif et un ampli sont intégrés pour la partie grave. Si le constructeur est sérieux, il a sans aucun doute modifié la courbe de réponse de l'ampli de grave pour tirer le maximum du couple (à trois, le couple!) qu'il forme avec le filtre, le HP et sa charge (à quatre, le couple! il doit faire chaud là dedans).
Aussi modifier l'un des paramètres pourra ruiner la qualité que tu as pour le moment...
Cela dit, si tu disposes d'un filtre actif réglable (j'en ai un que je peux te prêter équipés en XLR) et que tu peux emprunter un bloc mono, tu peux tenter l'expérience. Il te faudra un peu bricoler quand même : ouvrir l'enceinte, déconnecter les bornes du HP de l'ampli intégré pour les raccorder aux bornes de sortie de l'ampli extérieur... le problème va sans doute être : putain comment je fais pour ressortir les deux fils par la face arrière sans percer la caisse. Si tu as la chance que l'ampli intégré est monté dans un caisson étanche séparé du Hp par un un panneau de bois ou de métal, tu sors délicatement les fils débranchés du HP, tu passes ceux de l'ampli extérieur par le trou, tu ne remets pas en place l'ampli interne et tu essaies. Sinon, ça va devenir compliqué...
ça l'est déjà un poil!
Alain
Alain
- haskil
oula ...
je suis pas sur d'etre au niveau et je crois que je vais remettre ca a plus tard
mes bestioles sont des Infinity ouverture 3
http://www.infinitysystems.com/homeaudio/products/category/product.asp?prod=COMPOVTR3BLK&cat=BFS&series=OVT&Status='H'
et je pense qu'au niveau de la fab y'a pas trop de soucis
je vais quand meme aller faire un tour voir si l'ampli se démonte aisément et je repasserai par la
merci pour tout alain (je te tient au courant)
a bientot
laurent
a bientot
laurent
- illel
De nada, Chico!
Alain
Alain
- haskil
je suis du meme avis que alain, ce sont des enceintes actives sur tout les HP, la seul modification à mes yeux serais de voir l'alim pour voir si il y a pas des capa ou le transformateur à changé
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
j va voir ca ce week end et je relance le post lundi
a bientot
laurent
a bientot
laurent
- illel
8 messages
