J'ai des enceintes Iroises 500 et un caisson REL Q200.
Je soujaite utiliser ma config en HC et Hifi.
Pour info, j'ai un branchement LFE (cable RCA qui va vers l'entée LFE de mon Préampli)
J'ai également un brnachement en XLR vers mes enceintes.
Comment puis-je faire pour avoir en hifi mes enceintes iroises coupées à 50 Hz et en HC coupées à 80Hz.
Sur le REl, j'ai un potar de fréquence de coupure et mon préampli (Tag Mc Laren) à un parmétrage soft de fréquence de coupure.
Donc en bref, je souhaite écouter la hifi avec un caisson de bass réglé très bas pour n'en tirer que les "infrgrave" et en HC, je souhaite exploiter plus mon caisson.
De lus, je ne comprend pas très bien l'intérêt du bouton reprenant les phases en Hi et low level avec filtre et sans..
Si quelqu'un peu m'éclairer.....
Bye..
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, canard313, cholley, davt94, ericb56, HoberM, j_yves, jybliste, lebalayeur, renan, ssebs, THR4K, tix, xathrepsy et 352 invités
Si tu précisais quelle est ta config. ça permettrais d'être un peu plus éclairé et, peut-être, de te donner une solution.
En effet tu ne précise pas si tu as un pré-amp. HC et un hifi ou si c'est le même.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Tu as raison et je te précise ma config:
Enceintes principales: iroise 500
Centrale: Fastnet 302
Préampli HC Tag Mc Laren AV32R
Bloc de puissance (5 cannaux)Primare
DVD Pioneer dv717
Caisson de bass: REL Q200E
MERCi A+
DVD Pioneer dv717
MERCi A+
- albyael
- Inscription Forum: 11 Mar 2002 2:00
C'est louable. Mais ton caisson "n'y est pour rien". Ce qu'il faut, c'est 2 config au niveau de ton pré ampli. Malheureusement, il me semble que le Tag ne brille pas par la qualité de son "bass management"...
- ogobert
Tu ne peux pas definir de frequence de coupure par mode.
Par contre tu peux ecouter avec le Tag en mode direct et brancher le Q200 avec ses entrées haut niveau. Comme ca en HC, tu a la coupure du .1 et en musqie tu a la coupure du Q200
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
pedro a écrit:Tu ne peux pas definir de frequence de coupure par mode.
Ben non vu que la coupure hifi est plus basse que celle pour le HC..., si il fait ca il "plafonnera" à 50hz en HC ... non ?
- nico-
Merci Pedro d'avoir répondu, mais je suis d'accord avec Nico.
Si je positionne mon filtre à 50 HZ sur le REL.Quoique je fasse avec le tag, je ne dépasserais pas les 50Hz.
Donc, je penses que dans l'immédiat, je vais essayer de faire des tests à 50Hz tant en hifi qu'en HC.
En espérant que j'obtiendrais de bonnes sensations.
Bye..
Bye..
- albyael
Le filtre du Rel ne concerne que les entrées haut niveau par la Neutrik.
Donc en HC tu utilise le bass management du Tag (coupure a 50,80,100,120hz).
En musique tu passe le Tag en mode Direct (plus de coupure) et le Rel coupera au dessus de la frequence indiquée par le potard.
Je ne vois pas ou est le pb??????
- pedro
Pedro, c'est très important ce que tu dis.
Car c'est résoudrait mes problème.
Mais en es-tu hyper sur, si oui, comment le sais-tu...
MErci encore...
MErci encore...
- albyael
hmm c est le controle de volume qui est independant pour les entrees hautes ou ligne mais la frequence de coupure c est la meme.
- nico-
Je pense comme Nico..
Bon, qui as raison ???
J'avoue que si ce que Pedro met en avant se vérifez, ça serait génial..
Comment en être sur, car c'est vrai que rien n'est précisé à e niveau...
- albyael
le filtre sur les entrées bas niveau est deverouillable pour laisser le bass managment sur le preamp....
- pedro
Ca se deverouille au cutter et au fer à souder ?
- nico-
Non, sur les positions 2 et 4 du switchs, le potard de reglage est désactivé sur les entrées bas niveau. Il ne peut pas etre désactivé sur les entrées haut niveau (ce qui est logique), c'est écrit dans la doc.....
Comment je sais? j'ai un Q150 et mon pote un Q200, donc je connais trés bien ces 2 caissons.
- pedro
OK pedro, mais si tu te mets en position 1 ou 3 avec une entrée bas niveau (pas indiqué dans la notice), tu peux bénéficier du réglage du filtre passe haut.
Ceci permet de déclarer les enceintes en « large » et de choisir une fréquence de « jonction » relativement basse quand le processeur n a pas de bass-management.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
16 messages
